Защо двигателя ми е по-шумен от на 330d?
12 мнения
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Абе от самото начало ми се струва, че Х5-цата ми е доста шумна.
Днес отворихме капаците на моята(40д) и на едно 330хд(последния мотор - 245кс). И двигателя на тройката работи осезаемо по-меко и тихо. Ма като казвам осезаемо, имам чувството, че моята е трактор. Вибрациите на самия мотор на око са същите, но моето трака повече и по-твърдо.
Единственото, което ми идва на ум е, че не се е разработила още (13хиляди км).
Някой друг има ли такива наблюдения?
- nuke
- Регистриран на: 4.06.2009
- Кара: '05 BMW X5 3.0d
Re: Защо двигателя ми е по-шумен от на 330d?
виж тампоните на мотора - нищо че си на 13к км - може да са родили...
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
nuke написа:виж тампоните на мотора - нищо че си на 13к км - може да са родили...
на 13К км и да е по шумен ДВГ от тампони ...
Другото което е те дори не са и едни и същи двигатели та за какво сравнение може да става въпрос..
- TPAKTOP
- Регистриран на: 20.01.2010
- Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Акустика братче!
3-ката е по-ниска и за това е по-безшумна!
Това е недопустимо! Кола на 13К км и да работи като Форд Транзит?! Надявам се да преувеличаваш защото иначе голяма излагация от страна на БМВ! Но колегата има право че двигателите не са еднакви и не можеш да ги сравняваш!
- антонио
- Регистриран на: 4.12.2008
- Местоположение: софия
- Кара: 745d
колега не се вкарвай във филми, мотора си ти е наред просто си смени бензиностанцията. сипи от 4-ти километър на екото от хубавата нафта и няма да си чуваш мотора. успех
- msi200
- Кара: X5+M2
Като ида до дилъра, ще палнем някакво 40д и ще видим, дали има разлика. Иначе я пробваха 2-3 познати и те мислят, че е шумничка. Не е чак като Транзит, а по-скоро като 1.9TDI Помпа-Дюза на VW.
Маслото е фабричното от завода и съм пробвал с всякаква нафта - няма разлика. Идеята за изпуснал тампон звучи логично. Иначе 40д е същото като 30д(N57), но комън рейлът работи на по-високо налягане и има 2 турбини.
- E70 3.0SD
- Регистриран на: 30.01.2010
- Местоположение: Sofia, Bourgas
- Кара: X5 E70 35d, S8;
- Мечтае да кара: X5M
- Детайли за колата: super reza4ka!
Това за тампоните ме развесели искренно и лично
, а сега сериозно - гледай двете да са с еднаква температура на двигателя, може просто да не е загряла.
- антонио
- Кара: 745d
разликата в шума според мен идва изцяло от дюзите-а именно нафтата, аз като сипя кофти нафта и колата не мога да си я позная работи като трактор за това предполагам че е само от нафтата, ако имаш тампон ще вибрира целия мотор
И между другото от двигателите, които съм чувал винаги на Х-овете са по-шумни от на леките автомобили. Например
Х3 2.0д е по-шумно от 120д/320д, х5 3.0д/3.0сд и х3 3.0сд е по-шумно от е60 525д/530д, Х5 3.0и от 325и и 330и...
E70 3.0SD написа:Това за тампоните ме развесели искренно и лично, а сега сериозно - гледай двете да са с еднаква температура на двигателя, може просто да не е загряла.
Ти до колко искаш да загрее до 150 ли
- nuke
Прост тест за тампоните - ако има осезаема промяна в звука при P и D + спирачка (преполагам си с автомат) може да идеш да ги огледа някой по-обстойно - ако минеш бързо през легнал полицай има шанс да родят...
Относно сравнението с помпа-дюзата - като бивш собственик точно на 1.9 помпа дюза смея да твърдя че Е53 3.0 дизел е в порядъци по тих мотор... Не виждам как по-ново БМВ ще да е по-шумно...
Иди при някой читав майстор да я погледне и после бегом да ти сменят кусурите гаранционно
12 мнения
