Помощ при смяна на диф
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 12 Фев 2011, 1:03
здравейте колеги...Пиша тук от името на едни мой приятел който е леко скаран с форумите... Та той има Е39 М52б20
Идеята е че често пътува извънградско но дифа му е крайно къс.
120к/ч 5-та 4500о/мин... максималната му е 180-190..От тук идва и завишен разход извън на гориво..
Не е известно по колата някога да са правени интервенции също не се знае и предавателното число на дифа.С какво ориентировачно число да се търси диф за да може нещата да си дойдат на място (също ще е от полза и ориентировачна цена)..
Поздрави Д.
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Re: Помощ при смяна на диф
Мнение от blacksapphire » 12 Фев 2011, 1:12
Викаш що да се хабиш да търсиш :mhihi: иначе така както го описваш все едно е с диф 4. +
viewtopic.php?f=35&t=119962
viewtopic.php?f=35&t=138138
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 12 Фев 2011, 1:17
забравих да спомена става въпрос за ръчна скоростана кутия !
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 12 Фев 2011, 1:37
То така ако се оправяха нещата със смяна на дифа.....После като почне да катери баирите на по ниски скорости, какъв ще му е разхода ??????????????????????? Да сменяш диференциал на 2000 кубика кола е като да сложиш на някой баба силикон......Не че технически не е възможно, просто е инженерна недомлъвка.
Като му е къс дифа, да смени колата и да вземе една Порше Панамера, те са със 7 степенна кутия, 500 коньовия модел, на 4 та дига 220 :shock:
Навремето, моя съсед Йордан Йорданов от Русе, прочут състезател си сменяше диференциалите на ладата, за да се вмести в класа, и си правеше меки накладки, ама то това е било 90 година.....
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 12 Фев 2011, 2:55
Е то много добро изказване колега !..
Питам за предавателни числа а отсреща критика .......
Айде ако обичаш но сигурно не би било приятно да караш кола коята на 120 е на 4500о/мин налии това да не е някоя лада бе деба !?
Мнение от sadex5 » 12 Фев 2011, 3:44
Хех, колега, не си ме разбрал правилно. Никой не се подиграва на въпроса ти, просто исках да ти обясня малко по нетрадиционен начин същността на въпроса....
Просто казвам че на 520 ка, какъвто и ,,бърз'' диференциал да се сложи, ще има голям дисбаланс по силовата установка, именно получава се това че като сложиш по къс се вдига мощноста за сметка на максималната скорост, и обратно, когато сложиш по дълъг вдигаш максималната скорост ама колата става по тромава , което води от своя страна до по голям среден разход при ускорение и при преодоляване на баири....Виж друг е въпроса ако колата се кара да кажем само по Варненската магистрала, е то и там има баир, така че ефекта ще е нулев....Откъм бензинов разход...
Ако примерно си се интересувал от по стари американски коли, там се предлагат за един модел 5 варианта на трансмисия и диференциали, като по спортните имат само 3 скорости...
При изчисленията на 520 е постигнато максимално съотношение скоростна кутия и диференциал, при този слаб мотор няма как да се постигне много повече.....
Вземи например планинските бегачи със 21 скорости, при тях също има голямо дублиране на предавките, същото е при колата ако променяме предавателните числа...
Няма как от двигател, работещ в максимума си в кривата си на мощността да изцедиш много повече, отколкото самия конструктор....Има ефект ако да кажем е над 3 литра мотора, и да се приспособи друг диференциал бърз, тогава ще го има този ефект.....
Регистриран на: 6.02.2010
Местоположение: София/Плевен
Кара: BMW E39 520i Touring
Мечтае да кара: BMW
Мнение от sashozmeq » 12 Фев 2011, 10:20
sadex5, мисля че си прав, но не напълно. Според мен диф-а на колегата е сменян. Аз съм със същия мотор и при 120 км/ч оборотите на 5та са 3500. На магистралите ни, 5та предавка не я изключвам. Щом колегата кара много извън града, аз мисля че диф с по-малко предавателно число определено ще намали разхода. Не съм наясно Е39, с двулитров бензинов, с какъв диф излиза от завода, но 4500 оборота/мин ми се струват множко при 120 км/ч на 5-та предавка. :)
Никога не карай по-бързо, от колкото твоят ангел-хранител може да лети.
Мнение от sadex5 » 12 Фев 2011, 14:14
Освен да е с диференциал от V8 :shock: Вижте, няма просто начин да е сменян диференциала, никой нормален човек няма да го направи на 520 ка, освен австрииския дядо да е живял някъде до Гармишпартенкирхен и да е искал със 4 секунди да си подобри изкачването до магазина.
Това той което вижда на километража, може да е съвсем различно от реалната му скорост и параметри...И ако е сложил и ниски гуми съвсем....Скорост се мери със ГПС, при стандартни от производителя гуми..
Другото което е че на автоматика и ръчката диференциалите са различни, например 528i 5-скорости е 2,93, докато на автомата е 4,10... Тоест да кажем американското изпълнение е такова, докато за Европа са E39 528i използва a 2.93 диференциал до 09/98, и после идва 3.07 от 09/98-нагоре, докато 3,46 е също поставян.
Ако ви се занимава, отидете в РЕАЛОЕМ на "REAR AXLE" избирате "REAR AXLE DRIVE" от sub-menu. Избирате снимката на диференциала, "Supplement" колонка #1. Е те там пише "I=45:13=3,46. Това се нарича decimal ratiо, може да се сравни кое как.....
