проблеми с охлаждането 523
Регистриран на: 16.10.2007
Мнение от Бацата » 01 Фев 2011, 19:59
не ми работи парното и започна да прегрява. В началото нямаше парно на ниските обороти, а от 3000 и нагоре започваше да духа топло.Сега го няма въобще. От няколко дни започна и да прегрява. Стрелката си ми е винаги на 12 часа и в един момент тръгва яко към червения сектор. Антифриза ми беше под чертата КАЛТ при студен двигател. Долях около 300 гр антифриз. Обезвъздуших. Излезе малко въздух и после си тръгна течност. Никва промяна. Вътре парното духа по някакъв странен начин. На моменти някво свистене. Маркучите са топли с изключение на долния който излиза от казанчето. Водна помпа ли е заминала или...?
Регистриран на: 22.05.2005
Местоположение: София, България
Кара: VW Golf MK6 1.4 tsi, W212 E350CDI
Мечтае да кара: Koenigsegg
Re: проблеми с охлаждането 523
Мнение от INTEGRALE » 01 Фев 2011, 20:29
некой да заключи поредната :no:
Регистриран на: 5.05.2008
Кара: G02 ///M40d
Мнение от blacksapphire » 01 Фев 2011, 20:30
Със сигурност си първия човек във форума с такъв проблем. :mhihi: Бих те посъветвал да ползваш търсачката, но в момента се е@ава нещо. :mhihi:
Иначе след като ти е студен долния маркуч - не ти отваря термостата, турбинката на водната помпа ти е отишла или не си обезвъздушил, както трябва.
Мнение от Бацата » 01 Фев 2011, 22:35
INTEGRALE написа:некой да заключи поредната :no:
ми доста търсих 2 дена и нищо подобно с моя случай не видях.
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 02 Фев 2011, 17:29
Няма ли теми за прегряване колега? :shock:
Колегата blacksapphire ти е дал възможните причини ;)
Регистриран на: 27.09.2009
Кара: Е39 523, Е46 330 xi
Мечтае да кара: М5, M3
Мнение от steel_petrov » 02 Фев 2011, 21:46
...колега, аз имам подобен проблем. На ниски обороти парното хич го няма. Антифриза е малко под максимума, но като загрее /когато е на средата стрелката - не зная колко градуса са това/ всички тръби без тази която е в ляво и излиза от радиатора са топли и водата прелива ако отвъртя капачката. Мисля, че при мен е термостата, но не зная как се сменя и ще покарам още някоко дни така.
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 02 Фев 2011, 22:32
steel_petrov написа:...колега, аз имам подобен проблем. На ниски обороти парното хич го няма. Антифриза е малко под максимума, но като загрее /когато е на средата стрелката - не зная колко градуса са това/ всички тръби без тази която е в ляво и излиза от радиатора са топли и водата прелива ако отвъртя капачката. Мисля, че при мен е термостата, но не зная как се сменя и ще покарам още някоко дни така.
Излиза или влиза тая тръба от радиатора???
На работещ и загрял двигател ли я отваряш тая капачка??? :shock: За въздушен джоб да си чувал???
Абе я кажи за какъв двигател говорим изобщо???
Регистриран на: 10.01.2010
Кара: БМВ 520-170ps
Мечтае да кара: М5
Мнение от BMW_TEAM_SH » 04 Фев 2011, 23:25
сменяш термостата сас БЕХР доливаш антифриз до мах и после обезваздушаваш на ситринта провери антифриза как е ако му трябва долеи до мах и си ти 4овека в краен случаи водна помпа ....
Мнение от steel_petrov » 07 Фев 2011, 19:41
...аз се ядосах нещо....долях антифриз до горе, отвъртях всички пробки където видях, изчаках да поизтече малко, завъртях ги - това на загрят двигател....и то взе, че се оправи парното...
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Фев 2011, 22:12
Нормално, обезвъдушил си я и се е оправило парното ;)
Регистриран на: 26.01.2009
Мнение от speedhokk » 07 Фев 2011, 22:22
А ако загрява само при ниска скорост. Смисъл карам 2 часа със 100 и няма проблем. 15мин в града и се засилва към червеното?
Парното си работи, нивото на антифриза е квото трябва. Къде да търся проблема?
Извинявам се на колега, че му се меся в темата, ама пусна ли друга сигурно ще я заключат :confused:
Регистриран на: 2.03.2009
Мнение от latrel » 07 Фев 2011, 22:24
водна помпа, перка климатик, запушен или непочистен радиатор.... все хубави работи
Мнение от speedhokk » 07 Фев 2011, 22:28
latrel написа:водна помпа, перка климатик, запушен или непочистен радиатор.... все хубави работи
Знаех си, че ще трябва да започна да ги изреждам :mhihi:
И няма начин да се разбере как и кое без да се пробва, нали...
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 07 Фев 2011, 23:25
Щом на дълго не ти загрява а го прави само градско, значи имаш за смяна виско! :yes: На него това му е работата, когато колата не е в движение или е в градско да я охлажда. Направи си теста с вестника за да провериш виското! И все пак си почисти и радиаторите. :bchug:
