Проблем с врата.
38 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Jikata
- Регистриран на: 3.12.2004
- Местоположение: bourgas/varna
- Кара: e39 540ia
Re: Проблем с врата.
при мене го има сащото скарцане само от шофиорската врата и аз пробвах спреи4ета но никакав успех(е39 530д 2002г.)
а при другата ми кола ,хем е 22 годишна (е34 535и 1988г) никакви ядове с скарцането
- premium-line
- Регистриран на: 24.02.2009
- Кара: Bmw 530xi N52B30
- Мечтае да кара: Колело
Взимаш течна грес под формата на спреи,продава се навсякъде дори и в Бриколаж,пръскаш където видиш и по всички панти и проблема ти е решен.
- Elesar74
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: Долното
Нещата отиват на смяна на механизма(ограничителя) във вратата, то това не се трае вече.
- dragohr
- Регистриран на: 25.07.2009
- Местоположение: Ruse
- Кара: e 39 tds sedan
Колега, тия спрейчета ми се струват майтап работа. Най-сигурното е машинно смазочно масло за шевни машини, тънко е като нафта и гаранция влиза навсякъде, но от там идва и проблемаче това е само временно решение защото след няколко месеца пак ще се появи. Затова ти препоръчвам да свалиш пантата и да я намажеш с грес и да забравиш за тоя проблем.
- Elesar74
- Кара: Долното
Колеги, ако щете ми вярвайте проблема се оправи по най-неочаквания начин. Просто махнахме всякаква смазка доколкото може и скърцането изчезна. Ограничителя на вратата е с някакво пластмасово покритие върху желязото и колкото повече смазка се слагаше, каква ли не, толкова по-лошо ставаше. Накрая, след малко оглед на другите врати, забелязахме с един френд, че там няма никаква смазка и следи даже няма от такава. Веднага изтрихме какво можахме от шофьорската врата и воала, ефекта беше повече от очевиден. Та така.
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Elesar74 написа:Колеги, ако щете ми вярвайте проблема се оправи по най-неочаквания начин. Просто махнахме всякаква смазка доколкото може и скърцането изчезна. Ограничителя на вратата е с някакво пластмасово покритие върху желязото и колкото повече смазка се слагаше, каква ли не, толкова по-лошо ставаше. Накрая, след малко оглед на другите врати, забелязахме с един френд, че там няма никаква смазка и следи даже няма от такава. Веднага изтрихме какво можахме от шофьорската врата и воала, ефекта беше повече от очевиден. Та така.
- Nikolay86
- Регистриран на: 9.01.2010
Sesko написа:Elesar74 написа:Колеги, ако щете ми вярвайте проблема се оправи по най-неочаквания начин. Просто махнахме всякаква смазка доколкото може и скърцането изчезна. Ограничителя на вратата е с някакво пластмасово покритие върху желязото и колкото повече смазка се слагаше, каква ли не, толкова по-лошо ставаше. Накрая, след малко оглед на другите врати, забелязахме с един френд, че там няма никаква смазка и следи даже няма от такава. Веднага изтрихме какво можахме от шофьорската врата и воала, ефекта беше повече от очевиден. Та така.
Ти уби коня ве човек ?!?
..ами така ще пробвам освен
- Elesar74
- Кара: Долното
Възкресявам темата, ама ще ми простите. Значи аз писах че проблема се е оправил, ама съм се излъгал. Тази кола е болна от обратен ревматизъм в предна лява предмишница. Сега времето е студено и влажно и няма никакви индикации за скърцане. Обаче като се стопли миналата седмица и съм я оставил на слънце и я пече откъм шоферската страна, отварям аз и скръъъъц така леко напомнящо (явно не се е напекла добре) и си викам, аха. Значи като се нагрее вратата и се почва скърцането, а като е студена, няма и помен от него. Скърца нещо като гума май.
- knivanov
- Регистриран на: 18.02.2011
- Местоположение: Варна,пловдив
- Кара: е65 730d
- Мечтае да кара: IL
- Детайли за колата: няма-няма
единствените подвижни части на вратата са пантите и ограничитела,значи атакувай там.две зими подред ми писна от замръзнали и скърцащи врати,дръжки,уплътнения и прозорци.един ден,докато жена ми се чудеше какво олио да вземе от метро,аз леко се измъкнах и направо на щанда с аксесоарите.за 15лв взех мазило за уплътненията,спрей за ключалки и МАШИННО масло за пантите.с мазилото за уплътнения намазах и стъклата в горната им част за да не залепват.вече 5 мес се наслаждавам на"мазно"и безшумно отваряне и затваряне на врати и прозорци
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: G02 ///M40d
Мини я на ехограф, виж да няма износване на ставите, Бекерова киста. Пусни масло за изследване - утайка и ревмофактор.
- pkaramitev
- Регистриран на: 13.09.2010
- Кара: 528 на газчица...
- Мечтае да кара: МиГ-29
Колего!
Голям хумор струи от твоите постове!
Направо се зеливам от смях
Аз имах подобен проблем с ограничител на ФВ Лупо на жената.....смених ограничителя с нов,и проблема изчезна.
но преди това ти трябва да разбереш от него ли скърца,или от пантите......но както Илко каза в по-преден пост-проблема ти е в №2
успех
успех
- Elesar74
- Кара: Долното
Някой знае ли как се откача ограничителя на вратата откъм купето? Предпочитам да не откривам топлата вода.
P.S. Открих я с чука
. Смених ограничителя и воала, вратата заспа, няма скръц, няма мъц.
- King Nothing
- Регистриран на: 3.09.2010
- Кара: E39 525d '02
- Мечтае да кара: подводница
Умрях от смях в тая тема честно - и аз имам същия проблем.
Наистина, брутално тъпи проблеми, които всички имат - скърцане на пантите, тропане на заключващия механизъм, умиращи таралежи и всякакви такива дреболии...
Почивните дни ще го мъдря и аз как да го "разлизгам", че звучи като вратата на 25годишния хладилник на баба ми... (ама е и близко - отваряш и вътре светва
- Elesar74
- Кара: Долното
Нема файда от разлизгване колега, само смяна му е майката. Вервай ми, пробвал съм какво ли не. Още не мога да свикна, че като слизам и се качвам, вратата не скърца и околните не се обръщат. На пръв поглед, дребно нещо, ама е такава досада че......
- King Nothing
Elesar74 написа:Нема файда от разлизгване колега, само смяна му е майката. Вервай ми, пробвал съм какво ли не. Още не мога да свикна, че като слизам и се качвам, вратата не скърца и околните не се обръщат. На пръв поглед, дребно нещо, ама е такава досада че......
То не е на някаква фантастична цена, но го нямат:
Номенклатурен номер : 51218193447
Описание : ОБТЕГАЧ ВРАТА
Ед.цена (с ДДС) : 54.05 BGN
Няма наличност
Ти от къде си купи?
38 мнения
