При отпускане на педала на съединителя колата се разтриса...
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
Re: При отпускане на педала на съединителя колата се разтриса...
metodi80 не им обяснявай. То някои хора като ходят да си копуват коли спят и я избират само по външен вид.
По темата: когато моя съединител замина колата не тресеше грам, а демферните пружини бяха като на стара баба зъбите.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
lpfc1990 написа:metodi80 написа:bojanov-is написа:Иначе в другата теми ги хвалите колко са здрави тия е36-ци![]()
Добре де, дай пример за по -здрава кола ... ? Танк , лада , москвич ...?!
Голф 3,леко иронично казано,но реално погледнато.Ако не си бях зел чупливо Е36 щеше да е това ама като ни харесват се лъжем бързо :Х
Пич това за голфа 3,че е било по яко от Е36 не го казвай пред много хора
аз не знам да има по голям боклук от голф 3 колкото хора познавам с такива коли са се отарвали от тях след като са сменили всички части с нови по 2 пъти!- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Не ми помагате особенно колеги,като спорите.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Nasko_325TD написа:Не ми помагате особенно колеги,като спорите.
Наско , аз ти казах според мен проблема ти е в маховика ... (дано не съм прав )!
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Колега, той спора е за спорта
Нали не очакваш да ти направим диагностика на автомобила по интернет. Завирай се в един гараж и започвай да разглобяваш. Ама се хващай сам, а не с познати майстори. Разглабяш, правиш снимки, сравняваш и ако не намериш отговор, пускаш тема със снимки. Тогава ние помагаме.
Сега просто гадаем, да не говорим, че като каже някой "притриса" всеки го свързва с усещането за притрисане, което е изпитвал на своята кола. Тогава ти дава отговор, че е от нещо, което е било при него. Да ама дали при теб е същото!
На тази кола да вземеш да и направиш паметник. Те бългатите по време на османското робство не са правили толкова евала на завоевателите, колкото ти правиш на тая кола.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- Nasko_325TD
Ами сега ще ида на канал и ще споделя от къде се чува,ако упея да го доловя де и видя.
А иначе за правенето,ами просто искам да работи добре-това е.Не вярвам да е много и мисл,че всеки един от вас го иска.
- Nasko_325TD
Бях на канал и я огледах отдолу.
Значи искам да ви попитам стойката на тампоните на скоростите,максимално към мотора ли трябва да е или максимално към дифа?
Питам защото има ход напред и назад!?А аз като я свалях не запомних как беше.
- metodi80
Nasko_325TD написа:Бях на канал и я огледах отдолу.
Питам защото има ход напред и назад!?А аз като я свалях не запомних как беше.![]()
Па няма кой знае какво значение къде е баш тая стойка , просто трябва да е там , за да държи кутията в единия и край ... Не я мисли нея ... Или за да си спокоен , нагоди я горе долу по средата на възможния й ход и това е ...
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
Не се хабете това претрисане не е за диагностика по интернет.
- Nasko_325TD
nedbmw написа:Не се хабете това претрисане не е за диагностика по интернет.
Заплих я днес сутринта след като бутнах стойката на тампоните максимално към двигателя,обаче промяна никаква.
Та значи ,ако е от маховика няма ли да тресе постоянно,а не от време на време да претриса и то докато е студена?И как така изведнъж започна да го прави!?Допреди 3 месеца нищо и нямаше.
Изведнъж почна да се лигави пак.
Не е от дюзи,не е от тампони,не е от филтър,не е от свещи,има масло в скоростите,не е от демперна шайба,няма грешки записани в компа!?
И ако е маховика не трябва ли постоянно да има тази вибрация?И на топла кола и на студена!?
Когато тръгвам нетресе въобще няма вибраций никъде.Обаче когато спирам на свободна се усещат най силно,целия скоростен лост вибрира и се вижда как се мърда наляво и надясно.Филма е с нова серия!
Прочетох че може да има вибраций от елемент Номер 1 на схемата!?Точно този механизъм се разлюлява(разклаща) силно в момента на претрисане.
Възможно ли е?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
- pit55
- Регистриран на: 23.08.2006
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: бос през тръни
- Детайли за колата: 325TDS комбинезон, 728i
Позната история, за мен проблема е в маховика.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
За съжаление Насе - и аз залагам за маховик
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Nasko_325TD
Е добре,разбирам че това мислите.Ама не трябва ли да изчезва тресенето като натисна съединителя?
- Nasko_325TD
Колеги сега чета теми и незнам дали съм разбрал правилно,но май можело това тракане да е от лагера на първичния вал на скоростаната кутия!?
Ето я и темата
viewtopic.php?f=8&t=215515&hilit=%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
Вярно ли е това?В смисъл трака или вие,какво се чува когато е разбит!?
Ето я и темата
- stony1
Nasko_325TD написа:Колеги сега чета теми и незнам дали съм разбрал правилно,но май можело това тракане да е от лагера на първичния вал на скоростаната кутия!?
Ето я и темата
Вярно ли е това?В смисъл трака или вие,какво се чува когато е разбит!?![]()
Вярно е! И трака и вие, а може да чуваш само тракане или само виене.
Българския вариант:
