Придърпване- е46 318 и
28 мнения
- SSSSS_1989
- Регистриран на: 8.11.2009
- Кара: e90
- Детайли за колата: 320d
Здравейте. Извинявам се за нахалството, обаче имам следния проблем: карам 318и е46 и ми се получава едно придърпване при ускоряване. когато натисна газта горе долу на половината и карам на втора скорост(между 2000 и 3000 оборота) и я държа на едно ниво колата ускорява обаче придърпва. След 3000 оборота проблема го няма. Горивен филтър е сменян преди 10 000км, дебитомера е сменен преди 3 месеца, диагностика е правена преди 1 месец, но май пак ще се ходи. Освен това като почне да придърпва и натисна газта до край, придърпването изчезва и ускорява плавно. Проблема го има и на другите предавки. Иначе няма загуба на мощност и оборотите не играят на празен ход
Ако някой има идея нека сподели. Мерси предварително
- vanki4a
- Регистриран на: 3.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: е46.320и.
- Мечтае да кара: самолет
- Детайли за колата: нормални !
Re: Придърпване- е46 318 и
колега и аз имам сащия проблем и незнам от каво е някои казват че може би дюзите ми са запушени но не сам сигурен ,но на мен ми го прави това когато сам на гас не на бензин !
SSSSS_1989 написа:Здравейте. Извинявам се за нахалството, обаче имам следния проблем: карам 318и е46 и ми се получава едно придърпване при ускоряване. когато натисна газта горе долу на половината и карам на втора скорост(между 2000 и 3000 оборота) и я държа на едно ниво колата ускорява обаче придърпва. След 3000 оборота проблема го няма. Горивен филтър е сменян преди 10 000км, дебитомера е сменен преди 3 месеца, диагностика е правена преди 1 месец, но май пак ще се ходи. Освен това като почне да придърпва и натисна газта до край, придърпването изчезва и ускорява плавно. Проблема го има и на другите предавки. Иначе няма загуба на мощност и оборотите не играят на празен ход
Колега извинявай, ама прецакания дебитомер дава точно тези симптоми на 318, поне при мен беше така, когато се прецака. Понеже казваш, че е сменяван, сигурен ли си, че действително е сменяван и ако да, то дали е оригинален или по точно бош??? Другите варианти като китайски или италиански не дават добър ефект!
- vitaliss
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Димитровград/Милано
- Кара: Е46 325i
нищо чудно и дебитомера да ти е здрал багажа..преди 2 години си зех оригинален на бош 300 лева някаде го платих и след 1 месец както си карах и колата заби и изгасна,паля и гасне пак,нещо ми доиде на акъла да драпна шалтера на дебитомера и колата си запали в авариен режим...такаче
300 лева на вятара...
и при такива цени не би ли трябвало да има и гаранция..скоро ми предстои да копувам на 325и дебитомер които е 600 лева...и не ми се мисли ако изчатка пак
- yellowsubmarine
- Регистриран на: 28.02.2009
- Местоположение: Sf
- Кара: E46 318i '99г.
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
И аз си мисля, че проблема е в дебитомера.
Може би не си избрал оптималния вариант.
Какъв ти беше предишния дебитомер и какъв сложи сега ?
- SSSSS_1989
- Кара: e90
Мерси за мненията и коментарите. Дебитомера го взех преди 2 месеца. на магнети марели за около 170 лв. Не ми се даваха да ви кажа честно 300лв за Бош. Лично аз го купих от магазина. Мисля, че не е от него, защото като натисна до край газта и колата върви идеално. Съединителя е на 1 год- 22 хил. км. Днес ми направи впечатление, че се получава най- осезаемо, когато газта е натисната около половината. Ако е да кажем на 3/4 или до долу натисната няма проблем. Усещането всъщност е разтрисане все едно колата минава през дупка.
- SSSSS_1989
- Кара: e90
а какво мислите колеги за следните неща които прочетох из форумите като причини- бензинова помпа, свещи, кабели, тпс сензор, дроселова клапа, бубина? Просто се извинявам още един път, но съм на 21 год, първа кола ми е и съм технически неграмотен.
