Парното отказа да топли...
Регистриран на: 12.05.2005
Мнение от toper78 » 24 Яну 2006, 10:03
Снощи като се прибирах си духаше нормално. Тази сутрин си запали нормално, но колата си загря, а парното продължи да духа студено, ама съвсем студено, въобще не отвръща въздуха. Дали е от студа или нещо се е прее....ло?
Е36 фен
Регистриран на: 12.02.2005
Кара: каквото има
Мнение от Niki Lauda » 24 Яну 2006, 12:13
И мойто е така тази сутрин моля ви колеги помагайте
Niki Lauda
Регистриран на: 20.04.2005
Мнение от jk » 24 Яну 2006, 12:23
Мисля, че имаше писано по въпроса... ако не тук може би в Е34 форума... потърсете.
Регистриран на: 14.02.2005
Местоположение: NV Via FL
Мнение от Hooligan » 24 Яну 2006, 12:28
а като я настъпиш над 3000 оборота как е?? аз ще ти кажа- духа топло.
Решението: трябва да обезвъздушите и да долеете течност(антифриз+вода) проверете и термостата :!:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 24 Яну 2006, 14:31
Или трябва да се обезвъздуши, или ти е замръзнал някой маркуч към радиатора на парното...
Регистриран на: 23.08.2005
Мнение от nqkoisi » 24 Яну 2006, 15:54
или са се прецакали клапите на парното
Регистриран на: 28.02.2004
Кара: E46 Touring 330xi
Мечтае да кара: F10 M5
Мнение от dr-who » 24 Яну 2006, 16:04
или има запушване някъде ;)
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
Е36 фен
Кара: каквото има
Мнение от Niki Lauda » 24 Яну 2006, 18:48
На мен ми беше замръзнал маркуч сега вече е добре
Niki Lauda
Регистриран на: 15.09.2004
Мнение от KickingKing » 24 Яну 2006, 22:14
Lok-Tar!
Проблем с антифриза. Проверяваш нивото, проверяваш за течове и т.н.
Но проблема е там...
Изяж бобър - спаси дърво!
По-добре да търсиш в google earth къде си пил, отколкото да видиш в youtube как!
Мнение от toper78 » 24 Яну 2006, 22:15
Всичко при мен е ОК. Явно е имало замръзнал маркуч. Сега си е както трябва.
Регистриран на: 7.07.2005
Мнение от fastestbmw » 24 Яну 2006, 23:33
Hooligan написа:проверете и термостата :!:
Ако термостатът не работи, няма да загрява нормално. Виж дали изправя стрелката на температурата.
You meet many faces in town but you remember only a few
ANI4KA
Регистриран на: 12.10.2004
Мнение от BMX » 25 Яну 2006, 0:41
Да не отварям нова тема, реших и аз да попитам тук:
преди парното духаше много силно - като сушоар, а сега въздушната струя е много слаба. Иначе въздуха е горещ, но слабо духа. В същото време перката на вентилатора върти та се къса. С климатроник съм, микрофилтъра е сменян скоро. Някакви идеи защо е така?
Кара: 328i
Мнение от Leon » 25 Яну 2006, 12:58
BMX написа:Да не отварям нова тема, реших и аз да попитам тук:
Само филтъра на купето може да причини такава слаба струя... Иначе климатроника често има собствено мнение и в зависимост от външната т, зададените градуси и не знам още какво може да си има собствено мнение относно силата на вентилатора...
Мнение от BMX » 25 Яну 2006, 15:50
През уикенда ще го сваля да видя как духа без него. Пак ще пиша, ако не е от това... ;)
Регистриран на: 6.10.2005
Мнение от ///sasho » 25 Яну 2006, 19:48
А мойто духа топло само в краката и в стъклата , има ли начин да духа топло и дирекно от пред ? :help: :help: :help: :help:
