Проблем температура и пластмасовите смукателри
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 17.03.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: bmw F 11 530 D
Мечтае да кара: BMW М6 Купе Кабрио
Мнение от badjo E60 » 08 Фев 2011, 14:11
Бях на диагностика и излезнаха два проблема. :arrow:
1.Колата ми държи 75 до 85 градуса,и за това бях на диагностика да видем какво става.Аз си мислех че е термостат но излезе няква помпичка към парното и тя бърка и температурата на колата .Намира се горе в ляво близо до казанчето за спирачна течност.Чак след като бъде сменена ще може да се проверат и термостатите.Това ми казаха в един сервиз на БМВ в Пловдив който се намира зад Кауфланд в Тракия.Въпросната помпа е към 200 лева :idea: Та да питам преди да тръгна да купувам имал ли е някой такъв проблем щото лично аз за тази помпа не бях чувал ,а парното духа топло само когато го пусна да духа на прозореца, като го пусна да духа в средата обаче почва да духа студено, а като го пусна долу в краката пак си задухва топло.
2.Същия майстор ми каза без да ми свали даже декоративния пластмасов капак на мотора че най вероятно са ми заминали някой от подгряващите свещи защото :idea: имам теч от пластмасовите смукатели на мотора който трябва да сменя веднага защото може някой от тях да се счупи и падне в буталата и мотора е заминал-и също че това е слабо място на всички Е60-ки.А и така капе върху подгряващите свещи и за това са заминали .Стана ми странно защото колата ми в най големия студ пали без никви ядове.Какво ще ме посъветвате че тия смукатели са цифра. :idea:
И също ако някой има мнение за въпросния сервиз да го сподели че аз винаги гледам на майсторите с недоверие ;)
ИМА ЛИ ЖЕЛАНИЕ ИМА И НАЧИН
http://aronmen.hit.bg/
http://www.vbox7.com/play:2e3dc271
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Re: Проблем температура и пластмасовите смукателри
Мнение от @ndro » 08 Фев 2011, 15:09
по точка 2, това чел ли си го? http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 6&t=224343
а по точка 1, за първи път чувам за такава помпичка.
предполагам, че проблема ти идва от термостата/ите.
Мнение от badjo E60 » 08 Фев 2011, 16:50
@ndro написа:по точка 2, това чел ли си го? http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 6&t=224343
Да ,тази тема съм я пропуснал :oops: На моята 525 Д процедурата нали е същата :?:
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 08 Фев 2011, 17:09
на колектора се сменят уплътненията и проблема изчезва, ако има какво да се строши са въпросните пеперуди т.е. едни клапи, помпата за която говориш е когато си на място /светофар/ примерно е да поддържа топло вътре в купето, т.е. принудително пълнене на радиатора на парното с топъл антифриз, температурата на мотора зависи само и единствено от термостат/и, а това че не ти духа топло в краката е от клапите на парното, явно са блокирали степ. моторчетата
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 08 Фев 2011, 18:23
баджо... при тоя майстор повече по-добре да не ходиш :!:
освен това дето ти го писах в другата тема, за пръв път чувам за връзка между течащ колектор и подгревни свещи на тая кола :!: т.е. най-вероятно няма връзка
освен това, как тоя майстор ще "провери" термостатите? труда по разглабянето струва колкото термостатите... те са консуматив и се сменят.
а щом дори не е свалил пластмасата, значи си имаме майстор-екстрасенс :mhihi:
Мнение от badjo E60 » 08 Фев 2011, 19:48
Не знам къде да я закарам,в МКАР ще ме резнат през петите направо.
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: BMW 745D
Мечтае да кара: M-5
Мнение от emoo » 08 Фев 2011, 20:51
здравеите колега един савет не се доближаваи до м-кара там бях миналата седмица а между другото като бях там ми казаха саштото от колекторите ми капи масло и от там е отивало в подгряващите свещи и може да си заминат искахами 1000лв за тях щото нямалое само гарнитурки за моите иди в боша по добре :yes:
Мнение от NikiNikolov » 09 Фев 2011, 0:00
да ми беше по близо, щях да ги сменя
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 09 Фев 2011, 0:33
badjo E60 написа:
същата е при всички M57 двигатели.
Регистриран на: 14.05.2010
Кара: Е71 3.5d
Мнение от carstyle » 09 Фев 2011, 1:08
badjo E60 написа:Бях на диагностика и излезнаха два проблема. :arrow:
Колега провери в менюто на климатика дали е настроено на топло/едни чертички/трябва да са в червено.Когато не са настроени духа хладно в средата,а горе и долу топло.Пробвай преди да отидеш на майстор,защото понякога супер елементарни неща излизат скъпо.Успех.
Назад към Е60/Е61
