Имама един въпрос за КЛИМАТРОНИКА НА BMW E36
Регистриран на: 18.02.2011
Кара: BMW E36 318Is Coupe
Мечтае да кара: 328i
Мнение от Viki Racing » 22 Фев 2011, 20:09
Здравеите колеги въпроса ми е следния имам бмв е36 96г с двузонов климатроник нагласям му градусите и от двете страни еднакво примерно 25 градуса но от ляво духа много хладко а от дясно си духа топло какъв може да е проблема.
Регистриран на: 21.03.2007
Местоположение: svishtov/козловец
Кара: E46-320d
Re: Имама един въпрос за КЛИМАТРОНИКА НА BMW E36
Мнение от iorgov » 22 Фев 2011, 23:02
Колега проблема тие във клапаните които реголират количеството топла вода към парното намират се под серво апарата ако е от тях пиши имам такива .
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 22 Фев 2011, 23:13
Провери фреона и филтъра на купето. Това което казваш как духа, при загрят автомобил ли е?
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 22 Фев 2011, 23:37
Ако отляво имаш предвид отляво на волана само виш си копчето за топло-студено на средната конзола , ако е на студено а климатроника си го направил на по-висока темп. топло така прави случи ми се скоро. ако и там врътката е на топло и говориш за лява и дясна зона търси причината в затварянето на въздуховодите към тея зони или в краен случай управлението на климатроника да се ебава.
Мнение от Viki Racing » 23 Фев 2011, 0:08
00700 написа:Провери фреона и филтъра на купето. Това което казваш как духа, при загрят автомобил ли е?
Да на загрял двигател е,стрелката е на средата и е работила доста време колата.
Регистриран на: 3.08.2009
Местоположение: софия
Кара: BMW 318 tds
Мечтае да кара: 730D
Детайли за колата: 318 пе4ка стига толкоз......
Мнение от iv4ooo89 » 23 Фев 2011, 14:38
1000% че са калпаните на парното от личен опит го казвам !
Моля, повече не използвай подписа си за реклама, ще получиш БАН!
Мнение от Viki Racing » 23 Фев 2011, 15:08
iv4ooo89 написа:1000% че са калпаните на парното от личен опит го казвам !
Ок ще ги проверя но няма да е тази седмица и ще пиша какво е станало БЛАГОДАРЯ на всички за помоща.
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 23 Фев 2011, 15:20
Viki Racing написа:
Аз също подкрепям колегата,когато колата е загряла климатроника се изключва и започва да ти топли от парното!
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 12.09.2010
Кара: 325 TDS + 330ci
Детайли за колата: черни :)
Мнение от tosho_72 » 23 Фев 2011, 16:17
dicho0o написа:
Viki Racing написа:
Абе за какав фрион приказвате?Компресора на климатика не тръгва при минус градуса,същевременно климатроника не прави топло с компресора на климатика,мисля че имаше теми за това,почетете малко :)
Регистриран на: 10.04.2008
Местоположение: СА
Кара: м си...
Мнение от plradev » 23 Фев 2011, 16:26
dicho0o написа: Аз също подкрепям колегата,когато колата е загряла климатроника се изключва и започва да ти топли от парното!
Това що за изказване беше ?! :kuku: :paranoid:
А иначе принципно електромагнитните клапани блокират в крайно отворено положение при прекъсната намотка. И в случая както казва колегата,че отляво му духа хладко,би трябвало да е точно обратното и да духа горещо ,без значение на какви градуси е настроена лявата зона.Така че остава проблема да е механичен в самия клапан ,ама за тази цел трябва сваляне и отваряне...
Регистриран на: 18.10.2009
Местоположение: дето е пълно с пустиняци
Кара: умряло 316 автоматично купе
Мечтае да кара: lancia HF integrale
Детайли за колата: умряло 316 купе автоматик
Мнение от роско бмв gr » 23 Фев 2011, 17:05
Ами ако е запушена само едната част на радиаторчето?Пипни двата маркуча дето излизат от клапаните ако са топли значи е от радиаторчето.Ако е от клапаните мога да ти помогна със съвет ако искаш,понеже ги свалях преди месец.
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 24 Фев 2011, 10:34
Viki Racing написа:
Имах същия проблем.От клапите беше.Не изхвърляй статите,защото се оправят чрез пренавиване на бобините.Един колега беше пуснал много подробна тема,как се оправят тези клапи.А ако не ти се замнимава да си оправяш стария клапан,в моргите вървят по колко 60 лв.но не се знае колко ще работи...
