Всмукателен колектор за М52ТUB28 от Е46?
15 мнения
- stoifata
- Регистриран на: 6.02.2008
- Кара: Ε39 523i M52B25
Колата е 528и 1999г М52TUB28. От колектора до филтърната кутия всичко е счупено. Филтърната кутия ми е ясно, че
ще стане само от е39. Въпроса е дали може да се вземат колектора и дебитомера, заедно с маркучите между тях от някоя Е46-ца с двоен ванус. Вече рових по сайтовете и добих някаква представа коя част от какво може да се вземе, но не съм сигурен и за това ми трябва малко помощ. Трябва ли работния обем на двигателите да е един и същ.
Part 11611439965 (INTAKE MANIFOLD) was found on the following vehicles:
E39 528i Sedan, M52, AUTO (DM63) : Intake manifold system
E39 528i Sedan, M52, AUTO (DD63) : Intake manifold system
E39 528i Sedan, M52, MANUAL (DM53) : Intake manifold system
E39 528i Sedan, M52, MANUAL (DD53) : Intake manifold system
E39 528i Touring, M52, AUTO (DP63) : Intake manifold system
E39 528i Touring, M52, MANUAL (DP53) : Intake manifold system
E46 323Ci Convertible, M52 (BR33) : Intake manifold system
E46 323Ci Coupe, M52 (BM33) : Intake manifold system
E46 323i Sedan, M52 (AN33) : Intake manifold system
E46 323i Sedan, M52 (AM33) : Intake manifold system
E46 323i Touring, M52 (AR33) : Intake manifold system
E46 328Ci Coupe, M52 (BM53) : Intake manifold system
E46 328i Sedan, M52 (AM53) : Intake manifold system
Z3 Z3 2.5 Roadster, M52 (CH93) : Intake manifold system
Z3 Z3 2.8 Coupe, M52 (CK53) : Intake manifold system
Z3 Z3 2.8 Roadster, M52 (CJ33) : Intake manifold system
Z3 Z3 2.8 Roadster, M52 (CH33) : Intake manifold system
Ето това ми излиза от реалоем за колектора и колите, на които се слага.
http://bmwfans.info/parts/catalog/11611439965/ , а това е от BMWFANS.
В BMWFANS пише, че се слага и на 320, докато в реалоем пише, че не се слага.
Номерът на колектора на 528 по ВИН е 1439965, а като гледах един колектор от Е46 320и, номерът (който го прочетох от самия колектор) беше 1438140. След проверка обаче на часта по този номер ми казва, че няма такава част. И двете коли са 1999 година. Та някой знае ли мога ли да сложа този колектор от 320и на 528и (и двете 1999, и двете с двоен ванус).
Номера (който е прочетен от самия дебитомер) на дебитомера от 3-ката (320i) съвпада с номера на дебитомера на 5-цата, който е по ВИН в реалоем (за съжаление не мога да видя номера на самия дебитомер). Това означава ли, че може да се ползва.
Part 13621432356 (Hot-film air mass meter) was found on the following vehicles:
E39 528i Sedan, M52, AUTO (DM63) : Mass air flow sensor
E39 528i Sedan, M52, AUTO (DD63) : Mass air flow sensor
E39 528i Sedan, M52, MANUAL (DM53) : Mass air flow sensor
E39 528i Sedan, M52, MANUAL (DD53) : Mass air flow sensor
E39 528i Touring, M52, AUTO (DP63) : Mass air flow sensor
E39 528i Touring, M52, MANUAL (DP53) : Mass air flow sensor
E39 525i Sedan, M54, AUTO (DT43) : Hot-film air mass meter
E39 525i Sedan, M54, MANUAL (DT33) : Hot-film air mass meter
E39 525i Touring, M54, AUTO (DS43) : Hot-film air mass meter
E39 525i Touring, M54, MANUAL (DS33) : Hot-film air mass meter
E46 323Ci Convertible, M52 (BR33) : Mass air flow sensor
E46 323Ci Coupe, M52 (BM33) : Mass air flow sensor
E46 323i Sedan, M52 (AN33) : Mass air flow sensor
E46 323i Sedan, M52 (AM33) : Mass air flow sensor
E46 323i Touring, M52 (AR33) : Mass air flow sensor
E46 328Ci Coupe, M52 (BM53) : Mass air flow sensor
E46 328i Sedan, M52 (AM53) : Mass air flow sensor
E46 320i Sedan, M54 (EV13) : Hot-film air mass meter
E46 320i Sedan, M54 (AV13) : Hot-film air mass meter
E46 325Ci Convertible, M54 (BW33) : Hot-film air mass meter
E46 325Ci Convertible, M54 (BS33) : Hot-film air mass meter
E46 325Ci Coupe, M54 (BN33) : Hot-film air mass meter
E46 325Ci Coupe, M54 (BD33) : Hot-film air mass meter
E46 325i Sedan, M54 (ET37) : Hot-film air mass meter
E46 325i Sedan, M54 (AV33) : Hot-film air mass meter
E46 325i Sedan, M54 (AN37) : Hot-film air mass meter
E46 325i Sedan, M54 (EV33) : Hot-film air mass meter
E46 325i Touring, M54 (EN33) : Hot-film air mass meter
E46 325i Touring, M54 (AW33) : Hot-film air mass meter
E46 325xi Sedan, M54 (EU33) : Hot-film air mass meter
E46 325xi Sedan, M54 (AS33) : Hot-film air mass meter
E46 325xi Touring, M54 (EP33) : Hot-film air mass meter
E46 325xi Touring, M54 (AR73) : Hot-film air mass meter
Z3 Z3 2.5 Roadster, M52 (CH93) : Mass air flow sensor
Z3 Z3 2.8 Coupe, M52 (CK53) : Mass air flow sensor
Z3 Z3 2.8 Roadster, M52 (CJ33) : Mass air flow sensor
Z3 Z3 2.8 Roadster, M52 (CH33) : Mass air flow sensor
Z3 Z3 2.5i Roadster, M54 (CN33) : Hot-film air mass met
Ето това излиза в реалоем за частта с този номер (дебитомер).
