530d Дебитомер
19 мнения
- racing_team_vidin
- Регистриран на: 10.10.2008
- Местоположение: Видин
- Кара: E65 black- sport package
530d Дебитомер
Колеги, просто ми е тръгнало....
излиза ми грешка дебитомер, свалих го снимах изчистих и пак нищо, сега писах на един колега за дебитомер, но той ми каза да му пратя номера за да не стане объркване. Пратих му го но по интересното е, че като го напиша в нета излиза за М5
колата е 530д м57д30 184 к.с
Някакви идей, някой ако може да даде съветче ще съм много задължен
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
Re: 530d Дебитомер
Остави го тоз интернет,немога да прочета номера.Я го даи насам
- racing_team_vidin
Re: 530d Дебитомер
BOSCH F00C2G2029
- Пресиян Василев
- Кара: 730д
Re: 530d Дебитомер
Има го на какво ли не ,от 318д на е46 ,през е39,е38 Х5 и Реиндж Ровер ,МГ ,Ровер 75
Ама на М5 го няма Дизелов си е има го мотора ,твоя ,оргинал е.
42663 42663 MAPCO СЕНЗОР ВЪЗДУШЕН ПОТОК 168,28 лв.
Наи евтиния заместител
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Re: 530d Дебитомер
дизелов е и най-вероятно е сменян и е сменено само датчика без тялото в което стои... каква грешка ти изписва?
- racing_team_vidin
Re: 530d Дебитомер
Air Mass....
това на бмв скенера, на инпата, забива също сензор още при 0об/мин т.е преди да е запален мотора.
писах с Пресиян ЛС и той ме насочи към нещо дето ми мина и на мен през главата, дали не е прекъснат някой кабел, но най-лесно е да пробвам с друг дебитомер, с който не разполагам в момента, и ще изчакам отговор от колегата дали го има и да ми го прати
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: 530d Дебитомер
Това не е ли от старите бошовски дебитомери? Да не би да не е адаптиран нещо?
- racing_team_vidin
Re: 530d Дебитомер
кажи как да го адаптирам.
разполагам с бмв скенер 1.40,
инпа и мога да се докопам и до GT1
- Zagy
- нафтения
Re: 530d Дебитомер
Ми нямам представа
Питай някой, дето се занимава с лаптопи, софтуери и разни подобни. Но знам това: ако колата е била с един дебитомер с един номер, а после се сложи друг с друг номер, си трябва някаква софтуерна адаптация.
ПП: тоя дебитомер вярно адски много прилича на този от Е39 М5, само че там дебитомерите са два - по един за всеки ред цилиндри.
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: F02 750iL
Re: 530d Дебитомер
Zagy написа:Ми нямам представаПитай някой, дето се занимава с лаптопи, софтуери и разни подобни. Но знам това: ако колата е била с един дебитомер с един номер, а после се сложи друг с друг номер, си трябва някаква софтуерна адаптация.
Когато се смени стария дебитомер,който е спрян от производство,с новия не се прави "адаптация",а се прави препограмиране на DDE-то.Тоест сменя му се софтуерната версия,което е малко рисковано по някога
Към колегата с проблема : Същата грешка дава и в случай ,че дебитомера ти е от новите,а софтуерната версия на DDE-то е за старите дебитомери.
- Zagy
- нафтения
Re: 530d Дебитомер
Това имах предвид - тая грешка ми звучеше като на пропуснат ъпдейт на DDE-то, ма не знаех точно как се казва
Но съм сигурен, че дебитомера на снимката е от старите.
- tonilom
- Регистриран на: 24.09.2010
- Местоположение: Лом,България
- Кара: 530d "99
- Мечтае да кара: X6
Re: 530d Дебитомер
А може ли при четене, с карсофт примерно, по номера на версиятя на софтуера на дде-то да се познае за новия или стария дебитомер е?Или по нещо друго?
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: 530d Дебитомер
Колега щом ще купуваш нов дебитомер си вземи на Бош..... след това, ти трябва човек с GT1 да програмира с новия софт ако е необходимо и това се вижда с проверка на BSIC Unit indification.....
Аз мога да ти го препрограмирам няма проблем също мога и да ти дам цена за нов на Бош оригинален и ако искаш не оригинален на Л.С
- racing_team_vidin
Re: 530d Дебитомер
възможно ли е да сложа дебитомер от 193к.с на 184к.с
- nightdriver
- Регистриран на: 5.07.2008
- Местоположение: banlieu parisienne
- Кара: 530da turing
Re: 530d Дебитомер
racing_team_vidin написа:възможно ли е да сложа дебитомер от 193к.с на 184к.с
...слагай , един и същ е !
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
19 мнения
