електрически нагревател Е46
Регистриран на: 28.04.2010
Мнение от bmw530d » 03 Фев 2011, 12:39
Колеги, при спускане температурата на охлаждащата течност намалява драстично, при студено време загрява бавно, двата термостата са ОК, сменен е и антифриза, дали е възможно електрическия нагревател да не работи и/или от него да се получава спадане на температурата, 320d 150 2005год.
Регистриран на: 6.04.2009
Кара: на ток
Мечтае да кара: по пътища без дупки
Re: електрически нагревател Е46
Мнение от nik4o_83 » 03 Фев 2011, 17:02
Колега, и аз съм забелязал, че като пусна парното температурана та анрифриза пада рязко. Но за 1-2 минути връща. Като че ли като е студена колата и пусна отоплението загрява по-бързо. Ако на някой му е направило същото впечатление - моля да сподели.
Аз примерно тази сутрин (-10) след 10-12 минута беше загряла до край. При теб как е - колко време е нужно?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 03 Фев 2011, 17:14
Проблема 99% е в някой от термостатите или направо в двата. Какви си сложил?
Мнение от bmw530d » 03 Фев 2011, 17:19
Да при пуснато парно загрява по-бързо, но при спускане изстива при всички положения. Каква е функцията та този нагревател и май има нещо като помпа отдолу
Термостатите са нови BMW, струва ми се, че маркучите от и към нагревателя са без вода
Регистриран на: 18.09.2010
Мнение от JIVONOZAVAR » 03 Фев 2011, 17:23
Термостатите колега , не се вкарвай във филми с нагреватели и т.н.Има един номер с термостата , че като е чисто нов и го поставяш трябва да го натиснеш за да отлепи и сработи
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 03 Фев 2011, 17:47
Аз имах същия проблем. Вчера смених малкия термостат и сега е ОК. Миналата зима пък имах проблеми с големия и симптомите отново бяха същите.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 04 Фев 2011, 12:54
bmw530d написа:Колеги, при спускане температурата на охлаждащата течност намалява драстично, при студено време загрява бавно, двата термостата са ОК, сменен е и антифриза, дали е възможно електрическия нагревател да не работи и/или от него да се получава спадане на температурата, 320d 150 2005год.
Eл. нагревателя има съвсем друга функция - когато загрее колата да я държи по-дълго време топла след като загасиш.
Примерно - караш, загрява добре, стигаш до офиса, гасиш, бавиш се час, час и нещо - качваш се в колата палиш....и виждаш, че температурата не е паднала в синята зона, а е малко над нея...пробвай същото с някоя кола, която няма ел.печка и ще видиш за същото време колко повече е изтинал мотора.
Ел.печката се грижи колата да изстива бавно!
Регистриран на: 15.03.2010
Кара: E46 320Cd. `04 Kawasaki z1000 `11
Мнение от Maxmadness » 09 Фев 2012, 21:45
Колеги някой знае ли цената на този допълнителе нагревател,че и при мен е развален,и колата истива доста бързо?
"The Lion does not need the whole world to fear him, only those nearest where he roams"
A.J DARKHOLME
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 09 Фев 2012, 22:21
Справка за част
Номенклатурен номер : 64129145439
Описание : DURCHLAUFERHITZER ELEKTRISCH
Ед.цена (с ДДС) : 633.76 BGN
Няма наличност
ако не съм объркал номера, по добре е да погледнеш за втора употреба
Регистриран на: 6.01.2012
Кара: Bmw 330 xd
Мнение от Transporter 1 » 10 Фев 2012, 20:43
Dimitroff написа:
колега и АЗ имам такъв нагревател и наистина много бавно изтива колата апак и много бързо си загрява
но въпроса ми е след като изгася колата този нагревател остава да работи ли ?
благодаря
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 11 Фев 2012, 2:38
Dimitroff написа:Eл. нагревателя има съвсем друга функция - когато загрее колата да я държи по-дълго време топла след като загасиш.
Ванка, аз имам съвсем друго наблюдение.
Този нагревател се управлява чрез ШИМ.
Аз лично на моя двигател съм проверявал, че този нагревател НЕ работи, когато изгасиш двигателя. В момента на изключване не се подават никакви импулси към него, съответно и не грее.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 11 Фев 2012, 5:45
Допълнителният електрически нагревател (Electric Auxiliary Heater) помага на двигателя да достигне по-бързо работна температура.
stilko написа:Работи при следните условия:
Напрежение поне 12.8 V.
Обороти на двигателя поне 790об/м.
10сек след запалване на двигателя.
При външна температура под -5.0 до достигане на 86.0 на антифриза.
При външна температура под 10.0 до достигане на 50.0 на антифриза.
При външна температура под 20.0 до достигане на 17.0 на антифриза.
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 11 Фев 2012, 13:05
Според мен говорите за различни неща, а именно:
Ванката има предвит, тъй наречения бойлер --> номер 7 от схемата - ЦЪК ,
а пък JTD и stilko имат предвит ел. печката --> ЦЪК
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 11 Фев 2012, 13:21
maikooo написа:Според мен говорите за различни неща, а именно:
Ами не.
Това от схемата - номер 7 е управляващия клапан, който ти пуска водата през радиаторчето за отоплението в купето.
На същата схема (защото другия линк не води към нещо конкретно) под позиция 7 е дадено в сиво именно това нещо, което грее антифриза:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=65
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 11 Фев 2012, 19:15
JTD написа:Това от схемата - номер 7 е управляващия клапан, който ти пуска водата през радиаторчето за отоплението в купето
Е да де, но не е ли и това помпата, която върти антифриза около 30-40 минути след като си изгасил колата, с цел да го задържи по-дълго топъл?
П.С. линка е от по-горе, който не работи е същия като този който си дал ти - http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=64&fg=65
