работна температура на е46 320д/99 пред Старт !!!
Регистриран на: 11.12.2010
Местоположение: Кавадарци,Македонија
Кара: БМВ Е46 320дизел /1999год.
Мнение от toni07 » 27 Яну 2011, 12:24
сакам да прашам дали кога ке го запалите бмвето и да речеме истото работи во место околу 20минути-треба да постигне работна температура-стрелка на позиција 12часот или не и дали ако не постигне таква позиција тоа претставува сериозен проблем,и што да правам за да го решам тој проблем бидејки кај мене не постигнува таква позиција.
поздрав би сакал да чујам ваши мислења иако имаше на оваа тема слични мислење но не конкретно овоа
Регистриран на: 13.03.2010
Местоположение: sloveniq
Re: работна температура на е46 320д/99 пред Старт !!!
Мнение от riki_ » 27 Яну 2011, 12:31
тони немас никаков проблем.во место и пола сат да ти работи колата пак нема да ти стигне стрелката на 12 .важното е дали во движене ти застанува на 12,поздрав
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 27 Яну 2011, 12:36
На място загрява по-бавно...но пък ако температурата е около нулата...не ми е ясно как за 30 минути няма да стигне до "12 часа"...
Изключвам вчера, че като палих беше - 14 градуса (в 6:40 сутринта)...преди 2-3 дни беше - 3 градуса.
Запалих колата и докато изчистя от скреж колата на приятелката ми (5-6 минутки) и още толкова да съм пушил и говорил с един съсед...за 10 минути беше на първата бяла стрелка. (парното беше изключено!) и нямам нафтова печка...
Мнение от riki_ » 27 Яну 2011, 12:59
сега запалих моята :D така си е за 30 мин би трябвало да застане на 12.зависи тони дали кара с изолиран агр
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 27 Яну 2011, 13:06
riki_ написа:сега запалих моята :D така си е за 30 мин би трябвало да застане на 12.зависи тони дали кара с изолиран агр
Аз съм с премахнат ЕГР, но колата ми загрява достатъчно бързо и без него. За 10-тина минути е излязла от синия сектор и се е запътила към първата черта.
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 27 Яну 2011, 13:46
Zagy написа:
Аз също съм с изолиран ЕГР, също ми загрява бавно според старата ми кола също дизел 1,9. Паля и за около 5 мин на място, без парно едвам се е отлепила стрелката. После обаче като потегля за 2 км съм почти на средата. С два нови термостата и антифриз съм. Имам и нагревател който уж работи.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 20.10.2007
Местоположение: пазарджик
Кара: 320d-136-99g
Мечтае да кара: M5
Мнение от ivo_88 » 27 Яну 2011, 20:49
моита застава на средата ама бая трябва дая карам незнам ве4е и двата термостата са сменени и пак също после мн бързо истива като е изгасена несъм изолирал егр клапана ако се изолира и как става имам пе4ка но тя неработи само бу4и нещо там колата е 320д 99г 136кс благодаря.
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 27 Яну 2011, 22:41
ivo_88 написа:моита застава на средата ама бая трябва дая карам незнам ве4е и двата термостата са сменени и пак също после мн бързо истива като е изгасена несъм изолирал егр клапана ако се изолира и как става имам пе4ка но тя неработи само бу4и нещо там колата е 320д 99г 136кс благодаря.
Ако изолираш ЕГР-а зимата ще загрява още по-бавно така, че ако нямаш проблем с него не го пипай. Какво значи "бая трябва да карам" колко време е това? 10-15 мин е нормално в студа. То зависи и в какви обороти го даржиш мотора, не е желателно да го форсираш студен.
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 28 Яну 2011, 11:56
моята за около 20-30 мин в трафика в софия и в студа си стига на 12 часа стрелката , но като се спускам от боровец надолу пада леко към синия сектор но само малко . Малкия термостат ми е чисто нов оригинален , но се чудя щом си загрява колата до 12 часа дали трябва да сменям и големия ?
а някой може ли да обясни принципа на действие на това т. нар. "бойлерче" понеже нямам печка а само такова имам ?
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 28 Яну 2011, 12:43
Или малкия не е в ред (без значение, че е НОВ!) или и големия е за смяна.
Казвано/писано е 100 пъти - загрее ли добре - няма мърдане от средата!
За ел.печката (т.н. "бойлерче"/"бързоварче") е писано доста повече от 100 пъти - използвай търсачката.
