Проблем с 18` джанти
10 мнения
- THE_PREDATOR
- Регистриран на: 25.02.2009
- Пол: Жена
Колеги колата е със спортно окачване, предните амортисиори са "ФК Аутомотив" жалти със сини прожини които свалят 3 сантимерта от стандартното окачване. Джантите са 18-ки 8ж ет47, гумите които са монтирани са 225 /40 . проблема е като ги сложа на колата и опират в чашката на амортисиора кадето ляга самата пружина. Пробвахме с на един приятел колата, която е същата, обаче със обикновени амортисиори и при него не опират, има около 1 см разтояние между гумата и въпросната чашка. Какви точно амортисиори да си купя зада може да сложа жантите на колата
Брех
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Re: Проблем с 18` джанти
Стоково с пружини или регулируемо....
Някой остаряхме, някой си станахте направо дърти.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- THE_PREDATOR
- Пол: Жена
Амортисиорите са обикновени, за фланци незнам просто нямам някои приятел които има да взема и да пробвам, ако купя и нестанат после няма да има какво да ги правя
Брех
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Едва ли ще станат с фланци. Виждал съм Кони СТР, което на 17-ки също опира в чашката и то много. Човека мина на 16-ки заради него.
15мм фланци и спи ,
или 215 35 18 но за бг
“All the power in the world won't make you fast at the Ring.“
- THE_PREDATOR
- Пол: Жена
На моя приятел с неговите амортисиори джантите не опират никаде обаче незнаем каква марка са зада си купя сащите нищо не пише на самия амортисиор. По лесно е да сменя двата предни амортисиори стига да знам какви да взема.
Брех
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Няма ли някаде надпис сериен номер или нещо такова по неговите амортрисьори?Вземи един стоков и го сравни с на приятелчето ти.Ако става после вземаш едни стокови газови и си решаваш проблема.
- arr0gance
Вземи стандартни от е36 за е36 да не са просто фк или ждръ дабъл ю нещо си.Продават се от 20лв до 100лв на парче.Стандартно слагани са sachs, boge и за билщайна не съм сигурен.
10 мнения
