проблем със спирачките
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: тази
Мечтае да кара: онази
Мнение от Stoqnov_1979 » 18 Дек 2010, 15:47
Здравейте колеги! Колата ми е 320 м52! Тази сутрин беше много студено,запалих и тръгнах! След това разбрах,че нямам спирачки като хората! Просто като натисна педала и предните колела блокират и става шейна! До в4ера всичко беше наред,но днес хич я няма! Чува се някакво пукане и стържене от релетата,които са при бушоните!
Регистриран на: 30.10.2007
Местоположение: Столицата
Re: проблем със спирачките
Мнение от fedoracore » 18 Дек 2010, 17:44
работи ли ABS -са :?:
Кара: тази
Мнение от Stoqnov_1979 » 18 Дек 2010, 17:52
Не свети лампата му на таблото! Незнам дали работи!
Мнение от fedoracore » 18 Дек 2010, 18:03
абе колега ,базикаш ли се .
ходи натепаи едни спирачки некаде и виж да ли има треперене на краиника ти :dummy:
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 18 Дек 2010, 18:37
E ABS-a ясно се разбира работи ли или не. Педала почва да вибрира. Освен, че очевидно не работи, поне спирачна сила има ли, или спира слабо? Ако е така - провери нивото на спирачната течност. Също понамести буксата на АБС-а. Но може и блока му да си е заминал.
Кара: тази
Мнение от Stoqnov_1979 » 18 Дек 2010, 20:10
fedoracore написа:абе колега ,базикаш ли се .
Колега,много добре съм го казал че колата е като шейна като натисна спирачката! Няма трперене няма нищо! Само да докосна педала и предните колела блокират-няма намаляне,няма нищо! Шейна....
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 18 Дек 2010, 20:13
Значи спирачна сила има. Проблема е в АБС-а ти.
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: bmw 328-turbo
Мечтае да кара: ГОЛФ 3
Мнение от kirililiev » 18 Дек 2010, 20:32
сложи си гуми най вече.
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 18 Дек 2010, 20:44
на лед няма кола където да спира, особено БМВ, а това стържене не е ли като се включи АВС-а, защото при мен е така, вчера на лед се разминах на косъм от ПТП-шейна най-страшна, но педала си трепти, а стърженето на метал , най-вероятно заради АБС беше страшно
Кара: тази
Мнение от Stoqnov_1979 » 18 Дек 2010, 21:42
Колеги,аз ли немога да обясня или вие не искате да разберете! Колата си вървеше както трябва до днес! При по мощно или рязко натискане на спирачката педала си "риташе"! Днес вече не е така! Няма "ритане",няма трептене-няма и намаляне на скороста! Сложа ли си крака на спирачката и предните две колелета блокират! Трябва ли да обясня и какво значи блокиране-спират да се вартят! Или по време на движение на отсечка без сняг оставят едни такива черни дири зад тях като натисна педала на спирачката! Няма значение дали с 20км/h или с 50 или с 70!!!!
Регистриран на: 26.01.2010
Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мнение от pgv64 » 18 Дек 2010, 22:05
:D Ми ти сам си си отговорил- АБС не работи и спирачната с-ма действа ,като обикновенна със серво!
Търсиш :защо не работи антиблокировката?!
Като начало виж бушона , после релето , Едва ли сискъсал и двата кабела на предните колела , но виж и тях и накрая самия АБС!
Не знам дали на диагностика ще покаже нещо конкретно или ще даде обща грешка за неработещ АБС!
Но елементарното можеш да провериш. И накрая ако нищо не става при майстор...! :yes:
Кара: bmw 328-turbo
Мнение от kirililiev » 18 Дек 2010, 22:13
ами просто отиди на диагностика за да ти кажат какво не работи :idea:
Регистриран на: 29.07.2006
Местоположение: София-Банкя
Кара: Legacy 2.5 Limited
Мечтае да кара: Eлектромобил :)
Детайли за колата: Japan Power
Мнение от venom4o » 20 Яну 2011, 11:50
ЗА да не пускам нова тема да попитам.Светна ми лампата преди няколко седмици ,но АБС-а работи- трепери си педала.Но колата започна да спира по зле, по рано се включва АБС-а.След това загасна и се оправи на следващия ден светна за постоянно и от тогава не е и примигвала.Колата си спира абс-а работи ,но се включва много рано и на леко мокро(като нароси пътя както се вида) като започне да вибрира пидала и немога да спирам.Не е от гумите на 1 сезон са и са с 7 мм грайфер. накладките на 4-те колела са нови както и датчиците за износени накладки.Педала си е все така твърд не е продапал има течност.Възможно ли е да е от датчик ? Или кабел на датчик? Как да разбера? Ако трява да се ходи на диагостика къде да отида и колко ще ми струва? Най интересното е ,че на сухо спира СУПЕР и се включва навреме АБС-а но на мокро - АБСУРД.ИЗвинявам се ,че пиша в темата но келагата,но не намерих такъв проблем като моя в форума а не исках да пускам нова тема няма смисъл според мен.
Регистриран на: 26.03.2009
Мнение от bmw325tds » 20 Яну 2011, 13:04
Stoqnov_1979 написа:Здравейте колеги! Колата ми е 320 м52! Тази сутрин беше много студено,запалих и тръгнах! След това разбрах,че нямам спирачки като хората!...
Зима е. Влажно е. Сутринта е студено. Хора пътя е заледен! Няма как да се спира нормално. После защо имало катастрофи? Ами то се мисли малко! Карайте внимателно!
kirililiev написа:сложи си гуми най вече.
venom4o написа:ЗА да не пускам нова тема да попитам...
Проблема е в леда!
Регистриран на: 2.09.2007
Местоположение: Шумен
Кара: е36 32*<0>5
Мнение от Prekysvach » 20 Яну 2011, 13:21
датчика 90% е преебан
