Грешка Air bag
Регистриран на: 19.08.2009
Грешка Air bag
Мнение от morafeta » 13 Май 2010, 2:34
Светна ми лаптата на airbag-a. Трия грешката втори път. И пак излиза. Възможно ли е да е от някоя букса?
Регистриран на: 27.03.2010
Кара: колело в парка
Мечтае да кара: E34 Alpina
Детайли за колата: E46 325ti М-pack Imola rot 2
Re: Грешка Air bag
Мнение от Бай Семо » 13 Май 2010, 3:50
Колега имаш проблем с електронната везна под седалката , аз съм с същия проблем от некомпетентни майстори чух че нова струва 200 лв но при намеса на читав ел техник проблема ми коства 35 лв и 1бут. загорка ;) Успех
Регистриран на: 13.03.2010
Кара: BMW
Re: Грешка Air bag
Мнение от ///M BOSS » 13 Май 2010, 8:48
Най-вероятно е прецакан сензор датчика под задната седалка, където се намира ..
Регистриран на: 26.03.2009
Re: Грешка Air bag
Мнение от bmw325tds » 13 Май 2010, 9:34
the game1 написа:Най-вероятно е прецакан сензор датчика под задната седалка, където се намира ..
А сензора под задната седалката за какво служи?
Регистриран на: 26.10.2009
Кара: E36 Compact
Re: Грешка Air bag
Мнение от jdl » 13 Май 2010, 10:13
Под задната седалка е самият електронен блок за управление на беговете, в него е и акселерометъра, който отчита удара при катастрофа. :!: (P.S. това е в по-късните модели AIRBAG-ове, в по-ранните сензорите за удар са в подкалницте)
А тази грешка, която е на screenshot-a по-горе означава прекъсване във веригата на пиропатрона на бега на волана, най-често се появява при прекъснат лентов кабел, който е във волана, тоя танц сме го играли доста колеги :mhihi: , виж в търсачката, писано е по въпроса, включително и как се поправя. Аз съм също с рециклиран кабел, от 10000км не е направил проблем повече, така че считам рециклирането за успешен вариянт.
Свали волана и извади лентовия кабел от касетата му, по всяка вероятност ще видиш, че е пречупен и прекъснат (случва се при некомпетентно или разсеяно поставяне на волана :mrgreen: )
Лесно ще разбереш (със сигурност), че там е проблема, ако след зачистване на грешката с Карсофт-а, дадеш на контакт, лампата на бега не свети, и светва, след като развъртиш волана няколко пъти от край до край :yes: )
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Грешка Air bag
Мнение от vld » 13 Май 2010, 10:27
Само ще добава към горния пост, че преди да го разгънеш лентовия кабел можеш да провериш дали има верига на четирите писти, лесно става, като разкачиш буксите и проверяваш с мултицет за верига.
Ако на някой от кабелите няма, раглобяваш и поправяш.
Кара: E36 Compact
Re: Грешка Air bag
Мнение от jdl » 13 Май 2010, 10:40
vld написа:Само ще добава към горния пост, че преди да го разгънеш лентовия кабел можеш да провериш дали има верига на четирите писти, лесно става, като разкачиш буксите и проверяваш с мултицет за верига.
Напълно прав си! Но има една малка вероятност, кабелът да прекъсва само след определено натягане на спиралата (т.е. определено навиване на волана в едната посока), при мен се получи точно така, и ме подлъга, че е било само лош контакт в буксите. За съжаление, истината лъсна след първия завой :)
Регистриран на: 10.02.2008
Re: Грешка Air bag
Мнение от kdl » 13 Май 2010, 23:32
jdl написа:...по всяка вероятност ще видиш, че е пречупен и прекъснат (случва се при некомпетентно или разсеяно поставяне на волана :mrgreen: )
Ако не беше написал "разсеяно", щях да се разсърдя :)
Владо, 2 лентови кабела преебах. Първия не по моя вина, ама втория аз съм си виновен, сложил съм го половин един оборот встрани като сменях лагера на кормилния прът и половин година по-късно jdl отнесе плувката :)
Кара: E36 Compact
Re: Грешка Air bag
Мнение от jdl » 14 Май 2010, 10:24
liloff написа:
Изрично писах и "разсеяно", щото знам историята :) !!
