Downpipe-???
Регистриран на: 8.01.2006
Местоположение: Chervilo
Downpipe-???
Мнение от Koty » 12 Яну 2006, 20:11
Здр маняци бихте ли ми помогноли като ми разясните
за какво служи Downpipe :help:
Регистриран на: 1.06.2003
Мнение от landikar » 12 Яну 2006, 23:31
"Слизащата" тръба.Това е частта от аспуха,която е веднага след турбото
Регистриран на: 14.10.2005
Мнение от vassil.velichkov » 13 Яну 2006, 22:32
С други думи изгорелите газове като преминат през турбото трябва да излязат от някъде - е, това става през даунпайпа. Ако даунпайпа е тесничък се получава обратно налягане и турбото се "запушва" на високи обороти, в следствие на което колата върви по-малко. Обикновено като се слага по-голямо турбо с него трябва да се сложи и по-голям даунпайп, за предпочитане и изпускателна система до отзад с тръби с по-голямо сечение и разбира се разни неща от към всмукателанта част - където и по веригата "въздушен филтър->компресорна част на турбото->Интеркулер->Дроселова клапа->Всмукателен колектор->Глава/вмсукателни клапани->Глава изпускателни клапани->Изпускателен колектор->Турбинна част на турбото->Даунпайп" да имаш тясно място не е добре за мощността и ефекта от ъпгрейда. Тук ключовият момент е какво наричаме "тясно място" - уточнявам този момент, защото "тясно" не винаги значи по-малко. Понякога твърде големите неща също са вредни - гигантски интеркулер с адски дълги пътища на въздуха сложени на несъответсващо малка турбина не е добър избор. Прекомерно портване на главата в стил "давай колко може" също може да е вредно. Тук е и тънката част - къде какво да пипнеш и с колко - еднозначен отговор за всички двигатели няма - зависи от толкова много неща, че не е истина. Многото опит и повечко четене и сметки помагат доста за да се постигне добър резултат. ;)
Мнение от Koty » 13 Яну 2006, 23:44
Ето това се казва отговор ;) много благодаря за инфото
Назад към Tuning
