проблем при 523i
29 мнения
- Plamin
- Регистриран на: 18.06.2009
- Кара: E39 523i
проблем при 523i
колата e 523i 96 e39 прекъсва и работи като на 4 цилиндъра проблема е че глупавия ми брат я е закарал на диагностика и само са му дали разпечатка проблем в 1 и 2 цилиндър не са казали какво може да е а са предложили да я остави да отварят мотора
колата се движи ама мъка не пуши но се чува почукване на клапан като я напънеш
възможно ли е наистина да е вътрешен проблем или електроника ще да е?
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
- Детайли за колата: отново с чарджър
Re: проблем при 523i
Потърси читав сервиз в Пловдив и я закарай на нова диагностика.
По мое аматьорско мнение може да е: датчик колянов / разпределителен вал, ламбда сонда, свещи, смуче въздух ....... и кой знае какво още
- Plamin
- Кара: E39 523i
ново 20 когато се отвори капачката на маслото почва да пречуква и като си сложа ръката здраво дърпа въздух другото е че като изключа буксата на 1 и 2 ри целиндър не се променя работата на мотора а като изключа на някои друг се осеща промяна в работата бобините ги разменях не е от тях не ми се ще да се сваля глава
оказа се, че няма компресия на 1ви и 2ри цилиндър
Колега,свещите работят ли?Размени и от тях и виж.Ако не е от тях,значи нещо в клапаните.
- van_helsing
- Регистриран на: 17.12.2010
Ако те интересува мога да ти кажа добър майстор в Пд. който не взима скъпо и 100% ще ти открие повредата.
- Plamin
- Кара: E39 523i
и аз стигна до извода клапани и утре се почва голямото разфасоване лосхото е цхе досега доста марки сам отварял ама бмв-тата само си ги карах
а колкото до Плд аз там си има маистори и за без пари ама съм в Мадрид
- Plamin
- Кара: E39 523i
оказа се очевидно издухана гарнитура беше си направо дупка междо 1ви и 2ри цилиндър сега колата си бачка но като позагрее и леко падат оборотите и претриса на свободно иначе си върви колтурно някои да има на идея от какво претриса на електроника не показв нищо
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Plamin написа:оказа се очевидно издухана гарнитура беше си направо дупка междо 1ви и 2ри цилиндър сега колата си бачка но като позагрее и леко падат оборотите и претриса на свободно иначе си върви колтурно някои да има на идея от какво претриса на електроника не показв нищо
провери дали не дърпа въздух от някъде и клапана на картерните газове.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
центровката добре ли стана
Барай шишарката Минкеее ....
- sadex5
- Регистриран на: 26.09.2006
- Местоположение: NEW YORK-Empire state
- Кара: X5 2003 e39 540
Поясни че говориш за валовете
После ще викат делкото накъде да го въртим и къде е то....
Не знаем даже дали са прегледали клапаните, или само пляс гарнитура, стягаййййй..........Сменени болтове, това онова.....трасажна маса нещо....
Последна промяна sadex5 на 08 Фев 2011, 23:40, променена общо 1 път
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
аз имах изгоряла бобина и работеше на 5 цилиндъра. точно както казваш и ти мъчи се и тресе. пробвай с нови бобини или смени бобините от примерно 5 и 6 цилиндър на първи и втори и пак отиди на диагностика. ако ти кажат че проблема вече е в 5 и 6 значи си за бобини.
- sadex5
taba4ko написа:аз имах изгоряла бобина и работеше на 5 цилиндъра. точно както казваш и ти мъчи се и тресе. пробвай с нови бобини или смени бобините от примерно 5 и 6 цилиндър на първи и втори и пак отиди на диагностика. ако ти кажат че проблема вече е в 5 и 6 значи си за бобини.
Хех, не го хвърляй човека в най-дълбоките дебри на БМВ науката.....То докато стигне до бобините, ред неща преди това има да гледа...Ами ако е за свещи на 5 и 6, а купи бобини
- taba4ko
това най-лесно се проверява и става най-бързо. а и симптомите са точно като на издухали бобини. даже ако пази листчето от диагностиката се обзалагам че грешките са отбелязани като мисфайир 1 и съответно 2 за другия цилиндър.
- anzak
- Кара: F07 535D
taba4ko написа:това най-лесно се проверява и става най-бързо. а и симптомите са точно като на издухали бобини. даже ако пази листчето от диагностиката се обзалагам че грешките са отбелязани като мисфайир 1 и съответно 2 за другия цилиндър.
колега при е46 мисфайър дава от още 10 неща освен от бубини и свещи не бъркай нещата не че е невъзможно ....
- taba4ko
добре, при вас м52 не страда от същите проблеми като при нас.................и пак казвам, това най-лесно се проверява.......
29 мнения
