мирис на антифриз в купето
12 мнения
- phantomas
- Регистриран на: 3.11.2007
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Is Hybrid
- Мечтае да кара: M1
радиатора на парното ми има мн малка дупчица и като загрее в студено време се вижда как изпарява антифриза отпред, та като пусна парното когато е загряла колата ми лъха първите 2-3 секунди на антифриз и после се разсейва миризмата, въпроса ми е дали е възможно да я вкарва от предния радиатор или просто ми е пукнат малкия в купето , има ли начин да се провери?
BMW 318is
- iorgov
- Регистриран на: 21.03.2007
- Местоположение: svishtov/козловец
- Кара: E46-320d
Re: мирис на антифриз в купето
Колега ако се поти предното стакло след като пуснеш парното вав самото начало е радиаторчето на парното е от охладителниа радиатор неможе да стигне до копето.
- bmwinio
- Регистриран на: 20.12.2010
- Местоположение: Варна/Велико Търново
- Кара: e46 328CI
От радиаторчето на парното е,сигурно и стъклото ти се поти стабилно. Няма нищо сложно, но си е доста занимавка разглобяването. Успех колега
- kemakozeE36
- Регистриран на: 1.06.2009
- Кара: Капак от Е32 на тавана на 34-ката
- Мечтае да кара: ЗиЛ-157; АН-12
- Детайли за колата: Бяла и стара
Няма как просто да го вкара от големия радиатор.Палиш колата, пускаш парното на 2 примерно само на предното стъкло ма тва ей сега в студовете и оставяш колата са поработи 10-на минутки и после само спираш парното и гасиш колата и седиш и гледаш.Обяснявам какво се случва: ако има теч, то колата трябва да работи, за да се прояви тоя теч.После за да изпари на стъклото трябва радиаторчето да е топло, иначе не става номера и врътката на парното трябва да сочи предното стъкло щото като я угасиш и няма струя, която да изкарва антифриза, а той си излиза сам през въздуховодите и се лепи на стъклото
- phantomas
- Кара: Is Hybrid
ок значи така и така ще свалям таблото ще сменя и малкото радиаторче
BMW 318is
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Момчета , не подвеждайте колегата така ... ! Особено ако не сте сигурни !
Колега , миризмата от всяка течност , която се разлее в двигателния отсег (било то антифриз , масло ) , може да бъде вкарана в купето чрез вентилатора ! Пример - течеше ми радиатора от преливника , в момента в който от мястото на теча излизаше антифриз и колата е в движеие , а вентилатора пуснат , веднага усещах миризмата на антифриз в купето ! По същия начин на приятел на колата (само че на него му изпускаше от гарнитурката м/у горния и долния ангренажен капак) се усещаше миризма на масло ! Така че колега , възможно е .....
Не казвам , че при теб миризмата 100 % идва от двигателния отсег (може да е от вътре от радиаторчето в купето ) , но просто казвам, че е възможно да усещаш миризмата от двигателния отсег , независимо колко далече е източника на съответната течност от вентилатора ...
- neo5030
- Регистриран на: 20.11.2010
- Кара: е34 525 TDS
- Мечтае да кара: e38 750i
metodi80 написа:Момчета , не подвеждайте колегата така ... ! Особено ако не сте сигурни !
ако виското върти постояно да.. иначене как ще отиде миризнамата от радиатора до края(началото на стъклото
Просто ако ти върти перката посяно като запалиш може.Обичам теее, Разбойнико Мой... винаги ме спасяваш, винаги бягаш с мен, винаги ме разбираш, винаги си на линия, винаги ми даваш ... да разбера че... мога да съм спокоен в теб, до теб... винаги си усмихнат и готов да се забавляваме , винаги ти светят очите, ангелските.. BMW
- phantomas
- Кара: Is Hybrid
- роско бмв gr
- Регистриран на: 18.10.2009
- Местоположение: дето е пълно с пустиняци
- Кара: умряло 316 автоматично купе
- Мечтае да кара: lancia HF integrale
- Детайли за колата: умряло 316 купе автоматик
Губи не губи антифриз щом си свалил таблото (поне на снимката така виждам)сваляш радиаторчето,продухваш го б едно корито и си даваш отговор,да го сменям ли или не.Ако е за смяна ти най трудното си го свършил,от там на татък е лесно.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
phantomas написа:радиатора на парното ми има мн малка дупчица и като загрее в студено време се вижда как изпарява антифриза отпред, та като пусна парното когато е загряла колата ми лъха първите 2-3 секунди на антифриз и после се разсейва миризмата, въпроса ми е дали е възможно да я вкарва от предния радиатор или просто ми е пукнат малкия в купето , има ли начин да се провери?
Опитай да я залепиш с поксипол или течен метал дупчицата,щом не ти поти стъклото отвътре и не е мазникаво от антифриза смело мога да потвърдя,че радиаторчето ти е здраво това в купето.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- BOBO BAVARIA
- Регистриран на: 1.03.2009
- Кара: BMW 325d
- Детайли за колата: BMW FOREVER
има едни помпички кадето се слагат на капачката на радятота за да се обезвъздошава ако можеш да намериш от некаде и да напомпаш то ще си покаже от каде е теча и дали не ти е спукана и питата.а е вазможно и двата марку4а кадето влизат в питата скоби4ката да е хлабава и да потича малко и от там да ти намирисва.
бмв-то е болест за която няма лек
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Колега, има един щуцер над скоростната кутия. Оттам обикновено капе антифриза, ако ти тече от радиаторчето или от връзки...
Лето две и седемнаесто.
12 мнения
