Защо двигателя ми е по-шумен от на 330d?
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 11 Фев 2011, 12:13
Абе от самото начало ми се струва, че Х5-цата ми е доста шумна.
Днес отворихме капаците на моята(40д) и на едно 330хд(последния мотор - 245кс). И двигателя на тройката работи осезаемо по-меко и тихо. Ма като казвам осезаемо, имам чувството, че моята е трактор. Вибрациите на самия мотор на око са същите, но моето трака повече и по-твърдо.
Единственото, което ми идва на ум е, че не се е разработила още (13хиляди км).
Някой друг има ли такива наблюдения?
Регистриран на: 5.04.2005
Re: Защо двигателя ми е по-шумен от на 330d?
Мнение от MaXimal » 11 Фев 2011, 13:24
То зависи и с какво масло е 330д-то.
Регистриран на: 4.06.2009
Кара: '05 BMW X5 3.0d
Мнение от nuke » 11 Фев 2011, 15:37
виж тампоните на мотора - нищо че си на 13к км - може да са родили...
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 11 Фев 2011, 19:59
nuke написа:виж тампоните на мотора - нищо че си на 13к км - може да са родили...
на 13К км и да е по шумен ДВГ от тампони ... :dunno:
Другото което е те дори не са и едни и същи двигатели та за какво сравнение може да става въпрос..
Изображение Изображение
Регистриран на: 20.01.2010
Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Мнение от TPAKTOP » 11 Фев 2011, 20:30
Акустика братче!
3-ката е по-ниска и за това е по-безшумна! :mhihi:
Това е недопустимо! Кола на 13К км и да работи като Форд Транзит?! Надявам се да преувеличаваш защото иначе голяма излагация от страна на БМВ! Но колегата има право че двигателите не са еднакви и не можеш да ги сравняваш!
Регистриран на: 4.12.2008
Местоположение: софия
Кара: 745d
Мнение от антонио » 13 Фев 2011, 11:42
колега не се вкарвай във филми, мотора си ти е наред просто си смени бензиностанцията. сипи от 4-ти километър на екото от хубавата нафта и няма да си чуваш мотора. успех
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 13 Фев 2011, 15:28
Като ида до дилъра, ще палнем някакво 40д и ще видим, дали има разлика. Иначе я пробваха 2-3 познати и те мислят, че е шумничка. Не е чак като Транзит, а по-скоро като 1.9TDI Помпа-Дюза на VW.
Маслото е фабричното от завода и съм пробвал с всякаква нафта - няма разлика. Идеята за изпуснал тампон звучи логично. Иначе 40д е същото като 30д(N57), но комън рейлът работи на по-високо налягане и има 2 турбини.
Регистриран на: 30.01.2010
Местоположение: Sofia, Bourgas
Кара: X5 E70 35d, S8;
Мечтае да кара: X5M
Детайли за колата: super reza4ka!
Мнение от E70 3.0SD » 13 Фев 2011, 19:14
Това за тампоните ме развесели искренно и лично :mrgreen: , а сега сериозно - гледай двете да са с еднаква температура на двигателя, може просто да не е загряла.
Кара: 745d
Мнение от антонио » 13 Фев 2011, 19:35
разликата в шума според мен идва изцяло от дюзите-а именно нафтата, аз като сипя кофти нафта и колата не мога да си я позная работи като трактор за това предполагам че е само от нафтата, ако имаш тампон ще вибрира целия мотор
Мнение от MaXimal » 14 Фев 2011, 10:38
И между другото от двигателите, които съм чувал винаги на Х-овете са по-шумни от на леките автомобили. Например
Х3 2.0д е по-шумно от 120д/320д, х5 3.0д/3.0сд и х3 3.0сд е по-шумно от е60 525д/530д, Х5 3.0и от 325и и 330и...
Регистриран на: 15.01.2011
Мнение от testbg » 14 Фев 2011, 15:57
E70 3.0SD написа:Това за тампоните ме развесели искренно и лично :mrgreen: , а сега сериозно - гледай двете да са с еднаква температура на двигателя, може просто да не е загряла.
Ти до колко искаш да загрее до 150 ли :D я не се излаи от тампоните може да е!
Мнение от nuke » 17 Фев 2011, 0:45
Прост тест за тампоните - ако има осезаема промяна в звука при P и D + спирачка (преполагам си с автомат) може да идеш да ги огледа някой по-обстойно - ако минеш бързо през легнал полицай има шанс да родят...
Относно сравнението с помпа-дюзата - като бивш собственик точно на 1.9 помпа дюза смея да твърдя че Е53 3.0 дизел е в порядъци по тих мотор... Не виждам как по-ново БМВ ще да е по-шумно...
Иди при някой читав майстор да я погледне и после бегом да ти сменят кусурите гаранционно ;)
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
