Зима, сняг, лед, задно?!?! "УЖАС"!
Как да използваме възможностите на един автомобил.
Регистриран на: 8.11.2009
Re: Зима, сняг, лед, задно?!?! "УЖАС"!
Мнение от aiako » 03 Яну 2011, 1:07
Сега вали много приятно :mrgreen:
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 06 Яну 2011, 22:04
aiako написа:Сега вали много приятно :mrgreen:
Валя ама не се задържа много. Няма ли да натрупа един хубав сняг най-накрая :driving: Искам да си тествам шпереца малко на хубав утъпкан сняг :D
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 27 Яну 2011, 15:51
До някъде и аз съм съгласен с колегата Dpy , но ако е точно така, то в такъв случай излиза, че е наи-добре да си с гуми с асиметрична шарка, тъй като няма да има значение дали се движиш напред или назад :conf: Но това не е точно така, защото мойте гуми са такива и назад се качвам по лесно отколкото напред :mhihi: Според това, което съм учил по физика, обяснението е по-просто - едно тяло, което е с по-тежко или равно тегло на нашето, е по-лесно да го дърпаме нагоре отколкото да го бутаме, по простата причина, че когато го дърпаме се преборваме с триенето и масата на тялото по лесно. Така е и при колите, на предната ос се пада по-голяма маса отколкото на задната ос, и няма достатъчна сила на натиск за да се породи сцепление отзад :banghead: При бусовете това е по ясно изразено, като са празни съотношението предна/задна ос е 75/25(примерно) и немогат да се изкачът никъде, но като го напълните става 35/65(примерно) и е като снегорин :yes:
Регистриран на: 16.11.2007
Кара: 525dA '09
Мечтае да кара: ново БМВ
Мнение от batvlady79 » 27 Яну 2011, 21:31
maikooo написа:До някъде и аз съм съгласен с колегата Dpy , но ако е точно така, то в такъв случай излиза, че е наи-добре да си с гуми с асиметрична шарка, тъй като няма да има значение дали се движиш напред или назад :conf: Но това не е точно така, защото мойте гуми са такива и назад се качвам по лесно отколкото напред :mhihi: Според това, което съм учил по физика, обяснението е по-просто - едно тяло, което е с по-тежко или равно тегло на нашето, е по-лесно да го дърпаме нагоре отколкото да го бутаме, по простата причина, че когато го дърпаме се преборваме с триенето и масата на тялото по лесно. Така е и при колите, на предната ос се пада по-голяма маса отколкото на задната ос, и няма достатъчна сила на натиск за да се породи сцепление отзад :banghead: При бусовете това е по ясно изразено, като са празни съотношението предна/задна ос е 75/25(примерно) и немогат да се изкачът никъде, но като го напълните става 35/65(примерно) и е като снегорин :yes:
Тъкмо си помислих, че из цялата тема не можах да намеря напълно верен отговор и ето го на колегата над моя пост - браво !! :yes:
Това е за мен причината/отговора, която е с най-голямо значение за сцеплението и въпроса на vicho. Казано накратко през зимата предното предаване има предимство, т.к. се използва т. нар. теглене, а не избутване на автомобила. При изкачване по наклон разликата между предно и задно предаване е още по-силно изразена. Казано по друг начин, ако караме БМВ-то назад, то ще зацепва много по-лесно, т.к. в този случай гумите "дърпат" а не "бутат". Всъщност всичко е свързано пак с физиката :smoke:
Когато прочетох за вредата от алкохола, се отказах от четенето..
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 27 Яну 2011, 23:29
Браво на колегата! Нютон за съвремието :yes: Желязна логика :bowdown: Това, което казваш определя в няй-голяма степен лесното катере на принципа на дърпането.
