Ламбда
17 мнения
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Re: Ламбда
Може и да гори много повече.
Сервиз за какво тие като можеш и сам да си я смениш.Не е никак сложно.
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Ламбда
Може да е от ламбдата, да. Отиди на качествена диагностика да се види със сигурност, и ако е тя-сменяй я. А в разхода промяна имаш ли? Обикновено се вдига осезаемо.
Re: Ламбда
318iBMW написа:ДВГ:м40 е36 Може ли от ламбда сонда колата да стане мудна,да не върви толкова![]()
и евентуално някъде качествен сервиз.![]()
тъй с догатки няма да стане.... може от много други неща да е
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Ламбда
А как са оборотите? Джуркат ли надолу-нагоре?
- 318iBMW
- Регистриран на: 15.07.2008
- Местоположение: Sf
- Кара: другите да изтръпват
Re: Ламбда
Ми разхода не знам как е,защото колата се кара и с друго гориво (метан).Да речем като махна акумулатора и след това пак го сложа има разлика.Вече не знам.Сменени са свещи,кабели,ангренаж(няма значение,но да кажа).
Оборотите като я паля сутрин няма нищо добре са,но да речем загряла е гася-паля и ги мени за малко и после няма проблем.И относно сутин като е студена и е студено като тръгваш и се дави трябва с повече газ.
- joro_bmwm3
- Регистриран на: 25.12.2010
- Местоположение: на всякаде
- Кара: Е36 320 ванус
- Мечтае да кара: Ф1
- Детайли за колата: просто няма такава
Re: Ламбда
помоли от някои да ти даде здрава да я сложиш и ако се оправи е от нея
живота е гаден,но аз сам по гаден
- 318iBMW
Re: Ламбда
Добре като откача акумулатора и след това върви няма проблем...дали е ламбда....
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Re: Ламбда
318iBMW написа:Добре като откача акумулатора и след това върви няма проблем...дали е ламбда....![]()
Откачи акумулатора, после откачи и ламбдата от буксата, после закачаш акумулатора и караш, ако не се появят същите симптоми значи е ламбда.
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Re: Ламбда
Абе да питам или ми разлика кабелите за ламбдата , защото ми падна една от toyota и мисля да я слагам на моето М50 като кабели е същата , буксата е различна , но ще я преправя , просто ще дойдат друга дължина кабелите ... Знам че не се запояват ,но толко само ...
I'm slowly drifting
- Mutio
- Регистриран на: 2.05.2009
- Кара: BT2413BM
Re: Ламбда
Колега, избора на ламбдата е много важен. Аз в момента си патя от Универсална сонда на БОШ , която ми препоръчаха за моя м50б20 , в последствие сондата дефектира, смениха ми я безплатно в оторизиран сервиз на БОШ след 6 месеца сондата е отново извън строя и колата ми почна да не върви и да има проблеми с оборотите като загрее. Разхода скочи драстично. Сега след като откачих сондата разхода ми падна (забелязвате ли казуса без ламбда ми пада разхода
)Така че, избирай внимателно и успех.
)Така че, избирай внимателно и успех.- DirtySouth
Re: Ламбда
Проблеми с оборотите и вървенето нямам , ама разхода ми е плачебен .... Като я откача още по зле става при мен ... Пак м50
I'm slowly drifting
17 мнения
