Ламбда
Регистриран на: 15.07.2008
Местоположение: Sf
Кара: другите да изтръпват
Ламбда
Мнение от 318iBMW » 09 Фев 2011, 19:11
ДВГ:м40 е36 Може ли от ламбда сонда колата да стане мудна,да не върви толкова :driving: :roll:
и евентуално някъде качествен сервиз. :help: :help: :dunno: :dunno:
BMW 318i PoWeR Изображение
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Re: Ламбда
Мнение от BaHka » 09 Фев 2011, 19:18
Може разбира се.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Ламбда
Мнение от Biogame » 09 Фев 2011, 19:20
Може и да гори много повече.
Сервиз за какво тие като можеш и сам да си я смениш.Не е никак сложно.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Ламбда
Мнение от Dirty M5 driveR » 09 Фев 2011, 19:44
Може да е от ламбдата, да. Отиди на качествена диагностика да се види със сигурност, и ако е тя-сменяй я. А в разхода промяна имаш ли? Обикновено се вдига осезаемо.
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Re: Ламбда
Мнение от Игнатов » 09 Фев 2011, 20:10
318iBMW написа:ДВГ:м40 е36 Може ли от ламбда сонда колата да стане мудна,да не върви толкова :driving: :roll:
тъй с догатки няма да стане.... може от много други неща да е
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Ламбда
Мнение от S7 » 09 Фев 2011, 20:25
А как са оборотите? Джуркат ли надолу-нагоре?
Местоположение: Sf
Re: Ламбда
Мнение от 318iBMW » 09 Фев 2011, 20:28
Ми разхода не знам как е,защото колата се кара и с друго гориво (метан).Да речем като махна акумулатора и след това пак го сложа има разлика.Вече не знам.Сменени са свещи,кабели,ангренаж(няма значение,но да кажа).
Оборотите като я паля сутрин няма нищо добре са,но да речем загряла е гася-паля и ги мени за малко и после няма проблем.И относно сутин като е студена и е студено като тръгваш и се дави трябва с повече газ. :dunno: :dunno: :dunno: :dunno: :dunno:
Регистриран на: 25.12.2010
Местоположение: на всякаде
Кара: Е36 320 ванус
Мечтае да кара: Ф1
Детайли за колата: просто няма такава
Re: Ламбда
Мнение от joro_bmwm3 » 09 Фев 2011, 23:22
помоли от някои да ти даде здрава да я сложиш и ако се оправи е от нея
живота е гаден,но аз сам по гаден
Местоположение: Sf
Re: Ламбда
Мнение от 318iBMW » 10 Фев 2011, 0:44
Добре като откача акумулатора и след това върви няма проблем...дали е ламбда.... :dunno: :dunno: :dunno: :dunno: :dunno: :dunno: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 3.08.2010
Re: Ламбда
Мнение от blgrad » 10 Фев 2011, 14:08
здр колега направи една диагностика и ще разбереш причината
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Re: Ламбда
Мнение от sobiss » 10 Фев 2011, 14:23
318iBMW написа:Добре като откача акумулатора и след това върви няма проблем...дали е ламбда.... :dunno: :dunno: :dunno: :dunno: :dunno: :dunno: :banghead: :banghead:
Откачи акумулатора, после откачи и ламбдата от буксата, после закачаш акумулатора и караш, ако не се появят същите симптоми значи е ламбда.
Регистриран на: 24.03.2010
Re: Ламбда
Мнение от borcho6 » 10 Фев 2011, 16:16
колега няма смисал да гадаеш ,трябва да прежалиш една диягностика.а и с този метан???
Регистриран на: 11.12.2007
Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Re: Ламбда
Мнение от DirtySouth » 10 Фев 2011, 16:19
Абе да питам или ми разлика кабелите за ламбдата , защото ми падна една от toyota и мисля да я слагам на моето М50 като кабели е същата , буксата е различна , но ще я преправя , просто ще дойдат друга дължина кабелите ... Знам че не се запояват ,но толко само ...
I'm slowly drifting
Регистриран на: 2.05.2009
Кара: BT2413BM
Re: Ламбда
Мнение от Mutio » 10 Фев 2011, 16:31
Колега, избора на ламбдата е много важен. Аз в момента си патя от Универсална сонда на БОШ , която ми препоръчаха за моя м50б20 , в последствие сондата дефектира, смениха ми я безплатно в оторизиран сервиз на БОШ след 6 месеца сондата е отново извън строя и колата ми почна да не върви и да има проблеми с оборотите като загрее. Разхода скочи драстично. Сега след като откачих сондата разхода ми падна (забелязвате ли казуса без ламбда ми пада разхода :kuku: )Така че, избирай внимателно и успех.
Re: Ламбда
Мнение от DirtySouth » 10 Фев 2011, 16:35
Проблеми с оборотите и вървенето нямам , ама разхода ми е плачебен .... Като я откача още по зле става при мен ... Пак м50
I'm slowly drifting
