Проблем със задните съкла на Е36 купе
Регистриран на: 28.11.2009
Местоположение: Плевен д'ге
Кара: E39
Мечтае да кара: Gallardo
Мнение от Merric » 23 Яну 2011, 20:54
Здравейте колеги
Пролемът е следният, на мойто купе задните малките ми прозорци за ЕЛ., но в един красив момент спряха да работят, та тези който могат да кажат дали е от копчетата това или машинките защото немога да намеря такова копче със същата букса(жълта с 5 крачета) за да пробвам дали е от тях или са машинки!?
BECAUSE WE DON'T CARE HOW THEY DO IT IN JAPAN
Drinker
Регистриран на: 28.11.2004
Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
Кара: E36 Touring 328i
Мечтае да кара: нормално
Re: Проблем със задните съкла на Е36 купе
Мнение от ///Milen_bmw » 23 Яну 2011, 22:48
Бушоните провери ли?
SPACEMAN!
Регистриран на: 28.11.2006
Местоположение: Ловеч / Севлиево
Кара: USS ENTERPRISE
Мечтае да кара: ЗВЕЗДОЛЕТ
Мнение от PROPELLER » 24 Яну 2011, 22:38
И двете стъкла едновременно да спрат да работят.... :kuku:
По-скоро е някакъв общ проблем, както каза колегата може бушон да е! :yes: или модул някакъв ако има!
Сигурен съм ,че проблема не е от копчетата! :yes:
Кара: E39
Мнение от Merric » 26 Яну 2011, 19:26
бушоните са абсолютно здрави, и не едно по едно спряха да работят и не съм сигорен дали е модула защото той ми е общ за предните и задните, интересното е че копчетата несветеха когато взех колата и след извесно време спряда да работи първо десния после левият
SPACEMAN!
Мнение от PROPELLER » 27 Яну 2011, 19:50
:dunno: Бах! Виж мултицет дали има ток в буксите на самите бутони, и от там да имаш отправна точка за по-нататък!
Имам познат със задни ел.стъкла на Е36 купе, но как да се видите... :dunno: !!!
Ако имаш път към Габрово, Севлиево или В.Търново пък чукни един тел. пък да направим проба с размяна на бутоните! :yes:
0898 689804
0885 873687
Кара: E39
Мнение от Merric » 27 Яну 2011, 20:52
колега на дали проблема е в бушоните, а си мисля че е в копчетата но е много трудно да намеря точно такива който да знам че работят за да пробвам и ако тогава неработят да търся по-натам
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: E 60 - 218 ка
Мечтае да кара: V 10 5.0
Мнение от madrus » 27 Яну 2011, 23:39
мисля че колега в гориния пост ти даде жокер обади се на приятел :clap: стига да патуваш де :idea:
Кара: E39
Мнение от Merric » 28 Яну 2011, 18:31
Попринцип проблемът е никакъв, но скоро не ми се очертава такова ходене!
Освен ако не се появи някой който се е сблъсквал с този проблем
SPACEMAN!
Мнение от PROPELLER » 29 Яну 2011, 0:15
В по-горния пост писах бутони/копчетата/, ти май си разбрал БУШОНИ!
За бушоните вече се разбрахме!!! :yes:
Тези механизми / моторче и редуктор/ ми се струват много анемични и без това, и си мисля ,че не е изключен вариант и там да е проблема!!!
Та ти казвам,че с един мултицет много лесно с познат за помагач, може да откриеш до къде има ток и евентуално какво може да е думнало!
Малко разглабяне, отзад корите под стъклата за да намериш окабеляването и буксите на моторчетата и твоя човек ще натиска копчетата и ти с мултицета ще следиш по кабелите дали идва ток и така....
Ако не си наясно все ще намериш познат да е малко поне на ТИ с тези неща! :yes:
Кара: E39
Мнение от Merric » 29 Яну 2011, 13:53
Ами ако не намеря копче да пробвам тва ще да е следващото нещо!
Регистриран на: 31.05.2009
Местоположение: не си е в къщи !
Кара: 530d E61 '2004
Мечтае да кара: М5 Е60
Мнение от Светлин » 01 Фев 2011, 20:20
Колега под волана има едно реле ,което управлява моторчетата на задните стъкла. Нищо че имаш комфорт модул. Ще познаеш релето по това че неговите жици по цвят съвпадат с тези на бутоните .Провери го ! Дано съм полезен :)
Кара: E39
Мнение от Merric » 13 Фев 2011, 20:33
колега неможах да го намеря ако можеш да качиш снимка да видя каде е и ако някой може да кафе каде са релетата за подгряване на седалките!?
SPACEMAN!
Мнение от PROPELLER » 14 Фев 2011, 21:11
Релето за отоплението на седалките е едно и е над педалите, по-точно над ръчката за отваряне на капака!
След като махнеш кората под волана , над ръчката и малко по-навътре т.е. по-надълбоко има стойки за релета там са няколко релета, едното е малко по-голямо то е за шалтера и следващото до него мисля е за отоплението на седалките! :yes:
Кара: E39
Мнение от Merric » 26 Фев 2011, 13:39
мерси много колега ще го проверя !
