Конверсия на М43 в М44 - възможно ли е ... ?
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Конверсия на М43 в М44 - възможно ли е ... ?
Мнение от vld » 10 Фев 2011, 18:04
Oт М43 да стане М42 е правено, имаше преди години тема в която ///milko way
че е направил една такава вече и то даже доколкото помня 16-ка.
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Мечтае да кара: E30 M3
Мнение от michev » 10 Фев 2011, 20:20
Методи, дай да видим темата на колегата ако можеш да я откриеш. При идентични блокове не би трябвало да се правят такива неща, ама знам ли :dunno:
only rear wheel drive
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 10 Фев 2011, 20:40
michev написа:Методи, дай да видим темата на колегата ако можеш да я откриеш. При идентични блокове не би трябвало да се правят такива неща, ама знам ли :dunno:
Работата е там , че според реалОЕМ (и май не само според сайта , а и от това което прочетох из разните чужди форуми ) блоковете всъщност не са еднакви ! Нито на М42 спрямо М43 , нито на М44 спрямо М43 .... Всъщност има дребни разлики май за водните линии или за маслените ,така и не разбрах точно ....
А тема на колегата ///milko way , както казах и в предишния си коментар аз не можах да намеря , намерих само един негов коментар в тема , ето го : viewtopic.php?f=8&t=128826&start=15
Мнение от michev » 10 Фев 2011, 21:21
По номера не знам как излизат, но блок от М43 гаранция става на М42, правено е вече. Единствената разлика, за която се сещам, е че при М44, датчик колянов вал е отзад вляво на блока, а не отпред, като М42/43, което при конверсия не мисля че ще е проблем, просто се използва предния.
Мнение от metodi80 » 10 Фев 2011, 21:38
michev написа:По номера не знам как излизат, но блок от М43 гаранция става на М42, правено е вече.
Сигурен ли си ? Видял ли си го със собствени очи ? Защото ако си сигурен , се хвърлям ...
Не съм имал възможност да разгледам блока на истребителите при свалена глава , а на М43 на сън да ме бутнеш го помня ... Мисля , че ако се наложи гарнитурата на главата на М43 към тази на М42/М44 и ако отворите съвпадат , то би трябвало в голяма степен да подкрепи твърдението , че блоковете са еднакви ...
Мнение от michev » 10 Фев 2011, 21:45
Правиха го колеги, блока го взеха от морга и мотора е бил със сигурност М43. На него прехвърлиха всичко от М42, че беше скъсало биела. За съжаление не съм бил там, но са хора, в компетентността на които не се съмнявам, а и няма за какво да ме лъжат. Налагай гарнитурата - това е най-сигурният начин.
Регистриран на: 29.07.2006
Местоположение: София-Банкя
Кара: Legacy 2.5 Limited
Мечтае да кара: Eлектромобил :)
Детайли за колата: Japan Power
Мнение от venom4o » 10 Фев 2011, 23:19
Няма ли да е по лесно наистина да си вземеш цял мотор М42 или М44 или искаш блока да си ти е твоя?
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от Zlobil » 10 Фев 2011, 23:34
Отивате в БМВ магазин искате да ви покажат гарнитура на главата от М43, М42 и М44 и после пак ще си говорим.
Мнение от metodi80 » 11 Фев 2011, 1:44
venom4o написа:Няма ли да е по лесно наистина да си вземеш цял мотор М42 или М44 или искаш блока да си ти е твоя?
Ми за сега не мога да кажа дали ще е по-лесно , но ако няма да се налагат някакви сериозни преправяния по блока , смята , че ще е по лесно .... И да , искам блока да си е моя , щото двигателя ми е много добър като цяло ...
А за гарнитурите , това и смятам да направя (както казах и по -горе), ще наложа , за да видя дали и какви разлики има (ако има ...).
Регистриран на: 24.02.2008
Местоположение: PB
Кара: 318 Yes-ka 97''
Мнение от DarkPsy » 11 Фев 2011, 6:03
Тук има отговори но някой от въпросите ви, става дума за разликите между М42 и М44
http://www.metricmechanic.com/pdfs/metr ... ooklet.pdf
Регистриран на: 21.04.2010
Местоположение: Αθἠνα
Кара: е36 купе
Мнение от Yanko Petrov » 22 Фев 2011, 6:07
Ето тука човека го е направил. Доколкото разбрах на Z3. С някакви доработки явно, ама не съм чел цялата тема ( не че ще разбера всичко де :mhihi: )
Двигател М 42,5
Underside view of the M43 block, which displays the large and protruding oil squirters - quite different from the nozzles of the M42 block which does not protrude out at all
The M43 block with M42 pistons, rods and crank fitted
The extra thread that i had to make in order to fit the M43/Z3 oil pan onto the M42 timing housing
The M43 block with M42 head and an old short E30 M43 manifold w/o DISA etc. before DASC install
The nice and polished oil pan
Коментарите са си на автора.
Мнение от metodi80 » 22 Фев 2011, 22:57
Yanko Petrov написа:Ето тука човека го е направил. Доколкото разбрах на Z3. С някакви доработки явно, ама не съм чел цялата тема ( не че ще разбера всичко де :mhihi: )
Благодаря колега , с твоя пост нещата вече са ясни !
Ще те помоля ако е възможно за ликн към цялата тема ...
Мнение от Zlobil » 22 Фев 2011, 23:05
metodi80 написа:Благодаря колега , с твоя пост нещата вече са ясни !
То си има, виж по-добре :)
