Проблем при бмв е60
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 15.12.2010
Местоположение: Несебър
Кара: BMW 330d
Проблем при бмв е60
Мнение от achobre » 20 Дек 2010, 13:56
Здравейте имам проблем с бмв-то :help: .Кара се всеки ден но през няколко дена му пада акумолатора.Акумолатора е нов и не вярвам да е от него.Не мога да разбера дали има отток някаде и в сервиза не могат да намерят.Ако някой има представа моля да пише .Благодаря!
Регистриран на: 20.01.2010
Кара: М5 с шпер, а за Х5 не съм сигурен
Re: Проблем при бмв е60
Мнение от TPAKTOP » 21 Дек 2010, 14:41
Ако имаш ГПС бягай и бързо и го махай! :banghead:
Кара: BMW 330d
Мнение от achobre » 21 Дек 2010, 15:19
ей имам човек дали ще е от това ще го махна и ще пробвам благодаря 8)
Регистриран на: 6.12.2008
Кара: BMW 520d
Детайли за колата: 520d 177p.s. E60
Мнение от sinbad0 » 21 Дек 2010, 17:05
На зет ми е39'та стопи 2 акумулатора докато не установи че стартера му дърпал огромно количество ток при палене и ги разреждал.Виж си алтернатора и стартера,щом нови акумулатори не работят :kuku:
Кара: BMW 330d
Мнение от achobre » 07 Фев 2011, 21:22
преди няколко дена пак същата работа незнам какво стана :dunno: някой с нови идеи?
Регистриран на: 21.01.2008
Мнение от FromZeroToHero » 08 Фев 2011, 14:19
Семейната 5-ца 525д има същия проблем.Ако не се кара 4-5 дни акумулатора й пада.
Човека от който я взехме ни увери че акумулатора е на по-малко от 1 година и струва 400лв.
Той каза, че тая кола иска каране и ако не се кара й падат батериите :roll: Далеч съм от мисълта, че това е нормално за такъв автомобил.
А какво означава да се махне GPS? :oops:
Регистриран на: 17.12.2009
Кара: M57TUD25
Мнение от @ndro » 08 Фев 2011, 15:12
осветлението на багажника.
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 08 Фев 2011, 15:41
FromZeroToHero написа:Той каза, че тая кола иска каране и ако не се кара й падат батериите
Направо не знам как някой хора може да говорят такива работи :mrgreen: :mrgreen: :banghead:
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 08 Фев 2011, 18:13
алтернатора е масов проблем на тия коли.
ако не е той, има много неща които да ти дърпат ток през нощта, ГПС-а и лампите са само две от тях.
погледни като я заключиш вечер дали червената лампичка на автоматика изгасва след 15 мин, тогава колата трябва да заспи. ако не загасва, значи колата не заспива и дърпа ток постоянно. тогава с вадене на бушони тестваш кой компонент не заспива. чети форумите да разбереш кои компоненти най-често са проблема. или най-добре намираш майстор който вече е решавал такъв проблем.
Кара: BMW 330d
Мнение от achobre » 08 Фев 2011, 23:12
благодаря колеги за съветите ще пробвам и се надявам да се оправи :)
Назад към Е60/Е61
