Парното духа топло само при форсиран двигател над 2000об.
Регистриран на: 19.04.2006
Кара: 335i Turbo
Мечтае да кара: без жена му да дава акъли.
Мнение от VENBO » 18 Фев 2011, 15:17
От доста време е така и все се каня да питам. 95', 320i...климатроник с врътките.При напълно загрял автомобил като спра на едно място /празен ход/ спира да духа топло. в момента в който вдигна над 2000 об. започва да функционира нормално. Поразрових се из форума но не можах да открия нищо за този проблем. :help:
Регистриран на: 2.10.2009
Re: Парното духа топло само при форсиран двигател над 2000об.
Мнение от kkkrisss » 18 Фев 2011, 15:25
Провери нивото на антифриза.
Обездъздуши.
Виж да нямаш проблем с водната помпа.
Регистриран на: 1.04.2008
Кара: 318ti
Мечтае да кара: 344ti
Мнение от BaHko1 » 18 Фев 2011, 15:42
Водна помпа или запушено радиаторче на парното(в купето)
а загрява ли колата(над допустимото)????
…събуждам се сутринта след страшен запой, и гледам - нищо ми няма!
Лежа си кротко в канавката, якето ми го няма, дънките ми ги няма, портмонето ми го няма, часовника ми го няма… Абе изобщо - нищо ми няма!
Регистриран на: 18.12.2009
Кара: E36coupe320
Мнение от thugmc1 » 18 Фев 2011, 15:47
VENBO написа:От доста време е така и все се каня да питам. 95', 320i...климатроник с врътките.При напълно загрял автомобил като спра на едно място /празен ход/ спира да духа топло. в момента в който вдигна над 2000 об. започва да функционира нормално. Поразрових се из форума но не можах да открия нищо за този проблем. :help:
значи и аз сам така с такав климатроник и по сащия начин ми ставаше, мн се чудех от каде може да баде тва, даже на моменти ми изчезваше парното и при високи обороти дори колата почна да загрява, оказа се че губа течнос антифриз и отново шах от каде губа течноста,като отидох на канала видях че капе от 2те пробки за изтичане на антифриза затегнах ги (избарсах ги да вида дали продалжава тогава не надявам се и сега да не) долях антифриз макар че показваше все едно има но си глатна 1,5л. да се чуди човек :dunno: явно е заради ваздух в системата, след тва вси4ко си доиде на местото парното си бачка на 6. :driving:
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 18 Фев 2011, 16:08
BaHko1 написа:Водна помпа или запушено радиаторче на парното(в купето)
Не колега. Температурата на водата е ок. И нема нищо запушено- щото като карам с над 2000 оборота- духа супер топло.
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: plovdiv
Кара: палава 16-ка
Мнение от danchoni.1 » 18 Фев 2011, 16:43
долеи антифриз и ще се оправи :driving:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 18 Фев 2011, 17:57
Когато духа студено под 2к оборота като пипнеш маркучите към радиаторчето еднакво ли са топли или единия е по топъл от другия,ако да може и клапан парно да не сработва.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 7.02.2007
Местоположение: софия
Мнение от nandrolon » 18 Фев 2011, 18:03
Сигурно го пиша за 5 път ама карай , същия проблем - 318 тдс дигитален клина , обезвъздушава се сама - отпада , клапана на парното сменен , водна помпа ок , остава запушен радиатор на парното ....
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 18 Фев 2011, 18:16
Тръгва се по веригата и те така:
1) ниво на антифриза;
2) обезвъздушаване;
3) клапани на парното, макар че те са нормално отворени и ако има проблем би трябвало да са отворени а не затворени;
4) запушено радиаторче, промива се лесно, без да се сваля, има тема по въпроса;
5) водна помпа, ако е оригиналната може да се е изяла турбинката.
Успех!
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 18 Фев 2011, 21:56
Благодаря Ви колеги. Помпата е нова, радиаторчето не е запушено щтото като тръгна на дълъг път и карам /над 2000об./ духа страшно топло. Гледам нивото- като отвия капачката и се покачва в казанчето и застава точно на маркера за нивото. Долях все пак- глътна едни 250-300 гр. - утре ще обезвъздуша и да видим..ще разгледам и маркучите- кой топъл кой студен - съоветно клапаните и ще пиша какво се случва...
Регистриран на: 25.12.2010
Местоположение: на всякаде
Кара: Е36 320 ванус
Мечтае да кара: Ф1
Детайли за колата: просто няма такава
Мнение от joro_bmwm3 » 19 Фев 2011, 11:13
термостата да нс си прави ебавки
живота е гаден,но аз сам по гаден
Кара: 335i Turbo
Мнение от VENBO » 20 Фев 2011, 18:45
Вече имам парно. Нивото на антифриза както си стои на маркера- като налея- се вдига малко и пак спада до него- и така глътна 1 литър :lol: Обезвъздушаване и всичко е ок:) Благодаря на всички за препоръките и предположенията!
Регистриран на: 19.02.2011
Мнение от mafiqta1 » 21 Фев 2011, 22:20
виж си термостата
