Проблем с м52б20
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Re: Проблем с м52б20
Мнение от twake » 31 Яну 2011, 0:23
Не е гърмяла, филтъра го смених след като я махнах. За колектора не мога да кажа със сигуност но проблема по-скоро е в ниски обороти а не във високите.
Ако смуче въздух няма ли проблема да го има постоянно, на загрял и студен двг?
Кара: E39
Мнение от twake » 31 Яну 2011, 23:28
anzak написа:пробвай откачи дебитомера следващия път и сподели какво е станало
Пак тая.
bmw_n00b написа:Пробвай сутринта преди да запалиш да отвориш капачката.
:dunno:. Отваря се, няма вакуум. Нито изсъсква нещо нито нищо.
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 31 Яну 2011, 23:48
я ела да ти дам едно ЕКУ, да го синхронизираме с ЕВС-а и да покараш и да видиме дали проблема не е в него ;)
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Кара: E39
Мнение от twake » 01 Фев 2011, 11:07
:yes: щти' звънна
Кара: E39
Мнение от twake » 06 Фев 2011, 20:46
Проблема е решен благодарение на NAPSTERS. Оказа се някакъв датчик, който мери темературата на мотора и явно моя е давал грешна информация и от там падаха оборотите и гаснеше.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 07 Фев 2011, 1:19
Кой точно датчик?
Мнение от NAPSTERS » 07 Фев 2011, 11:20
този който стои на главата
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15 номер 14.
Мнение от spacepl » 16 Фев 2011, 11:30
При -2 моят датчик на главата показва +4. Каква беше разликата при колегата.
Мнение от NAPSTERS » 16 Фев 2011, 22:03
spacepl написа:При -2 моят датчик на главата показва +4. Каква беше разликата при колегата.
разлика от около +10 градуса