Хората отдавна са го измислили как става, като не ти харесва дифа, нарича се къстъм :mhihi: Даваш 1200 долара и си правиш ако искаш диференциал със 2 ка отзад.....
http://www.turnermotorsport.com/p-2053- ... non-m.aspx
Или колегата търси от 540i с число 2.81 ръчка 96-03 година :lol: :lol: :lol: Ама после ще каже, ех взе Дачия Логан да ме къса на старта нещо много бавен станах.........И си кара на равното със 250 км/ч на 5500 оборота....
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 12 Фев 2011, 15:10
sadex5 написа:Освен да е с диференциал от V8 :shock: Вижте, няма просто начин да е сменян диференциала, никой нормален човек няма да го направи на 520 ка, освен австрииския дядо да е живял някъде до Гармишпартенкирхен и да е искал със 4 секунди да си подобри изкачването до магазина.
Не е задължително диференциала на колегата да е сменян заради някакви мунинг идея, може да се е прецакал и да са му лепнали каквото има подръка, да не говорим, че може вместо диф-а да е сменяна кутията, която си е болка на 520.
И на мен не ми се вижда хич нормално с такава скорост, тези обороти.
Преди подмяната му колега, е хубаво наистина да се погледне дифа на колата с какво число е, с каква кутия е, и чак след това ще се прецени какво да се сложи.
Мнение от sadex5 » 12 Фев 2011, 15:19
Айде да не ставаме форума Бг Мама......Как според теб се ,,лепва'' квото има подръка ???? По вероятно в завода да са объркали....
Кое според теб е болката на кутията на 520 :lol: :lol: По здрава от нея не знам някога да е правена......
Имам програма за изчисляване на редуктори, по тези данни, колегата на 1 ва на светофара е с 5000 об с 30 км.Диференциалите имат предавателно число от 3 до 4 или грубо казано 25 % промяна от най-бързия до най-бавния....Значи теоретично ако сложим най бързия, скороста ще се вдигне при дадените обороти с толкова или грубо казано 30 км разлика......Т.е 150 км ще е с дадените обороти, което пак е ниско да кажем
Остава да си мислим нещо друго по силовата установка, в случая кутията.......Освен да дава на 5 та а да си стои на 3 та :lol: Така излиза по груби изчисления....
Последна промяна sadex5 на 12 Фев 2011, 15:28, променена общо 1 път
Кара: X5
Мнение от boris » 12 Фев 2011, 15:23
Лесно колега, много лесно.
А защото е най-здравата кутия произвеждана някога, се търси най-много ;)
Мнение от sadex5 » 12 Фев 2011, 15:31
boris_k написа:Лесно колега, много лесно.
Защото е най-масова, и масово не се сменят семерини, а и знаеш сам в колко модела на БМВ се ползва тази кутия.....И знаеш БМВ тата на колко км са, които са потенциални клиенти на този тип кутии.....
И друго че се слагат отново неребилдвани, тоест нищо правено вътре в тях, и след да кажем 50 хил км, пак здават багажа........
Все пак една кутия се смята да издържи макс до 350 хиляди без дефекти..........Освен ако не се прави да се ползва на Юпитер, и то откъм сенчестата му страна.....
Точно ще ти кажа че всеки редуктор да кажем корабен, му се замерват луфтовете всяка година и се заменя почти всичко, маслото на всеки 3 месеца. Дето работи на 750 оборота на входящия вал и на 150 на изходящия. И си има да кажем списък от завода Ренания за сервизно обслужване. Прави го това ти на всеки 5 години, и ще имаш вечна кутия....
Кара: X5
Мнение от boris » 12 Фев 2011, 15:49
Да ти кажа честно, в Англията 2.8 (визирам него, защото е с по различната кутия) си е доста разпространен, и досега почти не съм срещал такъв с развалена кутия, но се отклоняваме от темата...
Добре, ако според теб е нормална тази скорост с тези обороти, те разбирам защо спориш по този начин, но ако и за теб не е, защо отхвърляш възможните варианти толкова агресивно, нека наистина първо се погледне какво има по колата, и тогава да се потърси решение, не е задължително всички да сме прави, а просто да насочим колегата, в какви насоки да гледа...
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 12 Фев 2011, 15:49
Аз си мисля че освен диференциала и мотора също трябва да смени. 2.0 си е шестак, ама бейби. Пък 5цата си е с бая обемисто и тежко купе. :conf:
Мнение от sadex5 » 12 Фев 2011, 15:58
ogata написа:Аз си мисля че освен диференциала и мотора също трябва да смени. 2.0 си е шестак, ама бейби. Пък 5цата си е с бая обемисто и тежко купе. :conf:
Правилната дума е пуси :lol: Чакаме колегата да каже дали включва 5 аджаба таз кутия......Едно къстъмско диференциалче и е готов, кво ще обсъждаме вече измислени от умните хора неща.......Истината започва след 3 те литра, и сток диференциал.....Неслучайно казах че Порше Панамера е много добро с 7 степенна кутия !
Гледах разни клипове из ютуб, излиза че тази кутия работи в режим по нисък от 4 та, и по висок от 3, да я наречем предавка 3,80.......
Последна промяна sadex5 на 12 Фев 2011, 16:32, променена общо 1 път