А иначе, правилото е следното:
1. Преди да се свали волана, предните колела се центрират да сочат право напред!
2. Сваля се волана, бъзика се, каквото се бъзика... :mrgreen:
3. Преди да се сложи обратно: с волана на коленете, обърнат със задницата нагоре - върти се касетата с лентовия кабел в едната посока до откат (без груба варварска сила де ;) ). След това се върти наобратно, пак до откат, но се броят оборотите!! По спомен са около 5 1/4 оборота, но със сигурност над 5! Последно се завърта касетата наобратно, на половината от изброените обороти и така се монтира волана! По спомен, оборотите на волана на Е36 с хидравлика от пълен ляв до пълен десен са около 3 1/4, пак не си спомням точно, но между 3 и 4 оборота, така и в двете посоки остава достатъчен аванс, така че кабела в касетата да не се скъса от преопъване, или пък да не се намачка в обратната посока!
Re: Грешка Air bag
Мнение от morafeta » 14 Май 2010, 13:28
мерси много за всички мнения свалих вчера волана откачих бега прегледах лентовия кабел всичко му беше ок обаче друга жичка се беше скъсала ! та за има няма 30 мин всичко беше направено и работата заспа! направи ми впечатление че една букса която се закачаще точно на бега влизаше по два начина та сложих я на касмет и вече лампата не свети ! :lalala: :lalala: :lalala:
Re: Грешка Air bag
Мнение от kdl » 14 Май 2010, 13:54
Oранжевата букса ли? Няма значение посоката... и аз стисках зъби дали като бодна акумулатора ще изплюе торбата, ама се размина :)
Регистриран на: 17.11.2007
Местоположение: Pyce
Кара: 97' E36 m43b18 sedan
Мечтае да кара: E34
Re: Грешка Air bag
Мнение от svilgg » 30 Яну 2011, 18:44
здравейте
моля за малко омощ и понеже видях че темата е за същия проблем ще кажа какво ме мъчи тук
светна ми лампата за еърбега , не след време се появи и прочутото скърцане
викам си , значи лентовия кабел е прекъснат , уви обаче , днес 2 пъти го свалях тоя лентов кабел , почиствах го замервах го с мултицет , показва ми че няма прекъсване на веригата
ок , да приемем че лентовия кабел е здрав.
въпроса е такъв , мога ли за да премахна гадното скърцане , да намажа с нещо било то лентовия кабел или пластмасите около него , и ако да , с какво ?
а от там нататък си остава моя грижата да намеря откъде идва проблема с светването на лампата.вече и аз си мисля че е от въпросния кантар .
и ако има значение колата е 97' Е36 седан , фейслифтов волан
АЗ ЖИВЕЯ ТУК :kuku:
Старши ентусиаст
Re: Грешка Air bag
Мнение от vld » 31 Яну 2011, 11:54
Можеш да го намажеш спокойно с финна смазка, а за лампата прочети и компа да видиш къде точно да търсиш проблема.
Мечтае да кара: E34
Re: Грешка Air bag
Мнение от svilgg » 31 Яну 2011, 12:19
благодаря эа отговора
АЗ ЖИВЕЯ ТУК :kuku:
Регистриран на: 11.09.2008
Re: Грешка Air bag
Мнение от minimal » 01 Фев 2011, 11:01
Колеги аз имам подобен проблем с лампата на еърбега,като запаля лампата свети в продължение на 1 минута и след това гасне.Пробвах всичко което са ме посъветвали,но не се оправя.Колата е 316 95г. купе.Благодаря предварително ако някой помогне.
