При отпускане на педала на съединителя колата се разтриса...
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Re: При отпускане на педала на съединителя колата се разтриса...
Мнение от Nasko_325TD » 15 Фев 2011, 15:03
Малийй,еми то моя съединител е нов.Комплект Лук на 40000км е. :roll:
На каква цена може да се намери маховик на Лук?
И качествени ли са или на Закс за по добри?
Кои са оригинално монтирани от БМВ?
Ако знам,че е 100% маховик ще го сменя та да не са занимавам с глупости вече,че ми писна.
От друго може ли да трака,освен от този лагер и маховика? :conf:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 15 Фев 2011, 18:18
Абе стига с този маховик, лагер, семерина и всякакви глупости. За времето прекарано пред компа, щеше да си свалил скоростната кутия и да провериш какво ти трака.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от Nasko_325TD » 15 Фев 2011, 18:33
Не съм монтиор бе колега.Дай ми жици ще ги оправя,ама тва като не го разбирам какво да си губя времето?
Пък и да ида на сервиз да ми разглобят колата и да ми кажат маховик,нали трябва да съм сигурен,че да съм го купил и да го сложат.
Посля няма пак да си я зглобят и да дам 150-200лв за труд.
После като го купя пак толкова да го направят.
Затова се опитвам да разбера какво и има,за да знам какво да купя!?
Все пак си има хора които ми предлагат частите на доста по-добра цена отколкото в който и да е сервиз.И си заслужава да се купят от тях.
Визирам колегата Лавитиан от форума и не само. :yes:
Ако се окаже някой скапан лагер,а аз съм купил маховик какво правим тогава!?
Не е толкова лесно колкото си мислиш. :ok:
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 16 Фев 2011, 0:42
За това най-добре разглабят в сервиза,вижда се какво трябва купуваш и правиш през това време колата чака разглобена.Иначе трябва да имаш някаква родствена връзка с Ванга за да си 100% сигурен какво трябва да се купи.Успех :yes:
Мнение от Nasko_325TD » 16 Фев 2011, 8:13
tekabg написа:За това най-добре разглабят в сервиза,вижда се какво трябва купуваш и правиш през това време колата чака разглобена.Иначе трябва да имаш някаква родствена връзка с Ванга за да си 100% сигурен какво трябва да се купи.Успех :yes:
Е то хубаво колега,ама колата може ли да стои на подемника или канала?Нали все пак хората си вадят парите с него.То не става така.Кой ще ме търпи 5 дена да чака така разглобена докато намеря часта коят е разбита.
Виж,ако не можеш да помогнеш недей пиши! :yes:
Забелязах днес сутринта че като спирам и целия скоростен лост се накланя напред къ мотора.И като пусна спирачката се връща назад.Тове е в рамките на 5мм да речем.Нормално ли е това? :conf:
Каква височина са оригиналните тампони на кутията?За гумената част става дума. :paranoid:
Мнение от tekabg » 19 Фев 2011, 5:13
И на моята така и се накланя лоста точно както ти си го описал и си мисля , че не никакъв проблем щом като превкл без проблеми и си върви колата. :yes:
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 19 Фев 2011, 9:34
да не ти е развита гайката на опашката на скоростната кутия :roll:
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 20 Фев 2011, 10:48
mgate написа:да не ти е развита гайката на опашката на скоростната кутия :roll:
Малко вероятно. Аз тая гайка я развивах с 2 метра рамо на ключа, който е номер 36.
И ако се развие тази гайка ще блокира скоростната кутия.
По въпроса за наклнянето на лоста. При натискане на спирачката мотора може да отиде напред и тогава лоста ще отиде назад. Това при скъсани тампони на двигателя и на свободна.
На коя скорост си когато лоста се накланя?
Мнение от Nasko_325TD » 20 Фев 2011, 13:01
Ами на свободна и на 1-ва и на 3-та.Няма значение.Обаче скоростите влизат идеално,нито хърка,нито тропа при превключване!? :roll:
Мнение от Nasko_325TD » 20 Фев 2011, 13:32
Днес като я запалих към 10 сутринта,забелязах че отначало докато работеше на по-високи обороти не пушеше сив дим.Обаче след това като свали на нормалните 700 да речем или 650,започна да пуши сивкав дим постоянно докато не позагря до синята зона.
Е тва какво е вече незнам,всички дюзи ги закарах да ги чистят и ми ги направиха.Казаха че 4-ри са били зле от 5 занесени.Умната(4-та) не съм я свалял,защото е нова от магазина на няма и 1 година. :conf:
И въобще дали е от дюзите?
Незнам къде да търся проблема?Миналата седмица направих следното.
Сетих се да пробвам да затопля ГНП-то постепенно с топла вода.Просто за теста,обаче резултат никакъв.Пак се разстриса на място.
Реших,че не е от него и си помислих,че е от подгрева на горивото- и него затоплих с вода постепенно.
Заедно с целия горивен филтър.
Обаче пак същата работа.
Ще я карам при човек с GT1,обаче той ми каза,че трябвало да е загряла колата,за да види как работи всичко.Иначе студена си меняла аванса и стойностите и нямало как да хване кое не е наред!?
А тя топла не прави парчета-или поне не ги усещам чак толкова.
Е това вече не е реално,ебахти и късмета. :mhihi:
Мнение от tekabg » 20 Фев 2011, 19:25
Nasko_325TD написа:Днес като я запалих към 10 сутринта,забелязах че отначало докато работеше на по-високи обороти не пушеше сив дим.Обаче след това като свали на нормалните 700 да речем или 650,започна да пуши сивкав дим постоянно докато не позагря до синята зона.
Наско брат вземи се разходи някой ден до Габрово,Пресиян да ти погледне колата и веднъж за винаги да те отърве от мъките та да рахатясаш и ти!
Мнение от Nasko_325TD » 20 Фев 2011, 19:32
Ами то хубаво,ама то като загрее не прави номера.Супер фълм е тая кочина. :censored: :banghead:
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 20 Фев 2011, 20:53
Nasko_325TD написа:Ами то хубаво,ама то като загрее не прави номера.Супер фълм е тая кочина. :censored: :banghead:
Насе просто не знам вече какво да ти кажа....колко нерви и труд хвърли :dunno:
Каква нафта и сипваш?
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Мнение от Nasko_325TD » 20 Фев 2011, 21:40
Ами колега,по принцип сипвах от лукойл.Обаче след като взе да ми прави парчета започнах да ги смянам.ОМВ,Ромпетрол,Еко,Шел,но промяна никаква!?
И скъпа нафта слагах и добавки,но файда никаква. :banghead:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 22 Фев 2011, 11:06
Ама ти май не искаш да си оправиш колата, а да ти съчувстваме тук... 6 страници писане и така и не си отишъл в сервиза.
