М42B18 в E21
Класически модели - Е12/E21/E23/E24/Е28
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Re: М42B18 в E21
Мнение от TheStorm » 18 Фев 2011, 12:16
E21 : Изображение
E30 : Изображение
Май няма да е кой-знае какъв проблем ...
Другия въпрос е дали да правя сложни връзки м/у 2та резервоара и да бия външна помпа или да мисля вариант от е21 323 или 320/6 за помпа ?
и още един въпрос... да търся ли друг радиатор или този от М10 ще свърши работа ?
двигателя ще е с неговите скорости ;) стои готов в една е30-ка в мометна :D
клавиатурен мунингист
Регистриран на: 22.05.2004
Местоположение: Видин
Кара: E39 520i 1997
Мечтае да кара: E36 323ti
Re: М42B18 в E21
Мнение от amd » 18 Фев 2011, 14:26
Aз нямам никакъв опит в монтьорството, но само да ти подметна 2 неща, които да осмислиш - Е21 323 е с механичен инжекцион, тоест горивната му помпа най-вероятно е различна от това, което ти трябва за М42, който е с Motronic електронна инжекция. Радиатора от М10 е доста различен от този за М42 (справка, има Е30-ки с М10 и М40, виж там каква е разликата). Сигурно би успял да нагласиш оригинален радиатор там в коша.
E21 M10 : http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=60
E30 M42 : http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=17&fg=05
Различни са по размер, ламелите са различни, сърцевината/каналите/материала е различен, дори капачките отварят на различно налягане, тоест правени са за различни охладителни системи. Помисли също постоянно зацепената перка за водната помпа дали ще ти върши работа, защото на Е30 има виско съединител.
А колко по-лесно е да караш готова Е30-ка :mhihi: Но Е21 е готина количка 8)
BMW only!
Re: М42B18 в E21
Мнение от TheStorm » 18 Фев 2011, 14:51
Хмм - да ... ще трябва и радиатор и помпа
Абе е30ката ще получава м52б28 ама това е тайна ;) :D И е21цата ще наследи м42-ката. Само ще трябва да набавя части и за 2те трансплантации и ще се хвърлям във филма :D
update :
ооо на е30IS и на е36IS радиаторите са еднакви ... яко. И бензинова помпа ще гледам да сваля от някоя е36-ца ;)
А иначе двигателя ще си е с перката ... та не смятам да има особени проблеми :)
.. А някой да иска M10B18 с 2 карбуратора, скорости и радиатор ? (и разни дреболии още към него) :) // има си един карб и още един резервен ;)
Последна промяна TheStorm на 18 Фев 2011, 19:21, променена общо 1 път
Регистриран на: 24.04.2006
Местоположение: Казанлък
Кара: е30
Мечтае да кара: е30
Re: М42B18 в E21
Мнение от Станислав Попов » 18 Фев 2011, 16:04
хубав филм - екшън :yes: успехи :bchug:
Регистриран на: 21.06.2006
Кара: `81 E21 335
Re: М42B18 в E21
Мнение от GRINGO » 18 Фев 2011, 18:09
Lenco написа:С външна помпа карам от 5-6 години, отпред ниско при двигателя и няма ядове.
Тва не е добра идея.
На входа на помпата съпротивлението трябва да е минимално.
Тоест минимална дължина и максимален диаметър на бензинопровода.
Мойта помпа си я сложих на мястото на единия резервоар и си преправих
сондата вместа с Ф5 вече е с Ф12 вътрешен диаметър.
TheStorm написа:.. А някой да иска M10B18 с 2 карбуратора, скорости и радиатор ? (и разни дреболии още към него) :)
Сподели на ЛС малко за двигатела, скоростите и карбураторите.
The power is nothing without control.
Re: М42B18 в E21
Мнение от TheStorm » 18 Фев 2011, 18:30
сега ми хрумна ... ааа то нали излиза маркуч от резервоара към сегашната механична помпа... ако там близо до резервоара забия помпата ? и там също филтъра ?
от 10 където излиза отгоре ?
