Монтаж на електрохроматично огледало ?
23 мнения
- georgipass
- Регистриран на: 30.09.2007
- Кара: E38 M62B44TU
- Мечтае да кара: Сбъднах си мечтата
- Детайли за колата: DF85926
Здравейте , днес си взех такова огледало ... и има 3 кабела , които излизат от него ( единия е + , другия маса, а 3-я вероятно като включиш задна, да не се затъмнява) Някой ако е монтирал такова на кола с обикновено огледало да каже кое къде се връзва
Благодаря предварително
Ето това е модела http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/Sedan/Europe/520i-M50/LHD/M/1993/june/browse/vehicle_trim/retrofit_outside_mirror_electrochrome/
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: Монтаж на електрохроматично огледало ?
Жорка, довечера ще ти кажа как се свързва
edit: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 0%BB%D0%BE
Последна промяна Митко Стоянов на 07 Фев 2011, 14:01, променена общо 1 път
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Ако имаш шибидах, махни капачето на което е бутона, и виж дали нямаш кабели оригинално.
Доста от колите които съм срещал са имали подготовка за такова огледало.
Ако нямаш шибидах махни плафона
Иначе до огледалото идват точно 3 сигнала - +12V, Маса, и сигнал от задната скорост
- georgipass
mitko_n1 написа:Жорка, довечера ще ти кажа как се свързва
Добре Митак
- georgipass
_65536_kb_sec_ написа:Ако имаш шибидах, махни капачето на което е бутона, и виж дали нямаш кабели оригинално.
Ако нямаш шибидах махни плафона![]()
Така , сега слязох махнах плафона, но за съжаление не видях свободен кабел , + и - са лесна работа, сложната е сигнала за задната
- cod-cdbp
- Кара: мфили
Кабелчето е навито някъде над сенника така че огледай първо
- georgipass
_65536_kb_sec_ написа:Кабелчето е навито някъде над сенника така че огледай първо
Десният или левия?
- cod-cdbp
- Кара: мфили
georgipass написа:_65536_kb_sec_ написа:Кабелчето е навито някъде над сенника така че огледай първо
Десният или левия?Гледах уж с фенерче светнах, ама не видях
Пак ще видя
Левия
- .:BENZINO:.
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: вана Чайка
аз също имам такова луксозно огледало,но не намерих окабеляване под главните плафони където беше окабеляването на колата от която го свалих
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
georgipass написа:Здравейте , днес си взех такова огледало ... и има 3 кабела , които излизат от него ( единия е + , другия маса, а 3-я вероятно като включиш задна, да не се затъмнява) Някой ако е монтирал такова на кола с обикновено огледало да каже кое къде се връзваБлагодаря предварително
Колега, каква е цената на тази екстра, ако не е тайна разбира се???
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- sme666ko
- Алфа Въшкар
- Регистриран на: 21.05.2009
- Кара: ч
- Мечтае да кара: Countach през 80-те
Около 50-60 лв, гледах преди време имаше някакви в "Продава".
Някой знае ли дали на Е34-ката стават и от други модели? (Е36/Е46/Е39)
- georgipass
alchohol написа:georgipass написа:Здравейте , днес си взех такова огледало ... и има 3 кабела , които излизат от него ( единия е + , другия маса, а 3-я вероятно като включиш задна, да не се затъмнява) Някой ако е монтирал такова на кола с обикновено огледало да каже кое къде се връзваБлагодаря предварително
Ами причината да го взема е , че беше на далавера- 20лв
- alchohol
georgipass написа:alchohol написа:georgipass написа:Здравейте , днес си взех такова огледало ... и има 3 кабела , които излизат от него ( единия е + , другия маса, а 3-я вероятно като включиш задна, да не се затъмнява) Някой ако е монтирал такова на кола с обикновено огледало да каже кое къде се връзваБлагодаря предварително
Ами причината да го взема е , че беше на далавера- 20лвДруг е въпроса с монтажа, но чакам включване от Митко
Еее па ти направо си го взел на здрава далавера, 20 кинта е много добре, ако го подкараш-пиши, че и аз съм се навил на такова, ама като не знам дали имам инсталация за него. То предполагам, че шибидаха трябва да е елелектрически, за да се вземе захранване от него
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
+ и - от плафона, само прекарваш за задната, ако ти се занимава....
монтажа без кабела за задната е 3 минути
- .:BENZINO:.
- Кара: вана Чайка
Stanchev написа:+ и - от плафона, само прекарваш за задната, ако ти се занимава....
това без да има оригинално окабеляване ли
23 мнения