Моята теория за посоката на грайфера се явява по-второстепенна в случая :ok:
Кара: F90 M5
Мнение от maikooo » 31 Яну 2011, 20:19
Еее радвам се, че и Вие сте съгласни с мен :yes: Значи стигнахме до консенсус :bchug:
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: е34 m50b25 turbo;е46 330xi
Мечтае да кара: Skyline R34 GT-R
Мнение от BULL3T » 31 Яну 2011, 23:59
Лелелееееее каква е лъзгавица по улиците... направо умрях от кеф... и си потвърдих нещо за отворения диф пак! Не става и нестава... заключа го със шифт лок и при връщане на газта той земе та отключи... много гадно прави камшици така!!!
Що не съм с предно да дам газ и да не мога да взема завоя хахаххаха
"На мене Ауди не ми харесва, предпочитам СОНИ"
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 01 Фев 2011, 0:13
BULL3T написа:Лелелееееее каква е лъзгавица по улиците... направо умрях от кеф... и си потвърдих нещо за отворения диф пак! Не става и нестава... заключа го със шифт лок и при връщане на газта той земе та отключи... много гадно прави камшици така!!!
Само шпер :yes: Трябва да основем клуб на шпераджийте :mhihi:
BULL3T написа:Що не съм с предно да дам газ и да не мога да взема завоя хахаххаха
:mhihi: :yes:
RWD - :bowdown:
Мнение от BULL3T » 01 Фев 2011, 2:22
Nickelback написа:
:mhihi: :yes:
RWD - :bowdown:
хахаха това си говорехме оня ден с колегата Бояджиев на витоша като бяхме. Че тия с предо дрифтят голфаджииската... с ръчната само и викат,как може да карат със това задно тия бмв-джии,глей колко е забавно с ръчна!!! :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 01 Фев 2011, 9:39
Такива същите праят понички на задна пред МЕТРО :mhihi:
Регистриран на: 19.02.2011
Кара: Е36 330d
Детайли за колата: E36 330d/6ск/LSD
Мнение от batence83 » 23 Фев 2011, 12:24
Много просто опитайте да бутате (RK1) - ръчна количка с 1 колело, по баир нагоре натоварена и опитаите да я дърпате да видим какще ви е по лесно.Просто физика всичко зависи от силите на съпротивление.Гумите са отделен фактор.Най интересното е че няма значение дали колата е с предно или задно , на задна скорост винаги е по лесно, за предното предаване се предполага ,че тежестта на двигателя е отпред и има по добро вцепление с пътя.
Регистриран на: 25.05.2010
Кара: e36 316i 1.9 m43TUB19
Мечтае да кара: e36 m3 evo
Мнение от k1p1 » 05 Апр 2011, 19:33
Dpy написа:Такива същите праят понички на задна пред МЕТРО :mhihi:
И на кръговото на околовръстното съм ги виждал. Забавна гледка! :mhihi:
Регистриран на: 2.04.2011
Мнение от PREDATOR_318is » 16 Апр 2011, 15:40
Като цяло колегите ни го обясниха научно, но при колите с предно има едно предимство, че в много по малко случаи и се налага да обръщат на задна. Не мисля че навсякаде където се усеща нужда да се кара назад е възможно.
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 26 Апр 2011, 22:18
Аз пък нямам зимни гуми.Освен това задните са ми винаги летни галоши от непрекъснато въртене на гуми и дрифтинги и си карам с тях всяка зима без проблем.Уточнявам ,че съм от Пловдив и зимата не излизам извън града.
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 27 Апр 2011, 12:02
bavar4o.70 написа:Аз пък нямам зимни гуми.Освен това задните са ми винаги летни галоши от непрекъснато въртене на гуми и дрифтинги и си карам с тях всяка зима без проблем.Уточнявам ,че съм от Пловдив и зимата не излизам извън града.
с летни отзад не става, 2см да навали и си деад мийт :mhihi: , летни отпред, зимни отзад за в града е напълно ОК :smoke: , за извън, не
Назад към Майсторско шофиране
