Някой знае ли от къде да си взема ключ 27 дълбок за дюзи....
19 мнения
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Искам да си взема ключ за дюзите,от къде в пловдив да си купя такъв?И дебелостенен ли трябва да е?Изобщо някой знае ли какви са особенностите какво да меря,ако си копувам и т.н.?А също така и с какво усилие се стягат дюзите към главата?
Също така и медните дифтунги на дюзите за М51Д25,че в Дару кар са по 6,10лв за бройка е...ти и дифтунгата.
http://www.darucar.bg/index.php?show=result_part
Та знаете ли размера на дифтунгата и от къде да я взема!?
Последна промяна Nasko_325TD на 01 Фев 2011, 16:40, променена общо 1 път
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: Някой знае ли от къде да си взема дифтунги за дюзите......
сваляш 1 дюда, мериш вътрешен диаметър и външен, отиваш в някоя железария и си взимаш. Казвам железария щот в тази от която пазарувам има много неща, дифтунги имам много, не се продават само в пакет, и ще ти останат много бройки.
- Nasko_325TD
А на каква цена е пакета?
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Бате стотинки са ?
I'm slowly drifting
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
В Аутоплюс провери, аз от там купувах, 6 лева беше комплекта, но за М47.
- Nasko_325TD
Ок,мерси колега-ще проверя.
- NikiNikolov
Re: Някой знае ли от къде да си взема ключ 27 дълбок за дюзи....
колега, тия дифтунги при мен са от склад и са по 100 бр. в пакет, няма смисъл, ключ мога да ти взема от Сф, предполагам едни 20 лв. ще са достатъчни, но трябва да се провери, кажи какъв № трябва да е. Оп видях номера, ще се провери за цената
- Nasko_325TD
Иначе ключа е номер 27мм,дълбок поне 78-80мм камък-тънкостенен,еднакъв по сечение в цялата си вътрешна част.
Размера на дифтунгата е 21,5мм~22мм(поне според моя шублер) на 2,5мм.Вътрешният отвор е ~17мм.
Ако някой знае точния размер нека пише,но преполагам са 22мм на 2,5мм на 17мм вътрешно.
Според мен трябва да е много по-дълбок или отворен нагоре за да може кабела на "умната" дюза да мине оттам.
- Nasko_325TD
BaHka написа:Според мен трябва да е много по-дълбок или отворен нагоре за да може кабела на "умната" дюза да мине оттам.
Умната дюза е чисто нова на няма и една година,нея няма да я пипам въобще.
Затова камъка може да е затворен отвсякъде,но да е и достатъчно дълбок за обикновенните дюзи.
- NikiNikolov
Батка, заеби тоз камък да е затворен от всякъде, този камък за който пише е специално за дизели и изрязан да може вълшебната дюза да свалиш, не че не става и за другите, ама е друго да си го имаш под ръка, така че трай бабо за хубост, цената на пакета дифтунги ще я проверя утре, не разбирам немски, дифтунгите са на фирма "Бернер" и фирмата в която работя е официален представител за БГ, отделно се занимавам и с други неща
, айде със здраве
, айде със здраве
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Когато свалях дюзите вземах тоя,на Форс,цената беше~28-29лв. Оказа се че е прекалено дебел (стените) и не ми свърши работа,взех обикновен камък 27,срязах го на струг и го удължих с тръба за да се побира кабела на дюзата с датчика - стана перфектно. Дюзите се стягат на 6,5 килограма.
- Nasko_325TD
Ама той май е по-скъп този прорязания.Аз видях обикновен за 16 лв мисля,че беше.Обаче ми се стори плитък.
- ~Мишо~
Това помня като цена,може и по-скъп да е бил... тоя който удължих беше 15лв,като този дето си гледал,подрязва се малко отвътре където свършва шестостена и се заваря тръба,горната част на камъка се заваря на другия край и си готов,стига да имаш условия става бързо...
~Мишо~ написа: Дюзите се стягат на 6,5 килограма.
Това е мярка за тегло не за въртящ момент.
19 мнения
