Проблем с задните спирачки на Е34-520 бензин
Регистриран на: 15.08.2010
Местоположение: Germany
Кара: BMW E61 530xd
Мечтае да кара: збъднах си мечтата
Детайли за колата: М пакет,черна на цвят ,ръчна 6 степнна скорустна кутия
Мнение от Atanas Krastev » 21 Яну 2011, 16:32
Здравеите Колеги,От два дни чета в форума подходящи теми сварзани с моят проблем но не намирам нищо конкретно.
Моля ПОМОГНЕТЕ!!!
На крадко: Задните спираяки ми отказаха да работят преди почти година след като бях оставил колата 20 дни на минусови темп.в Германия на един паркинг.Когато потеглих се чу едо изщракване и сякаш е от замръзналата ръчна спирачка и така се почнч ту имам ту нямам задни спирарчки....Какво ли не смених какво ли не направих докато се оказа че проблема е в АБС уреда които се намира под кутията за въздушния филтер.Ниамам представа какво точно има в него и как деиства но сега сам сигурен че е от там.С леко подчукване и изпускане на спирачна течност от него педала омеква и потъва до нормално полужение и задните спирачки почвчт да работят нормално.За жалост това понякога трае месеци а по някога часове и пак нямам спирачки.Само на предни се спира много трудно с тази кола и рисковано да се патува а тук в Германия няма диагностици като у нас ,тук сменят на ред Ужас......
Моля ПОМОГНЕТЕ!!!
Благодаря ви предварително..
Кара: мфили
Re: Проблем с задните спирачки на Е34-520 бензин
Мнение от cod-cdbp » 21 Яну 2011, 17:44
Сменял ли си скоро спирачна течност???
Питам защото тя е хигроскопична, и когато водата в нея стане повечко започва да мръзне през зимата и да дава такива ядове със спирачките.
Иначе смяната се извършва като на москвич - един помпа другия пуска течност и долива докато не текне чистата течност в шишенцето, и така на всичките спирачни апарата.
Според дебелите книги това трябва да се прави на всеки 2 години. :yes:
Регистриран на: 24.10.2007
Местоположение: София/Асеновград
Кара: Е34 /Е39 дизел, Е46-автомат,Е60-530
Мечтае да кара: Да се разхожда пеша
Мнение от Vasko » 22 Яну 2011, 1:00
и само да добавя,че си светва едно часовниче на таблото,което е точно за смяната на спирачната течност ....
Яжте, пийте и си носете новите дрехи и си карайте количките ,че животът е крaтък ..
Кара: BMW E61 530xd
Мнение от Atanas Krastev » 22 Яну 2011, 13:29
За жалост това беше първото което пробвах ,смених в сервиз течноста с машина която измуква и едновременно вкарва нова спирачна течност и след това от веко колело обезвъздушиме системата ,кара около месец и пак се появи .Смених и задните дискове и накладки .Вчера подчукнах с един чук леко по АБС и изпуснах малко течност от връзката за задните колела педала потана и омекна ,пак напомпах и пак изпуснах малко течност после стегнах и спирачките се появиха но за кратко,щом спра и изгаса мотора пак изчезват.На моменти се появяват и после пак ги няма сякаш има някакав КЛАПАН в помпата който блокира.НЕЗНАМ
Благодаря че се одзовахте
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 22 Яну 2011, 15:05
а всичките ли маркучи на спирачките са читави ???
включая и тия на моста :winky:
Кара: BMW E61 530xd
Мнение от Atanas Krastev » 22 Яну 2011, 15:22
Проблема е в това че вобще не идва спирана течност на задните колела,сякаш нещо се запушва и в даден момент като отпуши и тогава има пок налягане на задните колела....Немога да си го обесна но наи вероятно е от спирачната помпа иначе АБС си работи на предните и когато има налягане и на задните но само на предни когато сам натоварването е гилямо и при всяко по резко спиране се включва.
