хидравлика проблем помагайте
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Re: хидравлика проблем помагайте
Мнение от bochogogogo » 30 Яну 2011, 23:38
Изглежда смуче въздух и аз имам подобен проблем и виене.
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: Карлово
Кара: Е46
Мечтае да кара: С евтино гориво по хубави пътища
Мнение от Bupyc » 31 Яну 2011, 13:43
Да колеги смуче въздух...моя проблем се оказа самото захващане на казанчето за помпата,то е на едни релсички и при мен 2 от 4 бяха здали багажа :)) и от там от вибрации ли какво незнам и аз то си се поклаща така да го наречем и смуче въздух..
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 08 Фев 2011, 1:26
А колега самото виене на помпата постоянно ли беше или само при завиване?
Регистриран на: 24.08.2009
Местоположение: София / Стара Загора
Кара: f01 740xd LCI
Мнение от Shamanek » 08 Фев 2011, 10:44
Да не отварям нова тема, но на мен сега като е студено и като не е загряла колата, като завивам се чува някакъв странен звук. Оприличавам го на виене точно. Загрее ли колата - оправя се. Дали нямам и аз проблем с това казанче :conf:
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 08 Фев 2011, 11:13
да не отварям нова тема-сипвам масло на хидравликата и винаги е изхвърлено през капачката,не всичкото де,след около седмица отвивам гледам,щеката на капачката не го лови а би трябвало да е около стедата,сипвам пак около 50 грама и пак е омаслено около капачката и пак така не го лови,незнам от какво е да не е проблем в капачката или аз просто много да сипвам незнам
Регистриран на: 28.09.2011
Местоположение: Хасково
Кара: BMW E46 320d,Peugeot 407SW
Мечтае да кара: BMW E61
Мнение от NicKo_8 » 06 Фев 2013, 19:32
Shamanek написа:Да не отварям нова тема, но на мен сега като е студено и като не е загряла колата, като завивам се чува някакъв странен звук. Оприличавам го на виене точно. Загрее ли колата - оправя се. Дали нямам и аз проблем с това казанче :conf:
И при мен се появи същия проблем.Някакви идеи ?
The Power of Dreams!
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 07 Фев 2013, 10:33
Да сте въртели волана на изключен ДВГ? Тогава се получава този ефект, на изхвърляне през капачката.
Мнение от NicKo_8 » 07 Фев 2013, 15:05
Ами случвало се е,но да се е повредило нещо от това ли?Днес бях при двама различни майстори.Единия твърди, че помпата заминава и трябва да се смени.Цена: 500-600 лева. :paranoid: Според другия (личния ми лекар на колата :mhihi: ) помпата взима въздух от някъде,най-вероятно казанчето и тия дни ще я свалим за проверка.
Още мнения по въпроса ще са ми добре дошли.Някой ако се е сблъсквал с този проблем да споделя. :)
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 07 Фев 2013, 15:14
Ами един съвет, преди да сменяш каквото и да е било. Спри да въртиш волана при загасен ДВГ и си гледай нивото на течноста. :yes:
Мнение от NicKo_8 » 07 Фев 2013, 16:46
Волана да съм го врътнал 1-2 пъти при загасен двигател,а течността (както и другите консумативи) ги следя редовно. :yes:
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 08 Фев 2013, 0:34
При мен също хидравличното масло излиза през капачката. Никога не съм въртял волана на загасен мотор, пък и защо да си причинявам това затруднение. Помпата не вие засега и не съм проверявал нивото въпреки протеклото масло през капачката.
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: Mалката Виена
Кара: Е60,530Д
Мечтае да кара: влака
Мнение от ivo752 » 13 Фев 2013, 17:06
vavilon написа:Ами един съвет, преди да сменяш каквото и да е било. Спри да въртиш волана при загасен ДВГ и си гледай нивото на течноста. :yes:
Какво се прецаква като се върти на изгасен ДВГ,защото ми се наложи да ме дърпат и сега ми вие хидравликата?
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 13 Фев 2013, 18:33
ivo752 написа:
Вече съм забравил, едни светила ми обесняваха едно време. Но нещо от рода на, че се получава налягане в цилиндрите на рейката. Така се получавало като не работи помпата и изхвърля масло през капачката.
Мнение от NicKo_8 » 14 Фев 2013, 2:15
Моята взе да вие страшно много и прави маслото на пяна.Отаначало виеше малко когато е студена,сега вие многоо и дори на моменти втвърдява волана.Дано да изкара още известно време докато и доиде времето за ремонт. :confused:
Мнение от NicKo_8 » 23 Фев 2013, 3:45
Колеги,реших да разгледам малко помпата и се оказа,че маркуча който се връща от рейката и влиза в казанчето се бе разхлабил и от там изхвърляше масло.Смених скобата,налях масло и обезвъдушух.Сега волана се върти перфектно и рейката вече не вие. :P За сметка на това обаче,теклото масло попаднало в генератора и от там влезнах в друг филм... :conf:
Потребители разглеждащи този форум: ///Mirkata