Регистриран на: 30.11.2010
Кара: 320d E46
Детайли за колата: '98 136ph
Мнение от Dragostin Vasilev » 28 Яну 2011, 20:20
Колеги да ви питам ,доколкото виждам и чета ми става ясно ,че има два термостата или бъркам.Ако е така аз единия съм го сменил защото загряваше много бавно ,а извън града отиваше в синия сектор (зимата)и направо спираше да духа топло!След смяната (90 лв.за термостата) нещата станаха доста по-добре.Днес обаче слизах от Алеко запалих я,тя естетвено и нормално беше напълно изстинала след няколко часов престой,но докато свърши баира все стоеше малко извън синьото малко-по нагоре почти до бялата стрелка.Чак след като влязох в София отиде по-нагоре почти на ''12'' часа,но не точно,после вече след каране доста из града отиде точно на ''12'' часа,та въпроса ми е,колеги дали може да имам за смяна термостат,този другия ако са два,че другия го сменях преди година не вярвам да се е прецакал???:(
Кара: 320d-136-99g
Мечтае да кара: M5
Мнение от ivo_88 » 28 Яну 2011, 23:49
frizzante написа:
пове4е от 10-15 колега на место загрява по бавно даже а като трагна трябва дая ра4кам да загрее по барзо ина4е загрява застава на 12 4аса оба4е и трябват 20 -30 мин каране без спиране зада загрее с пуснато парно ина4е ако го спра загрява г/д добре
Мнение от toni07 » 28 Яну 2012, 1:15
Здраво на сите!
Јас повторно имам проблем со работна температура.
Значи, ја управувам колата околу 20км и замислете стрелката е на граница на плавиот сектор или 2-3мм на него,парно имам одлично но стрелката никако да дојде до позиција 12часот.
барам помош од Ваша страна на што да се фокусирам а и двата термостати се нови купени 2010 година.
Според ова до кој термостат е проблемот.
Однапред сум благодарен и чекам Ваши совети
Мнение от toni07 » 31 Яну 2012, 1:43
Dragostin Vasilev написа:Колеги да ви питам ,доколкото виждам и чета ми става ясно ,че има два термостата или бъркам.Ако е така аз единия съм го сменил защото загряваше много бавно ,а извън града отиваше в синия сектор (зимата)и направо спираше да духа топло!След смяната (90 лв.за термостата) нещата станаха доста по-добре.Днес обаче слизах от Алеко запалих я,тя естетвено и нормално беше напълно изстинала след няколко часов престой,но докато свърши баира все стоеше малко извън синьото малко-по нагоре почти до бялата стрелка.Чак след като влязох в София отиде по-нагоре почти на ''12'' часа,но не точно,после вече след каране доста из града отиде точно на ''12'' часа,та въпроса ми е,колеги дали може да имам за смяна термостат,този другия ако са два,че другия го сменях преди година не вярвам да се е прецакал???:(
Колега јас изгледа го имам истиот проблем или симптом како твојот -но не разбрав кој тоа термостат си го купил 90лева,ако сакаш одговори ми
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 31 Яну 2012, 10:52
Колеги, цяла зима се разисква проблемът с термостатите, и не само в нашия форум. Явно не е лесен. Ще опитам да обобщя няколко неща с надежда да помогна. Предупреждавам, че при мен засега за щастие всичко е ОК, а и не съм голям специалист, затова сигурно ще напиша и погрешни неща. Който установи нещо грешно смело да ме поправя!
1. По литературни сведения термостатите на BMW /мисля, че и на другите производители/ са конструирани да блокират само в отворено положение, което предпазва колата от прегряване и води до проблем с отоплението /затова термостатите се обсъждат предимно през зимата/.
2. Старите методи за диагностика- с пипане на маркучите и евент. ,,варене'' на свален термостат явно не са достатъчно надеждни /за второто не съм сигурен/.
3. На комп. диагностика проблемът не се хваща директно /т.е. не пише развален термостат/?
4. За щастие цената на нов термостат е сравнително ниска и е най-лесно при съмнение да се смени, вместо дни и седмици да се чудиш работи ли или не?
Обобщено- може ли някой да каже бърз и сигурен начин да се установи дали има дефектен термостат или при съмнение- изпълнявай точка 4.
Поздрави на всички и не се бойте- лятото идва и ще се заемем с климатиците!
