Шум от съединителя.
Регистриран на: 20.12.2010
Местоположение: Варна/Велико Търново
Кара: e46 328CI
Шум от съединителя.
Мнение от bmwinio » 20 Фев 2011, 3:21
Колеги, проблема ми е следния: Като запаля колата студена се чува странно почукване или претракване от съединителя, странното за мен е, че претракването трае около 2 секунди и спира за около 5 и пак същото се повтаря, като натисна съединителя тракането изчезва и всичко е ОК. Като покарам колата 6-7 км и загрее всичко е перфектно. Ако на някой му се е случвало или знае от какво е точно нека сподели мнение, ще съм много благодарен. Според мен проблема е от аксиалния лагер, но странното е, че като натисна съединителя тракането изчезва. Колата е е39 ТДС 99 год. Наясно съм, 4е докато не сваля кутията няма да съм 100% сигурен в проблема, но в близките 3 седмици няма да имам време за това, пък и искам да се подготвя евентуално какво да очаквам :help:
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: PB
Кара: E34->Е39->Е38
Re: Шум от съединителя.
Мнение от gosho_d » 20 Фев 2011, 12:48
Маховик е май, щом при натиснат съединител изчезва. И при мен потраква, но с тази разлика, че го прави и при загрял двигател. И аз ще съм благодарен на колегите за повече информация, прогнози и решения.
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 20 Фев 2011, 13:20
Каква ти е скоростната кутия?
Някога сменял ли си маслото и?(тоя въпрос особенно ако е автоматик)
Uploaded with ImageShack.us
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 20 Фев 2011, 14:14
LUBO 555 написа:Каква ти е скоростната кутия?
Може ли да натиска сьединител при автоматична кутия :mhihi:
Колега на маховик мяза,а може и лагер на амбреажната ос да е
Регистриран на: 2.11.2010
Кара: BMW e39
Мнение от milenskia525 » 20 Фев 2011, 14:54
Намирисва ми на маховик колега....
ами докато се чува тоя шум колата претриса ли ти?
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 20 Фев 2011, 15:23
Пресиян Василев написа:
Вярно,бе!Моя грешка.От недоглеждане.Съжалявам
Кара: e46 328CI
Мнение от bmwinio » 20 Фев 2011, 17:21
milenskia525 написа:Намирисва ми на маховик колега....
Не колега, не претриса, всичко е наред. А има ли някакъв вариант да се провери маховика, всмисъл някакви други признаци да се появяват от него?
Кара: BMW e39
Мнение от milenskia525 » 20 Фев 2011, 18:14
колега,ако е от маховика още си в начален стадий според мен и няма смисал да се притесняваш,щото ще кара още дълго докато се разбие хептен,но от тук никой неможе да ти гарантира точко какъв ти е проблема,трябва някой да я погледне все пак.... :) ,а пък може и да не е махових,най добре е да я поразглобите,то ще си каже...
успех колега,дано да минеш лекои всичко да си дойде на мястото :)
Кара: e46 328CI
Мнение от bmwinio » 20 Фев 2011, 18:33
Лошото е, че сега нямам много време, инъче до сега 100 пъти да съм свалил кутията, пък ще отнеме близо ден. Днес забелязах, че като отпускам съединителя усещам лека вибрация в педала, но може и да си внушавам. Тайно се надявам да е аксиалния лагер, но едва ли. А като се замисля, че колата ми е на реални 250 000 км и съединителя ми предполагам е оригиналния, варианта всичко да е за смяна леко ме плаши, заради парите най-вече, но ще видим. При първа възможност ще сваля кутията да огледам всичко и тогава ще видим как е работата. :) :) :)
Регистриран на: 11.09.2009
Местоположение: Дупница
Кара: е39 525тдс
Мнение от hriskoss » 20 Фев 2011, 19:21
колега молко се съмнявам колата на 250 000км. да е с оргинален съединител,един прияател има е34 тдс на 370 000км.
сменил е 3 феродови , а маховика е оригинален и няма проблеми,а моята е на 240 000км. и маховика дрънка много яко
Кара: 730д
Мнение от Пресиян Василев » 20 Фев 2011, 19:34
hriskoss написа:колега молко се съмнявам колата на 250 000км. да е с оргинален съединител,един прияател има е34 тдс на 370 000км.
На е34-ките маховиците и демферните шаиби издьржат повече ;) Защо ли ...
Кара: e46 328CI
Мнение от bmwinio » 20 Фев 2011, 19:41
А мислиш ли да го сменяш и какъв мислиш да слагаш?
Регистриран на: 11.12.2009
Мнение от ilioooo » 21 Фев 2011, 3:17
Колега,на 95%съм сигурен,че е някой лагер в скоростите.Когато запалиш двигателя на свободна и не си натиснал съединителя се върти едната ос в скоростите а като натиснеш скоростната кутия е в покой.
Кара: BMW e39
Мнение от milenskia525 » 21 Фев 2011, 11:30
Няма как да си сигурен на 95% колега,щото не си вътре в кутията и да знаеш кво става там :mhihi: ,просто си кажи че предполагаш.... :)
И аз съм убеден на 95%,че маховика ми е тръгнал,но само предполагам.
нека колегата да си я отвори и да види за кво става въпрос,и ще съм му много благодарен да пише по темата и да каже от какво е било :bchug:
Регистриран на: 6.02.2010
Местоположение: София/Плевен
Кара: BMW E39 520i Touring
Мечтае да кара: BMW
Мнение от sashozmeq » 21 Фев 2011, 14:07
hriskoss написа:колега молко се съмнявам колата на 250 000км. да е с оргинален съединител...
Много зависи кой и как я е карал. Ако е карана само по разни магистрали може да не се е износил за толкова километра. Ако обаче е карана само по някви задръствания в градски условия, и шофьора е бил от ония калпавите дето на баир в задръстване седят на 1ва на полусъединител (ако натиснат спирачката и после немогат да тръгнат по баира), то може да не изкара и 50 000 км. :lol:
Никога не карай по-бързо, от колкото твоят ангел-хранител може да лети.
