Проблем с ръчната
17 мнения
- Martini
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: София,Младост2
- Кара: много работи
- Мечтае да кара: вече нищо
Проблем с ръчната
Проблема ми е, че снощи излязох да се попарзалям малко и запалих колата и я оставих на ръчна (докато не е карана е седяла само на скорост) за да си почистя стъклата. След 5-6 мин. тръгнах и задна лява гума почна да хрущи нещо. Дали е възможно да са се разкачили пружините на феродото на ръчната или просто е замръзнала нещо
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Re: Проблем с ръчната
Можем да питаме онези от "Пентаграм"
ди ни споделят или по-сигорният вариант е разглобяване и диагностиране на проблема.
При мен са се откачали пружинките държащи челюстите и започва едно спецефично стържене,но един път беше попаднало едно малко камънче между предпазния щит и спирачния диск,е звука беше същия.Най-добре разглобявай и направи обстоен преглед.
- Anfiro
- Регистриран на: 8.11.2009
- Кара: In the 90's
- Martini
С дискове съм. Пускам темата защото навън е прекалено студено за такива дейности
и Благодаря, все пак без разглобяване сама не вярвам да се оправи
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Докато не се разглоби няма как да се разбере
- kufi01
- Регистриран на: 2.02.2009
- Местоположение: София/Младост
- Кара: Е39 М57D25
- Мечтае да кара: E60///M5
Борис_Малинов написа:Можем да питаме онези от "Пентаграм"ди ни споделят или по-сигорният вариант е разглобяване и диагностиране на проблема.
- Anfiro
- Кара: In the 90's
Martini написа:С дискове съм. Пускам темата защото навън е прекалено студено за такива дейностии Благодаря, все пак без разглобяване сама не вярвам да се оправи
Може действително да е било нещо от студа, ако се чуе пак - разглоби и виж пружинките!
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
На мен пък ръчната,като е дръпна на място хваща,в движение едвам намаля скороста,а по принцип трябва да кове.Някакви жила ли са?
- Martini
На мойте коли е по същия начин, някой ми беше обяснявал че на БМВ-та са им били така, ако греша поправете ме не съм сигурен в това което казвам !
- Martini
Снощи по нощите не издържах и ходих да вида положението и резултата е, че и 2-те щифтчета на накладките бяха изпаднали и някои от прожините и се търкаляха вътре и сега си търся направо цял комплект за задна лява гума с пружинки накладки и щифтчета, който има да съдейства, че колата не може да мръдне така!!!!
- Борис_Малинов
Оригинални май-не се намират,толкова лесно,а и между другото вървят пълен комплекти с другите пружинки.За 3.00лв.си взимаш четири пружинки и четири щифта,от Лада стават идеално.
- Martini
преди малко се качвам от гаража и установих какво всъщност е станало от тук http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=34&fg=10 на №21 се държат пинчетата на накладките , но при мен това нещо е леко изгнило и дупчиците където трябва да се държи контрата на пинчето са се избушили и е станала белята и сега разкарах всичко и ще си карам за момента без ръчна
Последна промяна Martini на 27 Яну 2011, 19:21, променена общо 1 път
- Борис_Малинов
В "ремонтния комлект" пружинки от Лада има и "шапки",които са така прорязани,че щифта влиза в тях и след като се завърти се самозаконтря.Това е алтернативата.
Аз карам така доволно без да имам никакви проблеми.
- Martini
- Борис_Малинов
...е смееш се ти,но с тези руски направии се решава генерално проблема.
С времето отворите в щита предпазващ диска,се разширяват и щифтовете изкачат,както е станало при теб и при мен.
Ето една снимка,за да имаш нагледна представа за какво говоря.След монтажа в колата ми,съм нямал никакви забелжки и проблеми в последствие.
17 мнения
