ремонт на клаксон
10 мнения
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Регистриран на: 14.10.2005
- Местоположение: Столичанин
- Кара: Е36 328g
- Мечтае да кара: Е30 Cabrio, Е30 с голям мотор, Е30 М3 SportEvo
Нещо не разбрах точно какво искаш да кажеш? Клаксона не ти свири и проблема е във волана така ли?
Ако е това пробвай да махнеш кормилото с гедоре и вложка 22 като след като развиеш гайката трябва да отключиш волана за да го измъкнеш и там отдолу има една графитна четка която дава масата към волана така че да може като натиснеш прекъсвача да се затвори електрическата верига и да чуеш клаксона
Ако се износи четката няма да имаш връзка и няма да ти свири клаксона... лесно можеш да провериш дали е така като докато колата работи или ключа е на първа степен натиснеш целия волан навътре (леко потъва навътре) и тогава натиснеш копчето... ако свирне значи е от нея... ако не може и от нещо друго да е!
Дай повече информация за да можем да ти помогнем ако не е това което аз съм ти отговорил
Какво се мъчиш да четеш тука, не пише нищо интересно вече
- niko_first
- Регистриран на: 28.01.2005
- Местоположение: novi iskar
а може и от самите копчета да е
на мене преди ми се бяха изкривили и четирите пластинки на копчетата във волана
сваляш копчетата едно по едно и леко поизкривяваш пластинките дето контактуват
само гасссс на ИС-ката
- DEFLEPPARD
- Регистриран на: 4.04.2003
- Кара: BMW F30 335I xDrive
- Мечтае да кара: M12 nasca, e31 850CSI, e30 M3
Дилян Пенчев написа:...
тая четка за която говориш май е само при тройния стоп ? при двойния има едно нещо като буталце с квадратно сечение което е вкарано в тръбичка и една пружина го държи и избутва навън, то затваря веригата... на 316ката ми тръбичката се беше счупила (тя е пластмасова) и буталцето се изкривяваше и не даваше контакт... ако е двоен стоп по скоро там ще е проблема....
също може да е от пластините за които каза niko_first ама може да е и от вътрешната страна на волана - там също има една метална линия и понякога от многото въртене на волана се износва - трябва да се възстанови с малко калай, или да се напръска със спрей за контакт или нещо такова... графитна четка не съм виждал никъде, можеш ли да я покажеш на някви снимки ?
- valentino
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Враца
- Кара: E30 320
- Детайли за колата: E30 320 Megasquirt MS II-extra,DIY wideband
привет,
мерс за отговорите
просто сложих спортен волан и искам да си направя клаксона!
от новия волан стърчи една жица!
просто как да удължа пишката която дава контакт тя неопира!!??
имам такава пишка с пружина,но на стария волан си работи!
самия волан нещо невлиза като хората,неще да се заключи волана!!!иначе се затяга и няма мърдане!
незнам според мен не дава контакт точно пишката!!
мерс за отговорите
- Дилян Пенчев
E30 Fanatic!
- Кара: Е36 328g
DEFLEPPARD написа:.........Дилян Пенчев написа:...
Е точно на това му се вика "четка" дето едни му викат "буталце", други "п****" простете "пишка" а то си е графитна четка която контактува с металния ринг на волана
- DEFLEPPARD
Дилян Пенчев написа:DEFLEPPARD написа:.........Дилян Пенчев написа:...
хехехе
ма то беше парче стомана покрито с хром или никел (или нещо подобно) с проста паралелепипедна форма... не ми прилича нито на графитено нито на четка ?
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
като не си разглобявал електромотори, няма как да знаеш какво е четка
- DEFLEPPARD
[steeN] написа:като не си разглобявал електромотори, няма как да знаеш какво е четка
дайте ми електроморрр-рррр-рррр-рррр
П.С. ти де се загуби пак бре?
10 мнения
