качвал ли е някой двигател от Е46 на Е39-2000куб.,150к,бензи
32 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- predator999
- Регистриран на: 13.12.2010
Колеги,някой качвал ли е двигател от Е46-2000куб. на Е39-2000куб. бензин-150конски сили? И какви промени се правят за да запали? оставете и тел. за да ви зв.
- goguma
- Регистриран на: 27.07.2010
- Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Re: качвал ли е някой двигател от Е46 на Е39-2000куб.,150к,бензи
Колега, ако правилно те разбирам, искаш да свалиш M52B20 от е39-ката, и да сложиш M52TUB20 от е46-ца? Разликата между двата е че този от е46 е с двоен Ванос, и някои други дребни промени. Тоест нещо ще трябва да се пипа по електрониката заради двата Ваноса, иначе откъм структурен и технически аспект мисля че нищо не трябва да се пипа и променя.
А защо си решил да правиш това, ако не е тайна? Двата двигателя имат абсолютно еднакви показатели - мощност, ускорение, разход, няма практическа разлика, дори и с двойния Ванос. Ако ще правиш трансплантация, сложи нещо по-така
- blacksapphire
- Регистриран на: 5.05.2008
- Местоположение: Sofia
- Кара: G02 ///M40d
A случайно да знаеш, че Е39 след септември 98ма, е с двоен ванос също?
- bmw_n00b
- Регистриран на: 21.08.2007
- Кара: 96-8' 523ti
Е тя и е39-ката може да е с М52ТУ.. Не е като да е уточнено. Иначе ако имаш двете коли на разположение всичко става при каквито и да е варианти.
- goguma
blacksapphire написа:A случайно да знаеш, че Е39 след септември 98ма, е с двоен ванос също?
Ха, бях забравил за това, благодаря за корекцията
Добре ме коригира
- predator999
goguma написа:Колега, ако правилно те разбирам, искаш да свалиш M52B20 от е39-ката, и да сложиш M52TUB20 от е46-ца? Разликата между двата е че този от е46 е с двоен Ванос, и някои други дребни промени. Тоест нещо ще трябва да се пипа по електрониката заради двата Ваноса, иначе откъм структурен и технически аспект мисля че нищо не трябва да се пипа и променя.
защото моя мотор каталяса,а ми изпадна ефтин от италия-ама,знам че Е46 е с двоен ванос,само за датчиците не ми е ясно..ако някой го е правил-да даде идея
- predator999
обаче моята Е39 е с един ванос,оставете телефон да ви зв.ако е удобно
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
принципно става с друга исталация и табло, иначе няма да имаш температура и оборотомер, щото при М52ТУ вървят по една друга шина.
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
става става даже с твоята електроника ама много игра е иначе съм виждал перфектно работещ м52б28 ту с инсталация и датчици от м50 сименс МС40.1
Барай шишарката Минкеее ....
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Моторите са еднакви и нищо няма да преправяш. Евентуално ако твоята инсталация е за мотор с един ванус, а новия е с два, но промените са малко.
- predator999
с кои датчици да остане мотора
- bmw_n00b
- Кара: 96-8' 523ti
на по-новия мотор термостата е с ел. управление. не знам как ще го управляваш със стария компютър и какво ще стане ако не го управляваш.. Колекторите качи ли? Датчиците си ги вързваш ако трябва с удължения, въпроса е жиците да отиват до компютъра, фруг е въпроса ако имат разлики в начина на подаване на сигнала. Но ти така или иначе си тръгнал по пътя на пробването...
- NAPSTERS
мотора трябва да си върви с инсталацията, компютъра и ЕВС-а. неможеш да ползваш твоята инсталация и електоника от М52Б20 на М52Б20 ТУ едното е с управление MS 41 а другото MS 42 и нямат ама нищо общо. пак казвам че при Е 46 моторния компютър комуникира с таблото по CAN шина , която при Е39 с М52Б20 ЛИПСВА!!!!!!!
- anzak
- Кара: F07 535D
NAPSTERS написа:мотора трябва да си върви с инсталацията, компютъра и ЕВС-а. неможеш да ползваш твоята инсталация и електоника от М52Б20 на М52Б20 ТУ едното е с управление MS 41 а другото MS 42 и нямат ама нищо общо. пак казвам че при Е 46 моторния компютър комуникира с таблото по CAN шина , която при Е39 с М52Б20 ЛИПСВА!!!!!!!
Може да се ползва старата инсталация стига да знаеш как и стига сте ги натъртвали тия КАН шини че половината даже и не знаете какво представляват с относно ТУ мотора със собствените си очи съм го виждал в е34 и с двигателен компютър МС40.1 че даже и съм го карал и аз бях много изумен ама си работеше като часовник
- NAPSTERS
anzak написа:NAPSTERS написа:мотора трябва да си върви с инсталацията, компютъра и ЕВС-а. неможеш да ползваш твоята инсталация и електоника от М52Б20 на М52Б20 ТУ едното е с управление MS 41 а другото MS 42 и нямат ама нищо общо. пак казвам че при Е 46 моторния компютър комуникира с таблото по CAN шина , която при Е39 с М52Б20 ЛИПСВА!!!!!!!
много ми е итересно как с инсталацията на идиничен ванос ще подкараш двоен ванос , при положение , двоиния ванос е с 4 лмбда сонди , 2 датчика на разпределителните валове и два соленоида да управление на ваносите. ако говорим за цигании , то може и с мотроник от М20 да се запали. виждам , че ги разбираш тия CAN шини и те моля да ни просветлиш, нас незнаещите
32 мнения
