Подгряване на седалките.
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 10 Фев 2011, 19:23
Здравейте момчета,
Колата ми има кожен салон с подгряване на предните седалки. Проблема е че подгрява само на облегалката, а чета че трябва да подгравя и дупето. Другия проблем е, че от известно време подгряването на седалката на видача не работи - копчето светва и след 5 секунди изгася.
Питанката ми е някой разглобявал ли е кожени седалки точно за тази процедура. Предполагам щом не грее на дупето е прекъснат реотана. Ремонтира ли се?
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Подгряване на седалките.
Мнение от stony1 » 10 Фев 2011, 19:53
Ремонтира се, но е голяма хамалогия и не е гаранция колко ще изкара.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от BaHka » 10 Фев 2011, 20:07
Е добре де логично е че се ремонтира, сподели поне как?
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 10 Фев 2011, 20:47
Ще има унищожаване на кожения салон :yes: а те тапицерите не вземат малко и на мене ми умря подгрева ама се примирих вече :yes:
Мнение от stony1 » 10 Фев 2011, 21:02
S7 написа:Ще има унищожаване на кожения салон :yes: а те тапицерите не вземат малко и на мене ми умря подгрева ама се примирих вече :yes:
Нищо не се унищожава. Сваля се салона, сваля се тапицерията внимателно и се вадят подгряващите елементи. Ето тук започва голямото гъзене. Трябва да се намери точно къде е прекъснат проводника на подгрева, НО той е с изолация. Колкото и странно да ви се струва е точно така. И за да е още по неприятна ситуацията, проводника е втъкан в памучна материя.
Сега си отговори на въпроса, как се открива прекъснатата част, без да се вади проводника от материята и да му се сваля ижолацията. Обикновено не си личи къде точно е прекъснат реотана.
Последна промяна stony1 на 12 Фев 2011, 15:29, променена общо 1 път
Българския вариант:
Регистриран на: 25.12.2010
Местоположение: на всякаде
Кара: Е36 320 ванус
Мечтае да кара: Ф1
Детайли за колата: просто няма такава
Мнение от joro_bmwm3 » 10 Фев 2011, 22:54
не си струва ядовете и маката :banghead:
живота е гаден,но аз сам по гаден
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Мнение от ivopicha » 12 Фев 2011, 10:45
А не може ли с тези фазомери, които показват като се доближи до кабела дали протича ток да се разбере? Ако тока стига до прекъснатото място ми се струва, че с него ще може да се хване къде е прекъснато.
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от stony1 » 12 Фев 2011, 12:02
ivopicha написа:А не може ли с тези фазомери, които показват като се доближи до кабела дали протича ток да се разбере? Ако тока стига до прекъснатото място ми се струва, че с него ще може да се хване къде е прекъснато.
:mhihi: :mhihi: :mhihi: Абе колега, тока не е като водада от чешмата, да тече по тръба и където е спукана да излиза извън тръбата. Не се сърди, но ме заболя корема от смях. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
За да протича електрически ток по един проводник (реотана е проводник с определено съпротивление) в двата му края трябва да се подаде напрежение. Ако проводника се прекъсне, на практика се получават два проводника и там където е прекъснато няма подадено напрежение следователно ток не протича през нито един от двата проводника.
Българския вариант:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 12 Фев 2011, 12:03
В прекъснат проводник не тече ток ! Тока е насочено движение на електроните от по- висок потенциал (+ ) към по-нисък потенциал (маса ). Като е прекъснат проводника логично няма едно от двете (или + , или маса ) , та тогава електрончетата просто си стоят на гъза и не ходят никъде ... :mhihi: :P
Регистриран на: 30.11.2008
Местоположение: софия
Кара: тук там
Мнение от азззз » 12 Фев 2011, 14:58
Аз не че разбирам мн,но четейки какво пишете,не може ли просто в такъв случай да се смени целия изолиран проводник било то с 2ра ръка,било то с нов и човека да си свирка... а че си е играчка да се разглобява седалката,всеки си дава сметка :)
Мнение от stony1 » 12 Фев 2011, 15:40
азззз написа:Аз не че разбирам мн,но четейки какво пишете,не може ли просто в такъв случай да се смени целия изолиран проводник било то с 2ра ръка,било то с нов и човека да си свирка... а че си е играчка да се разглобява седалката,всеки си дава сметка :)
То няма нещо, което да не може да стане, но да подмениш проводника, който е втъкан в памучен плат е голяма играчка.
Ето две снимки на това, което е в селаките с подгрев:
Добре изглегда :mhihi: и е голям кеф като работи. Този конкретно е неработещ и още търся къде е прекъснат. Доста подгреви съм оправил, но точно този не успях. Сега кажете какво да го правя.
Българския вариант:
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Мнение от DirtySouth » 12 Фев 2011, 16:26
Е добре бе , такива реотани се продават в метро дето се включват към запалката и ти греят дупето , срещу - 10-20 лева , няма проблем да го подмени с такъв , верно не е оригинален на БМВ ама ще го преживее :D
I'm slowly drifting
Мнение от BaHka » 12 Фев 2011, 17:44
А неможе ли некъв друг проводник да се прекара през седалката :kuku: :mhihi: :mhihi:
Мнение от stony1 » 12 Фев 2011, 20:44
DirtySouth написа:Е добре бе , такива реотани се продават в метро дето се включват към запалката и ти греят дупето , срещу - 10-20 лева , няма проблем да го подмени с такъв , верно не е оригинален на БМВ ама ще го преживее :D
Да, но при тези от Метро, реотана е един общ за гърба и задника. А при оригиналните са два отделани един за кърба и един за задника.
Българския вариант:
