Отечка........
25 мнения
- BMW_760_Li_V12
- Регистриран на: 4.10.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW 520 / E34
- Мечтае да кара: BMW 760 Li twin turbo
Отечка........
Колеги имам следното питане. Някой можели да ми каже къде да търся отечка при положение че днес изключвах алармата и отечката си остана 680мА. Акумолатора е сменен есента като мислех че има мъртва клетка,но уви и с този е сащтата работа
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Отечка........
Един хваща мултицета и гледа какво се случва, а втори почва да вади бушоните един по един. Като махнеш някой бушон и утечката стане нормална си разбрал от коя система е и остава "само" да намериш къде точно е проблемът.
- BMW_760_Li_V12
Re: Отечка........
днес пробвах нещо подобно но не един по един а по няколко то цялата работа смакнах на 220мА
Но утре ще го пробвам по този начин
- dan-dam
Re: Отечка........
А бушоните под задната седалка маха ли ги?
- BMW_760_Li_V12
Re: Отечка........
Не
а тези бушони под седалката вързани ли са с част от предните
а тези бушони под седалката вързани ли са с част от предните - dan-dam
Re: Отечка........
Какво значи да са свързани? Всеки бушон си е за отделна верига.
Виж тука кой за какво е :
viewtopic.php?f=7&t=51161
- BMW_760_Li_V12
Re: Отечка........
аха ясно. аз мислиех да не са свързани една верига с два бушона
благодаря за отговорите и утре след замерването ще пиша дали има резултат
- BMW_760_Li_V12
Re: Отечка........
Направих замерванията и останових че при махането на бушон 20 консумацията падна от 680мА до 210 мА
по схемата дават бушона за моторчето на парното та въпросат ми е възможно ли е да е от таралежа? или проблема е в управлението на климатроника ????
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Отечка........
Според мен и 210мА също са си доста.Май трябваше да са под 40-50мА.
- BMW_760_Li_V12
Re: Отечка........
Доста са ДА но при откачането на всички бушони не се промени нищичко единствено което смъкнах от 680мА на 210мА
- BMW_760_Li_V12
Re: Отечка........
Възможно ли е да е от таралежа тази отечка ???? и горе долу как върви цената му ?
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: Отечка........
Моторчето което е в панела на климатика/троника работи към 10 мин след като изкл. колата. Да не би да не изключва то???
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Re: Отечка........
Махни CD-то от буксата.Аз имах подобен проблем и всичко беше от CD-то,след като го направих да работи само на контак, консумацията с изключена аларма (Пирана) стана чиста нула.С пусната аларма май беше 20-30мА.
- BMW_760_Li_V12
Re: Отечка........
ОК колеги утре ще проверя и двете неща благодаря
- kespanok
- Регистриран на: 13.02.2009
- Кара: Както трябва !
- Мечтае да кара: 1971 Buick Riviera
Re: Отечка........
BMW_760_Li_V12 написа:Направих замерванията и останових че при махането на бушон 20 консумацията падна от 680мА до 210 мАпо схемата дават бушона за моторчето на парното та въпросат ми е възможно ли е да е от таралежа? или проблема е в управлението на климатроника ????
Здравей ,
Имах такав проблеми и ми отне много време докато го отстраня( побългаря ) . Като се разглоби десният панел при педалите се показват моторчетата за клапите , също както и 3 или 4 червени дебели кабела ( не помня точно кой е постоянен + и кои не ) При мен проблема беше от един от тези кабели - решението беше да го отрежа. Това което стана,е да оправя оттечката, но всеки път при контакт клапите на климатроника се местят все едно си махал акумулатора. Вече една година карам така и няма проблеми. Мисля че проблеми е в Компютъра на Климатроника ( ако си с климатроник )
Дано съм бил полезен.
С поздрави ,
Васил
25 мнения
