ключ
Регистриран на: 13.07.2010
Местоположение: Сливен
Кара: Е46 330д
Мечтае да кара: на задни гуми :)))
ключ
Мнение от Ivo Kanev » 31 Яну 2011, 11:32
получават се някакви вибрации усещат се най много
след 1500 до 2000 оборота само при ускоряване
на 4та и 5та предавка.
сменени са;
1 тампони двигател
2 гумено каре
3 висящ лагер кардан
Последна промяна Ivo Kanev на 07 Ное 2012, 13:50, променена общо 2 пъти
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Re: тресе ама тресе
Мнение от tani bojilov » 31 Яну 2011, 13:09
Виж си меката връзка(ако имаш разбира се).
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: с кеф...
Мечтае да кара: МИГ29
Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Re: тресе ама тресе
Мнение от katronski_br » 31 Яну 2011, 13:50
като е пипан кардана за смяната на карето и висящият лагер е твърде възможно да е дебалансиран.
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
Кара: Е46 330д
Re: тресе ама тресе
Мнение от Ivo Kanev » 31 Яну 2011, 17:27
katronski_br написа:като е пипан кардана за смяната на карето и висящият лагер е твърде възможно да е дебалансиран.
Белязан е и пак така е зацепен
небеше сменян лагера
и разцепван кардана
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Re: тресе ама тресе
Мнение от taba4ko » 31 Яну 2011, 18:12
малко вероятно, да е това. това не е джанта да го балансираш с баласти. кардана може да бие, но само ако е крив, но това се усеща на всички предавки. при тези обороти на другите предавки получава ли се пак така? само на посочените ли обороти прави така или тресе и на по-високи обороти?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: тресе ама тресе
Мнение от Zagy » 31 Яну 2011, 18:16
Провери дали нямаш проблема с откъснатия мост от купето - при мен се усещаше точно така и се оказа откъснат мост.
Кара: Е46 330д
Re: тресе ама тресе
Мнение от Ivo Kanev » 31 Яну 2011, 23:51
моста си е ок и всички тампони по дифа са сменени
останаха да сменя само тези на скоростната кутия
здрави са днес купих нови утре и тях ще сменя
дали ще се оправи незнам ще видя и ще пиша ако е от тях
Кара: Е46 330д
Re: тресе ама тресе
Мнение от Ivo Kanev » 31 Яну 2011, 23:57
taba4ko написа:
само от 1500 до 2000 до като се наеме и после спира.
на 1,2,3 не се усеща
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: тресе ама тресе
Мнение от S7 » 01 Фев 2011, 4:33
Къде се усещат,от към двигателя или под купето??
Кара: Е46 330д
Re: тресе ама тресе
Мнение от Ivo Kanev » 01 Фев 2011, 11:02
S7 написа:Къде се усещат,от към двигателя или под купето??
от задницата идва и се тресе цялата кола :oops:
Регистриран на: 17.11.2010
Кара: '03 E46 330dA (M57)
Re: тресе ама тресе
Мнение от CoLLaPSe » 01 Фев 2011, 12:49
Вибрации или направо ритане? С каква скоростна кутия си?
Re: тресе ама тресе
Мнение от S7 » 01 Фев 2011, 17:46
Огледай я отдолу може да се разкачило нещо на мене така ми беше паднал един болт от гуменото каре и точно така тресеше :paranoid:
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: 320d 02'
Мечтае да кара: e90 m3
Детайли за колата: Сива и лоша
Re: тресе ама тресе
Мнение от P.Markovski » 01 Фев 2011, 20:56
И аз днес забелязах същото нещо, точно на 4-та и 5-та. Обаче при мен вибрациите се усещаха на волана като изкачвам стръмен участък.
Кара: Е46 330д
Re: тресе ама тресе
Мнение от Ivo Kanev » 01 Фев 2011, 22:29
CoLLaPSe написа:Вибрации или направо ритане? С каква скоростна кутия си?
вибрации с ръчна кутия сам
Кара: Е46 330д
Re: тресе ама тресе
Мнение от Ivo Kanev » 01 Фев 2011, 22:32
S7 написа:Огледай я отдолу може да се разкачило нещо на мене така ми беше паднал един болт от гуменото каре и точно така тресеше :paranoid:
всичко отдоло е на седмица гледам я всеки ден нищо нередно
днес смених и тампоните на скорстната и пак така