Старши скрапер
Регистриран на: 16.04.2008
Re: М42B18 в E21
Мнение от Lenco » 18 Фев 2011, 19:33
Така се прави по принцип, 10 ти е сондата и отзад около резервоара в говната се слага ел. помпата с филтъра, на 323 май беше там. По-лошото е, че ще ти трябва втора тръбичка от двигателя до резервоара, която на м10 я няма.
GRINGO написа:
Може, но си работи без ядове и не разкарва 3 атмосвери бензин, и кабел до отзад. Може би на повечко коне ще трябва втора помпа отзад, но това по-натам.
Регистриран на: 23.04.2007
Местоположение: УК
Кара: л Е21, а сега Е28
Детайли за колата: Ниски и бавни.
Re: М42B18 в E21
Мнение от KriK4eTo » 18 Фев 2011, 21:45
GRINGO написа:Тва не е добра идея.
И аз съм горе долу така и пак по ендо време имах проблеми докато не свалих помпата под нивото от което тегли(връзката между двата резервоара) и я понижих само в подкачваща към скачения съд, а от там втора към мотора. Та мисълта ми е, че трябва да е го измислиш хитро и надеждно. Мисля че има шанс от нещо да стане на мястото на оригиналната сонда, но трябва да идеш в една морга и да гледаш със старата сонда и да мериш ;)
Re: М42B18 в E21
Мнение от TheStorm » 21 Фев 2011, 18:07
След размисли и страсти се достигна до решението, че сегашната М10-ка на LPG е по-добрия вариант за ежедневка ... та се търси в момента читаво купе от е21 или е30 за да се билдва дрифтач :twisted:
Местоположение: УК
Re: М42B18 в E21
Мнение от KriK4eTo » 22 Фев 2011, 17:59
Какъв мотор за дрифтача, освен мотор какво още мислиш да правиш по окачване и диференциал ?
П.П. Само с мотор дрифтач не става :yes:
Регистриран на: 3.10.2010
Местоположение: софия
Re: М42B18 в E21
Мнение от andrein » 22 Фев 2011, 18:03
TheStorm написа:След размисли и страсти се достигна до решението, че сегашната М10-ка на LPG е по-добрия вариант за ежедневка ... та се търси в момента читаво купе от е21 или е30 за да се билдва дрифтач :twisted:
еееееееееее....изпусна фронта!!!
34331 У-У-УДРИ!!!
Re: М42B18 в E21
Мнение от TheStorm » 22 Фев 2011, 18:13
понеже в мометна уговарям няколко купета за оглед.. има и е21-ци там ... ще видим какво ще се вземе за купе :D
честно казано е30 ми се иска, че далеч по-малко разправии ще са по окачване - има отработени идеи вече, ама пък е21 ще изглежда определено много по-ефектно на пистата :D
Крик - спокойно ще се погрижа и за окачване, и за спирачки и за ръчна и за резервоари, че даже и за флекс тунинга :D
Re: М42B18 в E21
Мнение от andrein » 22 Фев 2011, 23:52
TheStorm написа:понеже в мометна уговарям няколко купета за оглед.. има и е21-ци там ... ще видим какво ще се вземе за купе :D
Пусни некое купе за 21-ца насам!
34331 У-У-УДРИ!!!
Местоположение: УК
Re: М42B18 в E21
Мнение от KriK4eTo » 23 Фев 2011, 22:56
TheStorm написа:Крик - спокойно ще се погрижа и за окачване, и за спирачки и за ръчна и за резервоари, че даже и за флекс тунинга :D
Мисълта ми е че ИС-а за сериозна кола не става... освен ако не е олекотена с фибро стъкло от всякъде,а за рязането не режи преди да си се консултирал и да си прегледал че купето може да започне да се гъне като лукум.
Re: М42B18 в E21
Мнение от andrein » 24 Фев 2011, 0:08
...в тоа ред на мисли, всъщост колко тежи Е21-ца с 4 ии6 цил мотор????
34331 У-У-УДРИ!!!
Назад към Shark Sector
