Бяло на капачката на маслото
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
X7: G07 pre-LCI, M-sport, B&W, individual black Merino leather, full bench 2nd row, extended shadow line...
GC: ...SRT
Re: Бяло на капачката на маслото
Мнение от Nickelback » 04 Яну 2011, 8:56
На М52Б28 и аз имам конденз на капачката. Но цвета му е жълт, защото най-вероятно конденза се смесва с един слой като жълта грес, който е по капачката :dunno: . Трябва да я изчистя... :) Маслото иначе си е ОК, нивото не мърда, както и нивото на антифриза, нито надува маркучите или пък да хвърля пара от ауспуха като е загряла. Според мен този конденз си е нормален, въпреки че на М44 конденз по капачката, зиме, лете, никога не съм имал :conf:
П.С. Когато се кара стабилно или поне 20-ина километра конденза го няма :!:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 28.07.2008
Мнение от niko74 » 06 Фев 2011, 20:15
Здравейте,Колеги!За нещастие(или пък не) сутринта реших да си проверя нивото на маслото...И...Ужас...Конденз на пръчката,бели парцали в маслото на измерителя...Капачката не съм я гледал дали има тоя конденз,но колата си пали нормално,върви нормално.Не пуши,не надува маркучите...По принцип карам около 5-6км дневно.Дали от там идва този "проблем"???Мотора е м43.Поздрави от Мен!!! :yes:
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 06 Фев 2011, 21:56
niko74 написа:Здравейте,Колеги!За нещастие(или пък не) сутринта реших да си проверя нивото на маслото...И...Ужас...Конденз на пръчката,бели парцали в маслото на измерителя...Капачката не съм я гледал дали има тоя конденз,но колата си пали нормално,върви нормално.Не пуши,не надува маркучите...По принцип карам около 5-6км дневно.Дали от там идва този "проблем"???Мотора е м43.Поздрави от Мен!!! :yes:
5-6 км. е нищо. Точно колкото да направи конденз. Карай я да речем 20-ина км. градско и пак провери. Трябва да изчезне :yes: Ако ли не - тогава чак се притеснявай :dunno: И щом не надува маркучите, спокойно :yes:
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 06 Фев 2011, 23:09
Няма защо да се притесяваш колега,това е конденз ;)
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 27.08.2010
Кара: BMW
Мечтае да кара: каруца с два коня
Мнение от VENI_E30 » 23 Апр 2011, 22:44
:lalala: :lol: :D :bchug: Колеги да ви се похваля :bowdown: при мен този проблем изчезна
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 24 Апр 2011, 0:56
с идването на по топлото време ще изчезне от всякъде почти ..
това се наблюдава в големите студове..
и все пак не е много добре да е много ..
гледаи и пръчката за маслото може и на нея да прави
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 24 Апр 2011, 15:22
ares2 написа:с идването на по топлото време ще изчезне от всякъде почти ..
Затова зимата задължително да загрее до средата при всеко едно палене :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от ares2 » 24 Апр 2011, 16:43
vladi_a_i написа:
преди години слушах ники лауда да казва че пък било по добре да се потегли леко с обороти под 2000
:dunno: :dunno: :dunno: може би иска да каже че при натоварен мотор ще загрее по бързо ....
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: Х4 2025
Мечтае да кара: e60 M Power
Мнение от whisky_touch » 26 Апр 2011, 8:00
колега при мен беше същата работа,бяло по капачката и по щеката,маслото беше все едно пресечено. Това беше пак зимата и си казах че е нормално, но след една седмица се появиха и др симптоми като пушене от ауспуха,воден удър при палене студена,заради влезлия антифриз и се оказа спукана глава,но ти щом ги нямаш тич проблеми не се притеснявай,просто бъди нащрек,защото след като си смених главата,гарнитурата,маслообирачите и др работи при ремонта и даже при -10 на къси разстоянич не ми се е появявал конденз по капачката
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
