225/45 17"
9 мнения
225/45 17"
kakvo shte stane s kilometraja ako smenia gumite ot 205/60 15" na 225/45 17" ?
viarno li e che ako pokazva 100km/h skorostta shte e okolo 105km/h?
Re: 225/45 17"
© написа:kakvo shte stane s kilometraja ako smenia gumite ot 205/60 15" na 225/45 17" ?
горе долу...
DaWolf
:bowdown::bowdown: forced induction M42B18
:bowdown::bowdown: forced induction M42B18- Breyton
- Регистриран на: 8.02.2002
- Местоположение: Хасково
- Кара: E34
Даже ще ти пока3ва по малко километража.
При 205/60/15 диаметъра на гумата е 627мм.
При 225/45/17 е 637,3мм.
ако имаш гумени проблеми...
ако имаш нужда от гумен калкулатор
(не за мерене на "Фи"то на пе..ниса си), а за смятане на гуми и размери
ти предлагам да скивате тожа линкче ако не го знаете:
http://www.boriana-bg.com/polezno/calculator2.htm
не знам колко дълго ще остане този линк тъй като може да се светнат че хората ходят там директно без да гледат продъктите на главната страница и от БОРЯНА могат да се ядосат, но в случай че се затрие линка идете на глажната страница:
и от там си изберете "Калкулатор"
удобно наистина
лека..
удобно наистина
лека..
конче вихрогонче...
за гумите
дубрутру,
значи искаш да кажеш че като скоча от 200/65/15 на 225/55/16 може да ми се качи разкода на печката с 2 литра ?
или тожа не важи за дизелите ?
разликата в диаметъра на джете гуми е само +6 мм (648 срещу 654)
замислил сум се да тестжам YOKOHAMA AVS SPORT
мнения?
мнения?
конче вихрогонче...
xa xa xa :)
taka e koito pishe rano sutrin bez da si e izpil kafeto
imah v predvid 205/65/15
конче вихрогонче...
9 мнения
