Фитнес тема (забранено за обсъждане на стероиди!)
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Re: BCAA и изобщо фитнес...(забранено за обсъждане на стероиди!)
прасеца наистина си носи яко на бой. и то все с кила над 100.
Имам и аз един въпрос относно колелото - как най-правилно да чистя с него? като време на въртене, скорост?
в момента правя 30 мин на най-лекото, като се стремя скоростта да не пада под 40 или оборотите под 110. Как е по-добре - да се опитвам да въртя равномерно през цялото време или да правя спринтове и после да позабавям темпото? Изобщо всякакви съвети ще са ми от полза.
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
Следи пулса колега
Пулс над 130-140 за 30-40 минути е идеално
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Верно трябва да се следи, щото ако се увлечеш много, може и да литне бая над 140.... мен ми се е случвало да го мерна на 190, след което.... пулсиращи кръгове пред погледа, световъртеж... и те така... лоша работа...
- Красимир!
- Регистриран на: 18.12.2007
- Кара: ///М3
- Мечтае да кара: ///М3 CSL
rottweiler написа:прасеца наистина си носи яко на бой. и то все с кила над 100.
Колега, има много добри отзиви и за двата варианта, вторият метод, който си споменал се казва HIIT, пробвай 2-3 седмици по единия и 2-3 по другия за да провериш кое ти влияе най - добре или ги сменяй на всеки 3 месеца за да стресираш организма.
ditko1 написа:Четох че специялно прасеца, трябвало много да го стресираш от тренировки, защото бил много здрав мускул. Също четох специално за маса че трябвало да го тренираш до отказ, иначе не ставало.
Колега, крака един, най-много два дни в седмицата със задължителни 4 серии по 5 повторения клек(класически, не полуклек) с максимална тежест. Бая народ в залата прави полуклек със 150кг и се радват. За прасец прави 2 серии по 20 повторения повдигане на пръсти с щанха. Използвай повече свободни тежести и ще има голям ефект....
По-добре само бит, отколкото бит и ебан !!!
- rottweiler
- Кара: шлеп
Благодаря за помощта. Да видим до къде ще ми стигне волята. Сега мисля да започвам и хранителен режим.Той е:
08:00 - 6 белтъка; кофичка кисело мляко; 100г овесени ядки;
12:30 - 200г. пил. пържола; 80г. варен ориз;
15:00 - консерва риба тон; 2 средни варени картофа;
19:00 - 200г. пил. пържола; 100г. варен ориз;
22:00 - 100г. извара;
00:00 - 15 бадема; кофичка кисело мляко;
Някакви мнения и препоръки?
ludnik написа:ditko1 написа:Четох че специялно прасеца, трябвало много да го стресираш от тренировки, защото бил много здрав мускул. Също четох специално за маса че трябвало да го тренираш до отказ, иначе не ставало.
ти шегуваш ли се ??? Прасеца изобщо няма да ги усети тези повторения, това е все едно си се качил до 3 етаж и си слезнал..... Аз лично правя серии от рода на 15повт. 5сек почивка 20повт 10сек 25повт 15сек 20повт 10сек 15 повт
и така 3 големи серии пак с щанга или на машина, като това е едното упражнение! След една седмица с това упражнение може да качиш всички бройки с 5, за да може мускула да не свиква, а да бъде стресиран отново и отново
latrel написа:ludnik написа:ditko1 написа:Четох че специялно прасеца, трябвало много да го стресираш от тренировки, защото бил много здрав мускул. Също четох специално за маса че трябвало да го тренираш до отказ, иначе не ставало.
Колега, то си е до ген, нали знаеш ? На мен са ми достатъчни, сменям упражнениеята на месец и си трябва разнообразие....краката ми растът постоянно без да се претрепвам със дроп серии и 50-60 повторения на упражнение. Като не пия нищо подобно на добавки за възстановяване или растеж.
- kriso85
rottweiler написа:Благодаря за помощта. Да видим до къде ще ми стигне волята. Сега мисля да започвам и хранителен режим.Той е:
Незнам какви са ти целите, но в яденето в 19 часа може да замениш ориза със салата,а в 12.30 да хапнеш 250 гр. месо + 150 грама ориз.
Лично според мен ако целта ти е покачване на маса, яденето е малко.
А и това 00.00 ч. е късно ядене, незнам какъв ти е режима , но е късно
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
А кога тренираш, че ако е вечер и след тва на извара и бадеми ще има да чакаш да качиш нещо.
ludnik написа:latrel написа:ludnik написа:ditko1 написа:Четох че специялно прасеца, трябвало много да го стресираш от тренировки, защото бил много здрав мускул. Също четох специално за маса че трябвало да го тренираш до отказ, иначе не ставало.
абе колега на кой ги разправяш тея работи ген било... не можеш да ми кажеш тренирам прасеца 2 серии по 20 повторения не пия добавки и краката ми растат постоянно. дано поне да има някакъв мускул в този растеж, защото ако ще да си флекс пак няма с 40 повторения да растеж!!!!
- rottweiler
- Кара: шлеп
kriso85 написа:...
целта ми е да сваля, че тая зима много лошо ми се отрази. Сега като се загледам наистина има доста въглехидрати и ще заместя единия ориз със салата. Иначе режима ми е студентски - преди 1:30 - 2 не си лягам и сутрин около 8 без 15 ставам
bum_bum написа:А кога тренираш, че ако е вечер и след тва на извара и бадеми ще има да чакаш да качиш нещо.
тренировките ми са между 17 и 19. според зависи от времето понякога и след 19, но в много редки случай. С бадеми и извара няма да кача, но ще ми помогнат ли да сваляне?
latrel написа:ludnik написа:latrel написа:ludnik написа:ditko1 написа:Четох че специялно прасеца, трябвало много да го стресираш от тренировки, защото бил много здрав мускул. Също четох специално за маса че трябвало да го тренираш до отказ, иначе не ставало.
Майна, в нищо не искам да те убеждавам, тренирай както сметнеш за добре. Изказах си мнението по въпроса на колегата, нищо повече...не се коркай..
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Ми не, нито млечните, нито ядките са препоръчителни ако искаш да чистиш.
Потребители разглеждащи този форум: streetz
