Помощ за врата
15 мнения
Помощ за врата
Колеги предната дясна врата блокира,явно машинката замина.Дайте идея как дасе отвори???
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Re: Помощ за врата
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
Re: Помощ за врата
предна кора като сваляш е лошо че кората в предния край е много плътно до таблото и при сваляне в затворено положение мойе дасе чупат щипките
Re: Помощ за врата
Те щипките ще се счупят, лошото е, че се чупят пластмасите на кората, които държат щипките. После се ляпят и всичко е ОК, ако не една кора secondHand иanton mutafchiev написа:предна кора като сваляш е лошо че кората в предния край е много плътно до таблото и при сваляне в затворено положение мойе дасе чупат щипките
- joro_bmwm3
- Регистриран на: 25.12.2010
- Местоположение: на всякаде
- Кара: Е36 320 ванус
- Мечтае да кара: Ф1
- Детайли за колата: просто няма такава
Re: Помощ за врата
щипките сас сигурност ще са аут гледаи поне кората да остане здрава успех
живота е гаден,но аз сам по гаден
- sas_88
- Регистриран на: 6.03.2009
- Местоположение: Шопско
- Кара: чайник
Re: Помощ за врата
Свали прозореца,дръпни уплатнението и с една тел бръкни да я отвориш.
- mgate
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: бургас
- Кара: 318тдс комби
Re: Помощ за врата
Колега централното неиска да отвори вратата,сключа не става явно машинката е заминала но неможе дасе отвори зада я сменя
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Помощ за врата
Най-добре е това с тела.Най-вероятно се е откачило лостчето,което отключва бравата от самия патрон.Скоро го правихме с вратата на един познат,но тя не можеше да се отключи.Няма как да се свали кората при затворена врата.Всъщност отвътре не може ли да се отключи?Моите могат,като се дръпне лостчето за отваряне веднъж-отключва (ако е заключена),второ дърпане-отваря вратата.Самото лостче има една уплътняваща втулка,която с годините се износва и пада надоло по него самото.При патрона става голям луфт и скоро пада и самото лостче.
- KickingKing
- Регистриран на: 15.09.2004
Re: Помощ за врата
Мойте блокират заради главната (тая на шоф. врата) и като я махна и включа после пак и се оправя. :О
Изяж бобър - спаси дърво!
По-добре да търсиш в google earth къде си пил, отколкото да видиш в youtube как!
Re: Помощ за врата
При мен беше станало така, голяма греда е....
Оправи се, със силен удар малко под дръжката отвън, като казвам силен, имам предвид дооста силен
, че преди тва удрях, ама не стана, че ме беше страх да не строша нещо, накрая един комшия се намеси с мощен тупаник и воала
Тва естествено не важи при случая, ако е откачена куката за механизма.
15 мнения
