Разход на гориво!
20 мнения
- Motivation5
- Регистриран на: 20.01.2011
Разход на гориво!
Здравеите колеги!Искам да ви попитам въпрос отностно разхода на гориво на 525тдс 95г. комби.Нещо така да ме ориентирате защото карам на догадки дали гори толкова или толкова....незнам...и като светне лампичката за нафтата на арматурното табло колко КМ ми остава да мина оринтировачно!
Благодаря Предварително!
- Vlados
- с две лица
- Регистриран на: 16.02.2008
- Местоположение: село Мегаполис, обл.Абсурдистан
- Кара: на задно предаване
Re: Разход на горово!
Колега, въпроса ти звучи като: "Колко алкохол може да изпие 25-годишен мъж?"
Дай точен отговор на него и ще получиш още по-точен отговор на твоя въпрос.
П.С. Сигурно ще попиташ: "С мезе или без мезе" или "Колко тежи мъжът" или "Пие ли по принцип" или "За какъв алкохол става въпрос" или още куп други пояснителни въпроси, но дали те имат значение според теб...?!?
- Pesho_1
- Регистриран на: 15.01.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: E 34 TDS '94 Е 46 320 Д
- Мечтае да кара: M5
Я колегата отново го усра!!!
По въпроса градско 10-11 извънграда около 7-8 до 120 км/ч!
С резерва (8 литра) минавам 70-75 км градско и около 110 км извънграда!!!
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
Pesho_1 написа:Я колегата отново го усра!!!
Тя резервата е между 8-12 литра
- ddddk
- Регистриран на: 6.08.2008
- Кара: E65
Pesho_1 написа:С резерва (8 литра) минавам 70-75 км градско и около 110 км извънграда!!!
- vanci88
ddddk написа:Pesho_1 написа:С резерва (8 литра) минавам 70-75 км градско и около 110 км извънграда!!!
Колега, нима казваш, че караш докато ти свърши горивото и колата изгасте
Което води до прецакване на помпа в резервоара или още по-лошо -ГНП. Да не говорим,че се засмукват всякакви боклуци от резервоара. Наи-добре е да се зарежда само фулл до фулл и да не чакаш да ти светне лампата на резервата.
- ddddk
- Кара: E65
vanci88 написа:Което води до ...
Абе чакай го, бе колега да си каже първо ...
Той колегата сега веднага ще те обори, че от две години кара така и няма никакви проблеми
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
- vanci88
MaxMeyer написа:Това и за бензин ли важи?
Има негативен ефект и при бензинови автомобили.
- MaxMeyer
Re: Разход на гориво!
Добре де така и така си направи труда да пишеш защо не каза какъв е негативния ефект?Просто полезна информация за тези които не знаят.Освен че засмуква мръсотия която отива в филтъра и според мен не е болка за умиране,какво друго?Бях чул някъде че помпата автоматично спира да работи когато е сухо за да не гори....това така ли е?
Да сигурно автоматично спира да работи ама после много често и се случва да не тръгва
. Та няма как да засмуче мръсотии от дъното щото смуче от пространство което е отделено от останалия резервоар . Но има едно голямо НО от многото бъркане вътре и вадене на въпросната помпа основата за която е захваната и всъщност определя това пространство се рзбъзиква и губи така да се каже херметичност в долния край ( недобро уплътнение към дъното на резервоара ) и така боклуците попадат близо до цедката на помпата и постепенно се налепват по нея , а ако случайно и тя се е изхлузила всичко инава през нея и става задръстване с времето. А иначе за разхода най ми е икономична кат не работи
иначе е ламя 10 градско в БГ и 6,5 извънградско ама извън БГ
, например в Германия.
Последна промяна vladobate на 12 Фев 2011, 14:57, променена общо 1 път
- vanci88
При мен помпата си работеше, но пистите на релето за управление от много движение по тях/ заради карането с малко гориво нон стоп/ бяха амортизирани и помпата тръгваше само на директно подаден ток.
ПС Правиш една инвестиция от 40лв и зареждаш винаги преди лампата да светне. Тези 12-16 литра те предпазват от възможните проблеми. Откакто си купих нова помпа в резервоара правя така и зареждам само фуул до фуллл.
Абсурд е да засмука мрасотйя от резервуара щото едно че смуча от отделно место а и самия засмуквател има цетка а за прецакване на ГНП от това е голяма глупост щото едно че нафтата преминава през горивния филтър а и ГНП-то има цетка която спира вода камоли да влязат боклуци,но гледам че колегата е още новичък шофйор така че му е простено.
20 мнения
