При отпускане на педала на съединителя колата се разтриса...
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 10 Фев 2011, 18:52
Значи днеска след като закарах дюзите да ги видят и настроят и нямаше резулта.Един мой колега дойде и като чу колата какво прави и вика,о я чакай малко.И хоп натисна съединителя при което при пускане колата се разтриса точно по същият начин както аз се опитах да ви обясня.....
След това като я загасих вика о я е запали пак и я загаси и при гасенето се чу нещо че тропа одолу към скоростите.
Обаче най-интересното е че като е студена запаля ли я и с натиснат и с пуснат съединител притриса на моменти през неравни интервали.
Въпроса ми е от къде може и какво да тропа там!?
:conf:
Ебатти и филма,аз къде търсих проблема отй къде бил!? :conf: :banghead: :dummy:
Последна промяна Nasko_325TD на 20 Фев 2011, 20:11, променена общо 1 път
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: bmw e60 525iA
Re: При отпускане на педала на съединителя колата се разтриса...
Мнение от kravun » 10 Фев 2011, 18:54
Да не е някои тампон?
по-добре 2л пепси от 1.6л хонда
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 10 Фев 2011, 18:55
Nasko_325TD написа:Значи днеска след като закарах дюзите да ги видят и настроят и нямаще резултата.Един мой колега дойде и като чу колата какво прави и вика,о я чакай малко.И хоп натисна съединителя при което при пускане колата се разтриса точно по същият начин както аз се опитах да ви обясня.....
:conf:
Претрисането ако се усеща при отпускане на педала на първа скорост - демпфери са проблема (било то демпферен маховик или демпферен феродов диск) .
Мнение от Nasko_325TD » 10 Фев 2011, 19:06
Не не,на свободна и само докато загрее,го прави! :conf:
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 10 Фев 2011, 19:22
Nasko_325TD написа:Не не,на свободна и само докато загрее,го прави! :conf:
Ти си ебати къръка :mhihi: ,на канал вижте какво става от долу,та после може и да отделиш 200лв за съединител :yes: ,но не се знае,при теб после излизат едни такива :bowdown:,е Танасе,Танасе...
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от Nasko_325TD » 10 Фев 2011, 19:42
vladi_a_i написа:
На 30000км е чисто нов Лук,комплект:притискателен диск,феродов и лагер. :conf:
Мани мани.
Значи сега се замислих,че проблема се появи след като смених тампоните на скоростите.
Има ли нещо особенно при монтажа им?Да не съм огелпил нещо?
Забелязах че стойката на тампоните има елепсовидни отвори за закрепяне към купето-явно да се наглася нещо!?Ама какво е то :dunno:
Стойката максимално напред към мотора ли трябва да е или максимално назад към дифа? :dummy:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 10 Фев 2011, 19:50
Аз още преди две години писах в една твоя тема да продаваш колата. Пускай я на части и си вземи друга, но като я избираш нека с теб да дойде някой дето разбира от коли, за да нямаш после пак проблеми.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от Nasko_325TD » 10 Фев 2011, 19:52
stony1 написа:Аз още преди две години писах в една твоя тема да продаваш колата. Пускай я на части и си вземи друга, но като я избираш нека с теб да дойде някой дето разбира от коли, за да нямаш после пак проблеми.
То вече е късно,закво да правя подарък на някой. :lol:
Мнение от metodi80 » 10 Фев 2011, 20:50
Nasko_325TD написа:
Маховика ти какъв е , ако е демпферен , да знаеш че може от него да ти е тресенето и тракането !
Разбит демпферен маховик прави такива проблеми ,независимо от положението на педала ...
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 10 Фев 2011, 20:50
Nasko_325TD написа:
Рано или късно го правим с тези чупливи Бмв-та, аз вече смених 5 и определено не съм на печалба :yes:
Мнение от Nasko_325TD » 10 Фев 2011, 21:02
Еми то мойто си ми харесва,само ей така като се закучи и става мазало.
Маховика нямам идея какъв е.
Демферната шайба е сменена с чисто нова Феби преди 30хиляди км. заедно със съединителя. :conf:
Мнение от stony1 » 10 Фев 2011, 21:09
Маховика е демпферен.
Българския вариант:
Мнение от Nasko_325TD » 10 Фев 2011, 21:14
То не тресе постоянно колега,а от време на време. :roll:
И то само докато е студена.
Нали ако е от маховика,трябва само когато е топла да го прави!?
Мнение от S7 » 10 Фев 2011, 21:18
Не е така идва време когато и при топла и студена си го прави,приеми факта че ти е заминал маховика,от опит го знам :roll:
Мнение от metodi80 » 10 Фев 2011, 21:26
Nasko_325TD написа:Нали ако е от маховика,трябва само когато е топла да го прави!?
И защо смяташ така ... ?! Или така си чул .... :mhihi:
Не казвам , че на 100 % проблема ти е в маховика (майсторите , дето ти сменяха съединителя не ти ли го провериха .. ) , но ако маховика ти е разбит, ще тресе и при гасене на двигателя ще притропва ..