http://bmwfans.info/parts/catalog/13621432356/
Това е в BMWFANS.
Айде пичове помагайте, че не мога да си намеря части да тръгне колата, пък нови
Това е в BMWFANS.
- stoifata
Re: Всмукателен колектор за М52ТUB28 от Е46?
Айде бе хора никой ли не може да помогне. Ебати дилемата е т'ва.
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
колега стават, по вин моя колектор е със същият номер като твоя - 11611439965. двигателя ми е М52Б25ТУ. има 320 е46 но с м54 двигател и там колектора вече е различен. ако ще вземаш от е46 да е от Б25 или Б28 двигател. не рискувай с 20-ка
- taba4ko
в реал оема така пише защото търси само за щатите. ако отметнеш и за европа ще излязат и 520/320
- stoifata
Прав си колега за това за щатите. Аз не съм обърнал внимание за него. Въпроса е все пак дали ще стане от 320, защото съм намерил два такива. Единия като търсих номера по него видях единствено 1438140, което не го намирам като част. Тази вечер ще ходя да видя другия. Незнам вече и аз какво да правя. Кофтито е, че няма много такива коли за части.
- taba4ko
то пише че са еднакви, но според мен търси само от 2,5 или 2,8 двигатели.
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
На мойта съм монтирал от 525 Е34 след '94,или 352 Е36 след '92 мотор(еднакви са) и печелиш 15cv.Само че мойта е single vanos.
Не знам,дали става за теб.
- stoifata
За съжаление няма да стане. До колкото съм запознат задължително трябва да е от мотор с двоен ванус. Някой ако знае дали става от Е46 320 1999 година да каже, че съм намерил един такъв.
- kamendc
- Регистриран на: 16.07.2009
- Кара: X1 E84 25xd; E60 525d LCI Auto
ами то мисля с просто око се вижда, че на двигателя с двоен ванос колектора е по-прав, пък с единичен ванос е по-закривен.
иначе ако искаш имам от е39 1998 520и М52В20 колектор, закривен - ще ти го дам евтино. но не знам какво ще стане, дали ще спечелиш, дали ще загубиш тези 15 коня :-)
- stoifata
Тука не говорим за печелене или губене на коне. Колектора, който съм намерил е от Е46 320 с двоен ванус (М52B20TU). Вапроса е става ли за М52B28TU или не?
- kamendc
според мен щом си го намерил вече, пробвай ако геометрично е същата форма на фланеца и болтовете влизат в дупките, значи става. щом не ти дреме дали ще спечелиш и изгубиш коне. но може да е с леко по-малък дебит на въздуха, знаеш ли го.
- taba4ko
според реалоем са абсолютно идентични. ще е както преди. няма да има нито загуба нито печалба на каквото и да е било. друг е въпроса че 20-ката е с по-малки бутала и друга цилиндрова глава, което мен лично ме кара да съм по-склонен да си търся само от 2,5 или от 2,8 двигатели
- stoifata
В крайна сметка намерих от М52TUB25 Е46 323. Дано да няма проблеми.
- taba4ko
става няма да имаш проблеми. двигателите са еднакви с еднакви бутала и цилиндрови глави. 320 е с по-малки бутала и за това бях малко резервиран към колектора от 20-ка
- stoifata
Просто реших да те послушам колега. До някъде имат логика твойте думи. В Понеделник идва колектора, но за съжаление няма да мога да го монтирам, защото ми трябват още доста неща докато запали колата, че се получи малко кофти удар. Мерси за помощта на отзовалите се.
15 мнения