SSSSS_1989 написа:Мерси за мненията и коментарите. Дебитомера го взех преди 2 месеца. на магнети марели за около 170 лв. Не ми се даваха да ви кажа честно 300лв за Бош. Лично аз го купих от магазина. Мисля, че не е от него, защото като натисна до край газта и колата върви идеално. Съединителя е на 1 год- 22 хил. км. Днес ми направи впечатление, че се получава най- осезаемо, когато газта е натисната около половината. Ако е да кажем на 3/4 или до долу натисната няма проблем. Усещането всъщност е разтрисане все едно колата минава през дупка.
имах сущия проблем с стария фиат брава,само че в диапазона 1600-2200обр.(гледах я на елкини,свещи,бобина,кабели,дебитомер-нищо от тях) , накрая с една добавка на Pro Tec - Fuel line cleaner за почистване на системата за бензинови двигатели и сичко изчезна
- SSSSS_1989
- Кара: e90
Мерси за коментарите. Все още не съм ходил на диагностика тъй като съм доста зает. Като реша проблема ще пиша.
- prestige_
- Регистриран на: 5.02.2010
- Местоположение: Сливен
- Кара: BMW 318 CI
- Мечтае да кара: BMW M3 CSL
Точно до вчера имах същия проблем с фиат-а браво и след смяна на свещите изчезна
- SSSSS_1989
- Кара: e90
Здравейте,значи ходих на диагностика, обаче ми казаха, че няма да могат да хванат от какво е проблема и ми препоръчаха да сменя свещите, тъй като се сменяли на 20 хил.км, а аз досега не съм ги сменял. След това минах и през друг майстор, той се качи, кара колата и каза, че според него е от ламбда сондата, тъй като ми свети чека. и все пак преди 1 месец някъде провериха на диагностика ламбдата и ми казаха, че на ниските не работи, обаче на високите обороти работи и не е необходимо да я сменям. Напоследък обаче не го прави толкова осезаемо това придърпване. Смятам, че може и бензина да има роля, тъй като започнах да зареждам само от Петрол и Лукойл. Та въпроса ми е възможно ли е от ламбда сондата до се получава това придърпване, защото като цяло се усеща най-вече когато е студена колата и с ненатиснат докрай педал на газта.
- SSSSS_1989
- Кара: e90
Незнам защо така обаче сега като се затопли времето и придърпването изчезна. Наистина това е46 си прави квото иска.
- babbilqn
- Регистриран на: 17.06.2007
- Местоположение: PeRniK
- Кара: 318i Е46 2000
samo edno 6te ti kaja izdurpai si buksata na debitomera i 6te se prerodi6 i az se preebah s madnetmareli debitomer i taka mi pridrupva i na mene me i kazaha sve6ti smenih gi pak su6toto i mahnah buksata i kolata spre da pridrupva suvet ot mene kupi si bosh debitomer
/// BMW е КоЛаТа БлОнДиНкА е ЖеНаТа ///
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
SSSSS_1989 написа:Здравейте,значи ходих на диагностика, обаче ми казаха, че няма да могат да хванат от какво е проблема и ми препоръчаха да сменя свещите, тъй като се сменяли на 20 хил.км, а аз досега не съм ги сменял. След това минах и през друг майстор, той се качи, кара колата и каза, че според него е от ламбда сондата, тъй като ми свети чека. и все пак преди 1 месец някъде провериха на диагностика ламбдата и ми казаха, че на ниските не работи, обаче на високите обороти работи и не е необходимо да я сменям. Напоследък обаче не го прави толкова осезаемо това придърпване. Смятам, че може и бензина да има роля, тъй като започнах да зареждам само от Петрол и Лукойл. Та въпроса ми е възможно ли е от ламбда сондата до се получава това придърпване, защото като цяло се усеща най-вече когато е студена колата и с ненатиснат докрай педал на газта.
Е ако ти свети чека и на диагностиката не могат да ти кажат нищо, май трябва да смениш диагностика
Иначе тия - смени това смени онова, може би е от другото, могат да те вкарат в добри разходи и по лошото да смениш работещи оригинални части с такива неоригинални и може би не дотам съвместими и вече наистина се вкарваш във матрицата
Виж си първо сам как са ти разните вакууми маркучета, има ли нацепени и т.н., как са маркучите за картерната вентилация (филтъра също) - има ли такива пред разпадане - абе търси дали не дърпа от някъде въздух и т.н., виж си свещите и т.н.
Може би обаче е най добрия вариант проба с друг дебитомер или да пробваш с откачена букса на твоя и да видиш дали има промяна - ако има промяна това не значи задължително смяна
28 мнения
