Пак проблем Е39 ТДС
Регистриран на: 12.08.2009
Пак проблем Е39 ТДС
Мнение от Rumbata » 03 Фев 2011, 9:55
Вчера тъкмо тръгнах и светнаха лампите на ABS и ASC, забелязах също, че не работят скоростомера,разходомера и километража.Обортомера,нивомера и температурата работят.Проблема е, че до понеделник не мога да я занеса на диагностика.С търсачката разбрах, че проблема евентуално е в някой датчик или по-лошия вариант в блока на ABS-а.Въпроса ми е може ли в това положение да се кара колата и диагностиката ще хване ли кой точно датчик си е заминал ако е датчик де :dunno:
We Don't Drive Fast , We Just Fly Low !
Регистриран на: 1.05.2009
Кара: E46-330i
Re: Пак проблем Е39 ТДС
Мнение от viper_dg » 03 Фев 2011, 18:58
залагам на заден ляв датчик
\oOO)_(||||) (||||)_(OOo/
\_o___\\______//___o_/
Регистриран на: 17.05.2008
Кара: ше Е 39 520 98 г.
Мнение от im0tep » 03 Фев 2011, 19:00
viper_dg написа:залагам на заден ляв датчик
Заден десен може би имаш предвид
До колегата с проблема,може да се хване с диагностика точния датчик,да. А дали може да се кара така колата зависи само от теб...мисля,че от техническа гледа точка няма проблем :yes:
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 03 Фев 2011, 19:03
im0tep написа:
Точно заден ляв е за километража ;)
Регистриран на: 2.11.2010
Кара: BMW e39
Мнение от milenskia525 » 03 Фев 2011, 19:28
Щом и километража не работи,датчика ти е задел ляв колега.Патил съм си и с двата,тей че.....(ако проблема ти е въобще датчик разбира се).Ако нямаш време или възможност за диагностига,хващай мултицета и ги замери,ако е датчик пак ще ти покаже.Успех колега и дано се одтървеш тънко.А ако е датчик,пусни си обява тук във форума и си готов. :ok:
Мнение от im0tep » 04 Фев 2011, 15:24
Добре при бензиновите и дизеловите Е39 на едни и същи колела ли са датчиците и колко датчика има изобщо? :roll:
Регистриран на: 26.09.2006
Местоположение: NEW YORK-Empire state
Кара: X5 2003 e39 540
Мнение от sadex5 » 04 Фев 2011, 15:28
milenskia525 написа:Щом и километража не работи,датчика ти е задел ляв колега.Патил съм си и с двата,тей че.....(ако проблема ти е въобще датчик разбира се).Ако нямаш време или възможност за диагностига,хващай мултицета и ги замери,ако е датчик пак ще ти покаже.Успех колега и дано се одтървеш тънко.А ако е датчик,пусни си обява тук във форума и си готов. :ok:
Градски, как се мери датчик с мултицет ?
Датчиците са 4 парчета, дизел бензин, метан, пропан-бутан..Задния ляв е за скоростомера...
Скоро ще има снимки и наръчник по домашен ремонт на АБС модул....Не е толкова голяма философия :lol:
Колегата ако е 97 ма е със стария блок по плоския дето не умира :lol:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Фев 2011, 16:27
Rumbata написа:Вчера тъкмо тръгнах и светнаха лампите на ABS и ASC, забелязах също, че не работят скоростомера,разходомера и километража.Обортомера,нивомера и температурата работят.Проблема е, че до понеделник не мога да я занеса на диагностика.С търсачката разбрах, че проблема евентуално е в някой датчик или по-лошия вариант в блока на ABS-а.Въпроса ми е може ли в това положение да се кара колата и диагностиката ще хване ли кой точно датчик си е заминал ако е датчик де :dunno:
Заден ляв датчик най вероятно е сритал кюнеца :mhihi:
Един съвет от мен, не го изхвърляй! Преди месец спря да ми работи същия, сложих за проба един стар, който бях сменил тъй като не работеше. След като го сложих, вече повече от месец работи без проблеми. Как стават тия работи не знам :dunno:
Мнение от sadex5 » 04 Фев 2011, 16:39
Иво аз ти казах, тези датчици оживяват ! Съвсем сериозно, имам чувството че при различна главина имат различен хистерезис и се четат по различен начин от различните блокове ! Трети случай имам на три различни коли...
А да не говоря за е60, там дава записана грешка, но системите си работят.... И винаги проблем дава Steering Angle Sensor Adjustment....
Последна промяна sadex5 на 04 Фев 2011, 16:45, променена общо 1 път
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 04 Фев 2011, 16:44
При мен си беше пак ляв, от същото място. Но е факт, че "оживя" :lol: Този който свалих пак го запазих, може и той да възкръсне :lol:
Регистриран на: 6.02.2010
Местоположение: София/Плевен
Кара: BMW E39 520i Touring
Мечтае да кара: BMW
Мнение от sashozmeq » 04 Фев 2011, 18:18
Аз имах същия проблем. Като мина през локва или въртя гуми на сняг, спира да показва километри и т.н. След няколко дена се оправяше от самосебе си. Свалих датчика (заден ляв), защото предполагах че се мокри и прави мизерии. Омутах го едно хубаво с изолираща лента. Мацнах го и с малко силиконец, за да оплътни покрай отвора на дупката където влиза датчика. След тази процедура проблеми не съм имал. :driving:
Никога не карай по-бързо, от колкото твоят ангел-хранител може да лети.
Кара: BMW e39
Мнение от milenskia525 » 08 Фев 2011, 1:30
какво стана колега,сподели от какво излезна тоя проблем,от датчик ли или от блока? :dunno:
Регистриран на: 15.09.2008
Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
Детайли за колата: С чио чипс :D
Мнение от **Novobraneca » 10 Фев 2011, 0:59
Ivo_Borisov написа:При мен си беше пак ляв, от същото място. Но е факт, че "оживя" :lol: Този който свалих пак го запазих, може и той да възкръсне :lol:
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК ;) [OO==[|][|]==OO] ;)
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
Мнение от Rumbata » 10 Фев 2011, 13:11
От около 5-6дена откакто температурите в Русе станаха +,лампите изгаснаха,АСЦ и АБС работят, всички прибори също.Явно нещо е било замръзнало.Окакто се затопли никакви проблеми :dunno:
Мнение от **Novobraneca » 15 Фев 2011, 1:35
Rumbata написа:От около 5-6дена откакто температурите в Русе станаха +,лампите изгаснаха,АСЦ и АБС работят, всички прибори също.Явно нещо е било замръзнало.Окакто се затопли никакви проблеми :dunno:
Еми колега те затова в други форуми казват че БМВ-тата били летни коли :mhihi: :mhihi: :mhihi: .... майтапя се
ПО: Погледни си всички датчици на АБС и им направи профилактика и на буксите им ;)
