Проблем с ТОЦИТЕ и ДСЦ при дъжд или сняг
6 мнения
- pricheska
- Регистриран на: 25.02.2009
- Местоположение: Петрич
- Кара: 03`E39 530dA Exclusive; E34 520i
Здравейте на всички
Имам нужда от съвет по един проблем, който е: Когато времето е влажно и докато си карам на 3 пъти вече ми се случва в движение да ми светне ДСЦ на таблото за около 5 секунди. В същото време изгасва навигацията и радиото и след няколко секунди отново светва всичко. Забелязах, че това се случва, когато карам на дъжд и заедно с гасненето на целия борд(нави,радио...) ми светва лампичката за ДСЦ ... Какъв може да е проблема и каква е връзката между ДСЦ и това да "премигва тока" в купето
Бензин, а не кръв! Инжекцион, а не сърце! Бутала, а не мускули!.. Машина, а не човек !
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Re: Проблем с ТОЦИТЕ и ДСЦ при дъжд или сняг
сигурно има някаква утечка по веригата - започни от датчиците.
- sonic
- Регистриран на: 3.01.2004
- Кара: му се с повече от 525 hp
- Мечтае да кара: ама честно: ONE1
- Детайли за колата: важи
- goguma
- Регистриран на: 27.07.2010
- Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
sonic написа:Може би проблем с алтернатора
Ако алтернаторът е тръгнал, мисля че проблемът нямаше да се явявя толкова рядко, за толкова кратко време, и както колегата нарочно ни насочва - при дъжд.
- pricheska
goguma написа:sonic написа:Може би проблем с алтернатора
Ако алтернаторът е тръгнал, мисля че проблемът нямаше да се явявя толкова рядко, за толкова кратко време, и както колегата нарочно ни насочва - при дъжд.Пък ако е заминал, след 10 минути каране и си дотам, независимо от времето, и после няма да имаш ток и за едно диодче даже. Според мен на някой датчик му се е затрило уплътнението, и при влажно време прави утечка.
Това и на мен ми звучи най-логично. Колата я имам от 2 месеца и вчера ми го направи това за 3-ти път. ВИНАГИ го прави при дъжд. Когато си е сухо всичко си е ок. Първият път като го направи този номер, валеше дъжд..Аз седях в колат и четях книжката на колата, когато започнаха да премигват плафоните в колата, борд монитора се изключи и след 6-7 секунди всичко си светна. Другите 2 пъти беше в движение...ПАК на дъжд...Как да установя къде прави утечка?
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
намери добър еладжия или сервиз и да ти проверят кабели които се мокрят.. и окъсяват според мен... много гаден проблем трябва да се види и за записана грешка, ако има трябва да се проверят кабелите на това от което е записана.
6 мнения
