въпросче за 324
Регистриран на: 19.10.2004
Местоположение: СОФИЯ
въпросче за 324
Мнение от sambo » 16 Яну 2006, 0:17
пичове некой може ли да ми каже с какво усилие се завиват болтовете на главата на 324-ката,а ако можете да ми кажете и реда за реглаж на клапаните и хлабините и с къф луфтомер се прават нема да имате грешка
Регистриран на: 2.06.2004
Мнение от Zik » 16 Яну 2006, 13:01
ако си сменял гарнитурата на нея трябва да пише, а клапаните-0.20 на студен мотор
Мнение от sambo » 16 Яну 2006, 20:50
благодаря за бързия отговор,ще ми е от полза ако някои ми каже и ред за регулиране на клапаните
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Регистриран на: 14.10.2005
Местоположение: Столичанин
Кара: Е36 328g
Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Мнение от Дилян Пенчев » 16 Яну 2006, 21:20
sambo написа:благодаря за бързия отговор,ще ми е от полза ако някои ми каже и ред за регулиране на клапаните
Сваляш капака и тея клапани който са затворени ги регулираш, после включваш на пета и буташ колата малко на пред да ти се затворят други, регулираш тях и като помниш кой си регулирал и кой не! И така регулираш всичките и отиваш да пиеш бира доволен от резултата :mhihi:
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече :)))
Мнение от Zik » 16 Яну 2006, 22:37
прочетох и за стягането на главата на дизела... първо стягаш на 50-60Nm
втора стъпка- стягаш на 90 градуса с твърд ключ
загряваш 15 мин
трета стъпка- стягаш на още 90градуса
Мнение от sambo » 17 Яну 2006, 11:30
тия 90 градуса температура ли са или половин оборот на болта
E30 Fanatic!
E30 Fanatic!
Кара: Е36 328g
Мнение от Дилян Пенчев » 17 Яну 2006, 12:00
Оборот на болта!
Мнение от sambo » 17 Яну 2006, 13:38
а прави ли се второ презатягане на болтовете след 1000км.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 17 Яну 2006, 16:54
довечера ще постна какво пише в AUTODATA по темата...
Мнение от Zik » 17 Яну 2006, 19:57
sambo написа:а прави ли се второ презатягане на болтовете след 1000км.
НЕ :!: Това не е жигула приятел ;)
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 17 Яну 2006, 20:48
Zik написа:
Zik, не си съвсем прав :!: Вярно е 4е няма изискване да се стягат болтовете след някакъв пробег но от ли4ен опит знам 4е в зависимост от ка4еството на материала от който е изработена гарнитурата е много добре да се направи проверка :!: На моя М106 два пъти съм го правил, като вторият път докато изпука динамометри4ния бях направил 180 гр. :shock: Гарнитурата беше 2мм и доста слегна. На други гарнитури клингерита е по твърд и по4ти не искат стягане :roll: . Всеки път е разли4но, зависи какви гарнитури ни пробутват.
пп. И един съвет :arrow: НИКОГА НЕ СИ КУПУВАЙТЕ ГАРНИТУРА "ГЛАСЕР" , те са пълен БОКЛУК :!: :!: :!: Уплътнителните пръстени са изработени от поцинкован метал с лошо ка4ество :!: И когато се стегне главата, пръстените се свиват и гадната поцинковка се напуква. След което корозията свършва останалото за кратко време :!:
е21 345 0-402м 12.18
Diver's Nightmare
Zik написа:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 18 Яну 2006, 20:20
от AUTODATA за 324d
1: затягане 30Нм
2: затягане 60Нм
3: чакане 15 мин.
4: затягане 90 град.
5: запален двигател 25 мин.
6: затягане 90 град.
Мнение от Zik » 19 Яну 2006, 0:08
TOM написа:...
абсолютно съм съгласен с TOM за скапаните гарнитури :) Имах пред вид че по принцип не е нужно дозатягане
Мнение от sambo » 19 Яну 2006, 19:02
днес купих гарнитура и на нея е написан следния ред за затягане:
1-30nm
2-60nm
3-(-90градуса+60nm)-болтовете се развиват 90 градусаи се стягат 60nm
4-затягат се 73 градуса
5-пали се двигателя докато загрее и отвори термостата
6-сваля се капапа на клапаните и се изчаква 4 часа да истине двигателя
7-затягат се 90 градуса
8-пиеме бира :mhihi:
